125.有源分频网络(active crossover)
2 [$ q1 D* j; A" W: i, @( V9 K( g
指可将声频信号中的低频、中频和高频在放大之前便加以分割而分别加到各自的发音单元去的一种有源电子电路。虽然有源分频网络多用于超低音音箱中,但在多声道系统中,也可单独使用有源分频网络。
6 U, O' n+ X3 F3 _ t
! q1 G* v5 w* D; H6 z/ ?; ]3 { 126.有源超低音音箱(active subwoofer)
# Y& P/ J9 x6 f2 O4 I8 D
' z E. O7 \2 b: x2 m4 m 指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
6 D# N; T" G: A0 e. p/ u/ e% D9 B7 r
7 q( C4 }. j- e/ K 127.ADD; p7 l7 }* f* U( m* f$ k( F1 q) k6 z
% R1 o P& a ] 指CD唱片按模拟方式录音(A),而编辑和制片则均采用数字(D)方式。
+ p% q& |; N" h8 u3 E% p
! P2 g! v8 _9 F) ?: ^ 128.模拟/数字变换器(ADC)
! Q) D; U* c% }% Y* o' L9 T9 U' P
5 X/ F' l3 s8 B/ R 将模拟信号变换为数字信号的电路。
0 r G0 S, I% ~+ M
, |3 ~" _/ W4 c2 `4 c9 r0 p L 129.邻台选择性(adjacent-channel selectivity)
' `$ l# n. i# Y$ B
( j' `0 P1 _& C6 C; X U7 C 指接收调谐器能够选择所欲收听的电台并抑止邻近电台干扰的能力。
+ W* c6 n/ n& W$ e7 c
8 t1 z. x) |' }$ P* A! b U 130.隔台选择(alternate-channel selectivity)3 L S8 ^9 D) Q5 f: s
, L4 B/ n! C+ G1 \, W/ L 指接收调谐器能够抑止与所欲接收的电台相隔为二个台的其它电台的干扰的能力。% T8 u' m- q' {7 ]1 ~& j, D
* p/ D* T. V C* | 131.AES/EBU数字接口(AES/EBU interface)
: s( | v v# b! I) E! z) ?' }8 Y/ M
一种传送数字音频信号的专业接口,AES/EBU信号线为使用XLR插头的平衡传输线。此外,也在某些消费电子产品中使用。是根据美国AES(声频工程协会)和EBU(欧洲广播联盟)来命名的。
) }, F$ A7 @9 Z' V$ X% {2 G" A# v, o& n7 J; C8 N
132.逼人感(aggressive)
1 \6 t; U! d7 h5 ]' j* {% m0 V; E! n$ u( O
用于表示象要把音乐给抛投到聆听者面前的那种前推型演出的声学术语。8 x7 O- N7 c8 a% z
l' d# B) b, u) v3 ]
133.空气感(air)
+ e" ~5 T6 K; f; ?
5 X o! A4 f% Z% c# u$ @( r1 r 用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。) N. U, g) {, @& E, Z* Y$ U# b
~: [! f3 V. m( y p9 N
134.气悬式唱臂(air-bearing tonearm)
7 } _2 c) x+ W/ J! z$ K; G9 |" @0 T+ W, ]2 Q$ A/ w9 h
指LP电唱盘的唱臂系用空气垫来支撑的一种唱臂。) J! e2 n5 k' L: C" b3 A" _" x1 |" R
' Y5 @4 V3 H# {7 _% |. T 135.气悬式电唱盘(air-bearing turntable)
- D& L$ N6 |2 D2 b$ L& X" k# g8 W4 @7 r! J8 e
指唱盘系由空气垫来托起的那种唱盘。5 g0 X B$ X/ ~0 [
% [! d8 n" F2 y& g% F1 J8 L 136.环绕感(ambience)0 }5 }; I$ n' d0 C( M2 h; T
1 @5 R- |" f- ~; |8 t 也称包围感。指电影伴音所产生的那种有一定规模和空间的包围感。通常是由环绕音箱来营造的。8 ?( L: K, x+ d6 S
$ }$ K: i2 i6 J9 i- h, x; i 137.安培(ampere)/ Q/ y) D7 E; K. w" Z2 J3 C
6 z5 P: q: X* B$ h, ~ 电流的计量单位,用A表示。- N; p# M; t; _
9 g* b, C N; V% c: T6 M
138.解析(analytical)3 |- T) U8 X. k0 r7 ^
( K6 T3 v* K* q9 B# h7 B6 }
指音响器材能巨细无遗的再现录音制品中的每一细节,但却用的是错误的方式,此种解析方式极缺乏音乐味。* {1 g2 n0 f/ H
% y9 y* |9 p& m Z5 a, O, e
139.模拟(analog)
. @1 @8 \' J2 f) e5 s7 R+ B' n/ r! |9 B+ p
( J3 I, W" j, |7 N0 I6 g 指模拟信号的电压变化是对声波的一种模拟,也即电压会随原有声学波形而连续的变化。与在二进位中用0和1来表示的音频或视频信号的数字信号相对。& K5 c; B# a \; y7 |
4 r ~& ]0 T' A( I 140.图像变形(anamorphic)- O0 M3 v: ^6 \" X! [8 z, f
$ Y$ c& ^. B0 ]) l 指影片或视频的宽屏幕图像在水平方向上用透镜或数字处理的方法加以“压窄”,以便能适应于标准的4∶3的幅形比。重放时,则通过“反压窄”将图像原有的幅形比予以恢复。图像变形的格式可在不牺牲分辨率的情况下,提供正确的幅形比。
