Cary C306前级功放
1 Z$ c% Q, `2 y7 i0 X3 F C306前级功放在外观上延续Designer设计者系列的设计风格,支持三组平衡输入、三组RCA输入,平衡与非平衡输出各一组。和CD306 SACD播放机一样,C306前级功放的前面板上配有一个蓝色华贵的显示屏,开机之后会浮坝出闪亮的Cary标志,美观大方,若有操作时显示屏则会显示正在操作中的内容。C306前级上附带两个大型功能旋钮,其音量控制部分采用精确电阻器设计,涵盖了80dB的音量控制范围,当显示屏上显示的音量数值处于50dB以下时,以每1.0dB变动一级,处于50dB以上时则变为每0.1dB变动一级。另外,C306前级上的功能可直接通过遥控器来进行控制,为此它还专门配备了一大一小两部遥控器,较大的一只遥控器上可以买观全部功能选择,而较小的一只遥控器则集中了音量、左右平衡以及输入选择等主要功能。
( X' `' h+ g, z
; }5 \/ F% v; W! `+ w) E I C306前级功放内部采用单声道平衡式设计,它的规格参数十分出众,小于0.001%的总谐波失真、串音-140dB、噪音<-120dB、频率响应5Hz—lOOkHz(±0.1dB),几乎都是业界的极致典范,堪比市面上许多售价还要高昂得多的Hi-End级前级水平。尽管我们说音响器材的规格参数与实际的声音表现并不一定会完全一致;但它始终也都是衡量器材素质的客观标准之一,具有一定的参照意义。而且由于现在的技术发展日新月异,在C306前级功放上还特别配备了RS232接口,万便用家通过计算机连接对C306前级进行内部软件升级,以实现性能上的进一步优化。
9 K% S" s" I" t( e3 Z0 { Cary A306后级功放
9 v: V" ]5 Y8 ]+ G2 C9 y9 a) Q! _ A306后级功放也采用了统一的Designer设计者系列设计风格,不过它的前面板上除了显示屏与电源开关外再无他物,显得简洁许多。在A306的内部,采用了比较少见的D类放大电路。D类放大电路常见于汽车音响当中,它采用脉宽调制(PWM)技木,将输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成打,再还原出已放大的输入信号波形。在过去,由于D类放大技术还不够成熟,这一过程存在较大的扭曲失真,因而难以在讲求高保真效果的音响器材当中得到应用,不过坝在这个问题已经基本上得到了解决,一些前卫的厂商也开始将之引入到了高级音响器材设计当中。D类功放在设计上非常考量设计师的功力,但是它的好处也显而易见、由于D类功放具有不同的拓扑结构,所以它的能量转换效率非常高(可以达到93%,而AB类功放最高也只能达到50%),其功耗远小于其它任何一类功放器材。所以A306后级在没有散热片、没有通风孔的情况下连续开上两天都没有什幺温度。要知道;以A306后级毫不起眼的体型,它在阻抗8欧姆的情况下输出功率可以达到600瓦,阻抗降到4欧姆时输出功率还可以提升到1100瓦的超高水平。如此之大的功率输出对应着如此之小的发热量,换作是传统的功放产品而言,这简直是不能想象的。除D类放大电路以外,A306后级还备有两枚变压器力左右声道独立供电,控制线路也有单独的供电回路,完全按照发烧的方式进行安排。
, e' S! C/ r1 c7 a8 ]; G$ `, T
" |3 ]% m l2 O) ~- o Cary C306前级与A306后级功放同属于Cary高端的Designer设计者系列,与Spendor音箱正好门当户对。配合默契,如鱼得水.以CaryA306在阻抗8欧姆状态下每声道600瓦的输出功率,大概没有什么推不动的音箱,推动市面上包括ATC、PMC、Dynaudio等一批以难推着称的音箱也全都不成问题,世霸Elipsa落地式音箱自然也不在话下,唯味道会各有不同。
; w6 f' `' o( I6 C g% a% y 英国Spendor音箱最擅长播放弦乐,那么就先以Cary的套装来伴它一起欣赏郑京和版的维瓦尔第《四季》,这套组合充分展观出了Spendor音箱的风格持性。它们的分析力很高,音乐中微小的细节也得以完整地表现出来,同时在高频延伸也相当出色,琴腔的共鸣声真实而浓郁,小提琴的泛音婉转悠扬÷绵绵不绝。
4 Y- \+ N: o& V6 A& I Cary的特色在于结实厚重,孔武有力,Spendor音箱与Cary的组合,可以带来出色的动态与宽大的音场效果。欣赏阿巴多指挥柏林爱乐乐团演奏的贝多芬《英雄交响曲》,它们音域宽广,表情庄严,营造出了逼真的现场感。而它们的低音也并不是那种庞大肥硕的类型,反而干净结实,冲击力强劲,即便是用来欣赏《汉第德序曲》这样激烈的桥段,也丝毫不见声嘶力竭之态,铿锵饱满,一气呵成,爆个满堂彩,这显示出了Cary绝佳的控制力,而Spendor狂野的一面又何尝不让人心悦城服,这从另一万面讲也证买了Spendor买实在在的实力,绝不像是绣花枕头,只懂做表面功夫。另外要补充的是,Spendor音箱与Cary的组合的音场定位与层次感也相当出色。7 z# q6 D: y/ r4 x# l3 U; D' i
C306前级、A306后级与Spendor音箱的组合看上去颇有默契,它们不仅在价位上遥相呼应,表坝上也有不错的互补之处,不愧是一组门当产对的组合。
4 V5 N5 Y6 h" E% z+ f Cary C306前级功放
. n/ ]& n8 s. {% @ 规格:三组平衡输入、三组RCA输入,平衡与非平衡输出各一组;增18dB;音量控制范围80dB(50以下每1.0一级,50以上每0.1一级);
2 T6 |" a% e: W& D/ d 输入阻抗200K欧姆/平衡(100K欧姆/非平衡);2 c7 q# Z! j* i: N- s
输出阻抗<4.4k欧姆/平衡(<2.2k欧姆/非平衡);+ U; L: N F, Y8 t
最大输出:16V/平衡(8V/非平衡);- ?, E5 h* ]6 g# N
总谐波失真<0.001%;串音-140dB;噪音<—120dB;
2 `* C$ @* t9 h+ R 频率响应:5Hz-100KHz(±0.1dB); r( C4 p3 s3 g8 P7 C
外形尺寸:5"Hx18”Wxl5”D;
1 ^* |$ B& }+ G 重量40磅。3 f# B" w1 {$ r
Cary A306后级功放:
9 X" s9 L- X. _5 G P9 X! ?" ]+ m 规格:输出功率600瓦/8欧姆(1100瓦/4欧姆);增益27.2dB;
. r; ?9 m" U- p. } 输入阻抗200k欧姆/平衡(100k欧姆/非平衡);
5 Y# h9 Z' r' _! G& ^/ H8 o+ { 输入灵敏度0.7V;
/ |' S9 x3 m4 L2 B, M- M5 b( W 阻尼系数,1000;8 A6 g9 _' S6 l9 g1 j3 y) o
总谐波失真<0.2%;噪音-80dB;
$ N# Z3 W6 u' ~& e9 h 频率响应20Hz-20kHz(±0.5dB):
# {( S) \- P* S% H' T; e" r. Y& u 外形尺寸:5”Hxl8”Wxl5”D;- X! `: p; G2 S, I) ]8 X/ ~1 [
重量50磅。% _7 P5 W! {1 m+ ~
) u# V1 f7 W d) Z
% K5 }; [6 u* K6 a$ T |
