一斑
发表于 2010-7-23 21:26:19
专业音箱各个部件的保养方法
2 k5 M, n0 o4 ~9 Y6 }3 C 音箱的寿命到底有多长,这是很多人都关心的问题,正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间以至更长,如劲浪907Be,只要保养的好,保你用上20年绝不会有问题的。在笔者自制的音箱中运用超越15年的有N对,而且仍在正常运用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与运用和保养有很大的关系。下面我就触及音箱等有关问题简述一下:
5 e6 |8 D1 [) L' ^! T/ U! K# l5 X3 x5 d% A d$ F
音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从保养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。
$ j* l* F2 T0 D& B 1、喇叭单元6 z/ v- ^ p& `' K% D8 N8 \
喇叭单元的主要结构由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常运用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。扼环:扼环材料寿命次第为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常运用3-5年里就折裂简直报废,我帮朋友修过N只这样的喇叭,无一例外都是泡沫折环损坏。当然泡沫边的材料成份和制造工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,原来国产“飞乐”低音喜欢用此扼环,它的缺陷主要是假如工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟裂,而影响运用。当今扬声器制造厂还是普遍采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。# S. }1 E. n. K Q+ N& D3 A
而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环,它大局部用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上。
6 ^. j' i9 a. E 2、音盆: h$ R' Z+ H- b6 C" F0 }! J
音盆在喇叭单元运用中,采取了多种资料方式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,由于蛋白纤维的存在,在南方湿润地域简直不可防止的被霉菌腐蚀,即我们常见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色优美、淳朴而倍受扬声器厂的喜爱。如美国的“JBL”,丹麦的“威发”,挪威的“西雅士”均消费出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元,那么怎样颐保的问题,特别是对高挡喇叭的保养倍受发烧友们关注。" n7 m. C5 ?1 g+ U: Z2 {
3、盆架7 n$ }$ N% y6 F+ l3 k: u( c
盆架目前普遍采用的有二种材料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他资料的,如尼龙塑料盆架(奥普802和西雅H545)都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大局部采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺消费的布麻制品,只需不脱胶,也没啥好说的了。
; A) m+ R. i/ z/ U% h: S 4、磁体- R" B. j, r1 M; b% r9 f; G
磁体简直无须颐养,不过时分长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵活度有点降低,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的状况要好得多。
# a# ?! r. v- o6 ]0 o1 ?' { 如何保养音箱及喇叭单元,笔者把多年来保养的经历告知大家:# W( \9 x( g, t' k; l
1、箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比较少见;大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(表面假如没有油漆的,倡议重新油漆N遍)。3 r5 W0 S! A! G: C' G; P+ x
摆放位置应该在干燥的房间里,尽可能地防止阳光的直射,千万不要放在湿润的中央,避免高密度机制板遇潮而澎胀,那就费事了。而且音箱也不要长期放置不用,每月至少要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的费事,如材料的静态疲倦,分频器中无极性电解电容漏电等,轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
( U4 N+ {0 V S/ v 2、喇叭单元的保养(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元。)
! H, x' Z- y& }) D9 l% q (1)将箱中喇叭单元仔细拆下,一定要当心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便保养好后复位装置。
. k2 ?0 v% i; A, W" e (2)准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)平均地抹在磁钢上下二层T铁上,普通此T铁均为铁制镀锌品,假如盆架是铁盆架也须这样处置,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可避免N年不被锈蚀。 s# @ U+ R- |* ?3 U
(3)喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄平均,也不要把它擦掉,以避免时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。
% B* }0 p% c" W& `$ E (4)如是纸基或纸基复合盆呈现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部仔细快速擦之(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的外表)。如外表有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用洁净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,控制适度,不要屡次重复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
# x3 { j2 w p (5)高档喇叭在煲透后(普通1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次保养已做了记号,这次只需上下颠倒位置装置即可),以使喇叭在本身重力影响下更趋均衡,同时查看一下有无需求补腊的中央,如需求再补上。! K# e- [0 f! I4 s6 O/ D5 { @: K
(6)分频器的保养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(普通容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的“苏伦”,德国的“威玛”或美国的“MIT”等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。 |