8 v. n# E( w( J' l5 v u1 v; E
3 `; E! N5 a. ^ 141.消声(anechoic)
- p4 X/ g! r. [7 f4 }, a$ T: Y7 j" b3 f
字面上讲便是“无回波”的意思。
$ L9 q3 J) c# {$ w) X. P8 a
& P1 @: u# R8 J1 r 142.消声室(anechoic chamber): e8 I r+ S- _& V
- I; y) R% Y" H" `; d, l- v
指一间没有反射的房间。在消声室的墙壁上均铺设得有吸声性能良好的吸声材料。因此,室内便不会有声波的反射。消声室是专门用来测试音箱、喇叭单元等。) T8 T! f6 {, N$ L1 i
9 s- K- m2 X0 s8 b* e
143.清晰(articulate)1 N7 I8 D: f" Y' n
. I9 g4 Q# i, i F4 y 指表示音响器材能够清晰的分辨音调的声学术语。
) ~/ B8 _1 F/ `5 Z0 r1 b; t; X t7 V6 K% S' s, f
144.防滑调整(anti-state adjustment)& u& I: O% {+ w+ S4 N
/ }9 R# P! l* N1 u, W 指加装在唱臂上用于调整加在唱臂上的力,从而抵消唱臂会自然内侧滑动的倾向。* p q% _3 `$ \$ D3 }
7 a. J2 m) Y" a- o 145.幅形比(aspect ratio)
. c0 V8 C6 q, Q1 m8 i) r/ c \
' S( g v" m9 Y$ m/ u9 T 也称宽高比,即显示荧屏上画面的宽度与高度的比值。标准电视的幅形比为4∶3(1.33∶1),而宽屏幕的电视以及HDTV高清晰度电视的幅形比则为16∶9(1.78∶1)。1 f6 Q# t3 O+ ~4 a0 Q
% Y1 i, J$ t" S$ R+ N% r8 w; o: ]
146.ATRAC. S8 S; w* P$ ]5 ^1 K ?4 W
/ T3 j8 b% w1 x8 k7 v, z 指自适应变换声学编码(adaptive transform acoustic coding),系日本索尼公司在其推出的MD磁光盘机中采用的一种低比特率数据压缩编码技术。- u6 H0 z3 y; T% y* s0 X0 g6 [8 g
' m/ I3 V' T8 }/ K! B4 \
147.音响爱好者(audiophile)% L7 f5 D8 y- c! n; e" y9 O# n6 F1 _
- Z8 b& @' z8 A' ~8 B+ }, H
俗称“音响迷”或“发烧友”,指对重放音乐的音质极为看重的一些人。。/ w; n! F& r0 W/ P; L5 b, Q
, O4 L0 n) n( X2 V# d
148.音响狂(audiophile nervosa)" E# z0 z1 }! K
8 \9 g. ^$ G- q7 L
指那些总在不停地捣鼓音响器材而不大能尽情去欣赏音乐一味只对音响痴迷的人。
4 \$ `8 y; E+ x9 x4 |9 B. {* D# N- ?; g( g& a4 E. r- |5 ?3 k
149.A/V( ^; N0 o* I/ ?2 N& ]
) C* T9 h7 R: }% }' A2 H6 q
为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。# P8 E/ m& S% s$ a c3 |$ l
" m8 S' s K/ J; E 150.A/V输入(A/V input)
( C6 J `3 l5 |0 e B
1 c( k( _8 g, Q( K) F7 e 指既设置得有音频又设置有视频插座的A/V功放接收机或A/V前置放大器的输入端。3 n1 I' a D4 |* S; C
+ c3 t4 r* {8 ^- a9 L: u. @
151.A/V回路(A/V loop)
1 \4 o: D" X; r S! V
% X; e. X1 H) N4 K$ ?1 t 指所用A/V功放接收机和A/V前置放大器上安装的那些A/V输入与A/V输出对,系用于跟既能录音又能播放音频和视频信号的A/V器材连接的。比如,一台录像机便能跟A/V功放接收机或A/V前置放大器的A/V回路连接。$ P) ^5 U0 @. Q0 L" P4 D: E
& N7 @ d) _0 C2 [7 F. p
152.A/V前置放大器(A/V preamplifier)* V: |& h2 |. c5 Q
8 C) U8 `( E# O0 v1 v1 }
也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成环绕声解码功放的一种音响器材。
1 e4 A! D+ }7 v
1 V9 I K* A* ]) d. P6 J' u 153.A/V前置放大器/调谐器(A/V preamplifier/turner)
, N/ |" S8 y3 A3 K+ T2 U
% P" [6 l6 h8 r3 \ 指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接收调谐器的A/V前置放大器。
6 Y0 U J# q6 q. e- @" }8 P1 v, G/ P, q- l
154.A/V功放接收机(A/V receiver)
7 W( p- Q7 h# j
2 n6 Q0 ~4 B- C3 X% N4 A 为家庭影院系统的心脏部分。负责接收由节目源送来的信号,选择需要观看和聆听的信号,控制重放的音量,完成环绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以放大,以便能推动家庭影院的成套音箱。也称为“环绕声接收机”。1 S' i) h7 `: R+ M6 l1 ]
* d6 G- U& A3 y) p* {6 D 155.方位角(azimuth)
4 p! \4 ?& [# {8 y: f2 i6 b: S4 M9 x5 e: O$ B6 K
在磁带录音机中指录放磁头和磁带行进方向之间的夹角,理想时应为90°;在LP电唱盘中则指针臂同唱片表面之间的角度。
* n8 R2 V" {8 P( \9 R& c5 i; }3 O' L# L7 Y' K3 W
156.障板(baffle)
8 p8 C' S' x/ A6 c- a3 S/ D5 f C: A4 U# e3 k2 D9 A
指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。
- @ f! Q3 S$ J8 u
/ l+ H+ _4 {3 h; z! Q/ f 157.平衡(balance)4 O5 t! _3 k; R" Q; G% X X+ ^
( Z. z( j. H1 G- A2 T: w" X' i 指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。
1 R$ v# Y# T' F7 y$ F, E) [7 d: U( y1 j n6 U+ `
158.平衡连接(balanced connection)* s/ f5 M% i$ T# v2 L* a$ p
) M4 h. P! Q: i- p+ y- U
指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。. ? G) k4 x7 i
( i' [* O0 p- u: r0 ?: j
159.香蕉插座(banana jack)" ~1 Q! G( P/ i; I
7 Y& t4 M- q- `9 T6 T T v1 n
指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。# z7 O1 i! E8 U- ]6 `! Z
" m6 [* A* E+ c0 [( v) W 160.香蕉插头(banana plug)
( @& O9 r8 y g0 l. k" r$ A9 k" P1 K& `$ f5 e
普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。2 e) B1 j6 F4 S4 q( e3 n) g9 j
2 `1 W; O2 n9 q0 c( k
161.带宽(band width)
+ J; r: h( h" c8 h$ T# L. d `$ D" g5 Q% J
指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。
, }9 Q- a- a6 z" m0 @1 h# `1 F0 S u6 X. g& I4 J4 K7 Y; I
162.低音(bass)
/ x# a3 [% @6 a# O9 T* Q* z- ]
- y3 N/ V) g( P) l# [7 B 指在音频低段的声音,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。3 S8 O$ j6 y k
3 r9 Y( P4 ^/ C y/ K1 j0 G" ~
163.低频延伸(bass extension)% K# w. B, r) ^- ^0 k: k
! V: b, ?; r4 `6 G8 `- y6 E
指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
_5 q% h w' l% ?) X' F* e D' G5 E" b/ N$ s% l
164.低音管理(bass management)
& {5 @$ l& W6 C! B) q/ h" E u" n& U5 Y& [- c9 N
指A/V功放接收机或A/V前置放大器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。3 i! \+ H: H7 a8 \. C8 ^
" O' h1 m. Y: t9 H% j1 P 165.倒相式音箱(bass reflex)) b8 M; Y7 \! G7 J+ u; H
1 R1 N6 A4 R7 X( E- b5 @* D
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较“无限障板”(infinite baffle)
& U/ q, {. @9 Q. s- H V/ u* A( Y8 g7 G; }/ k
166.双路功放推动(bi-amping)
% e Q9 {4 G1 M/ m/ N3 `4 g7 E2 B- G/ z) W' W
指用两台功率放大器去推动同一音箱的一种特殊连接方式,系用一台功率放大器去推动低音单元;另用一台功率放大器去推动中音和高音单元。3 K6 P7 q4 s" L* v8 J1 n
6 R( c% I8 @, d* ~
167.大屏幕(big screen)" a. l$ j+ r; s
4 R& i* c/ \, O* J- Y& y2 {
指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。
1 j, a' F, ^9 \$ z
, D$ u9 l3 k0 B& F) b/ g W9 @* ] v 168.特制立体声录音(binaural recording)( a0 N! m0 @' N: x& |
" L( E7 f. h- _: M4 i 指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理结构,在录音中将包含有一些特别的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会产生不同于真实情况但又甚为奇妙的三维空间感。
! N+ f a- `; M# H3 ]# {
/ g0 |3 H T, n 169.接线柱(binding post)
6 r3 Z2 q2 x4 u7 |
0 W: c9 @! n0 @; Y9 c$ C/ d 指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。 |
