郑晓诗
发表于 2010-7-23 23:00:34
要使人声的音色有美感,就要泛音丰富、有层次,但提升量不易过强。LF(低音)过量声音混浊不清;HF(高音)过量尖噪刺耳。提升某一频段后,还要考虑对其它频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。6 K1 B2 x# ^1 b- ]5 n
1.对主持人的调音1 B! n* Y" V, c/ S: [2 c; A
$ V- Y4 k' p4 x0 E5 ~5 M9 X1 i2 q. T这实际是语言扩声的调音,要求其语音特性必须清晰流畅,富于表情。他(她)可以影响观众情绪,因此要把音色调好。可采取近距离拾音,话筒与口很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱声调。其缺点是,存在近讲效应,低频过强。
0 R: P' M$ w. f: V! u具体处理手段:. e; y' f# `* p& ]% J
①要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右;最大可衰减到10dB。
& }4 S, F% J1 H②对于MID:在250Hz~2kHz提升3~6dB。4 k4 p% @+ b4 L9 o
③对于HF:6kHz以上衰减3~6dB;250Hz~2kHz是语音的重要频段。
4 e* E$ W& C% Q+ A9 p) e④主持人的话筒不要使用效果器,否则会失去真实感和亲切感。
( A. E0 ~3 f! V! D# f, B! F9 v3 q2. 对普通人的调音
# P, z6 v, Q9 W% u& p7 X6 e; v* ^ W' l5 k/ L4 G
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遣。他们多为自己演唱。其中有的人没有受到基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人。其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪音。
7 j- C/ G' d! r5 l& w7 H0 v7 S/ t为消除以上现象可采用如下具体处理手段:
+ T7 ^" R% E. f7 G1 d; a0 y①在500Hz以下要切除。" w! x# h( {- S- ~/ b8 _
②在500~800Hz以上要衰减。5 K* p j; i0 D! P
③同时在MID频段提升3~6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮。
5 U: y8 i. I, {8 k0 T④一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200~300Hz范围频率加以提升,以增强声音的响度。业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。$ h' p. }6 J1 J7 t& D" }( ]
3.对专业歌手的调音
2 J" M8 B' `# F# |8 o2 K8 F3 @5 j4 e+ |5 g% h9 d
专业歌手有响亮的歌喉,从发声、气息、吐字、共鸣等演唱基本功都具有一定的水平,而且,每人都具有一定的演唱风格。# u } S( f2 X2 c: d$ A0 b0 P
调音要求:
9 ^: d/ a( `2 w/ ^( y; ^3 o①要了解歌手的音色特点、风格流派,高、中、低泛音特性。
' a7 f9 ~: K; u- }! H$ f4 y②要了解歌手的音域宽度和动态范围。; O% p/ W+ g* Z) r5 O
③要熟悉歌曲、歌词感情,调音的基本手法要与歌曲的意境协调一致。) w/ x2 w; r% W6 e
④要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪。
. O4 l" K: G6 t8 Q' }! f⑤话筒的档次要高:宽频、小失真、大动态。 演员站在歌坛上,利用舞台声场,使其音色既有电声,也有自然声,所以要求舞台具有良好的声学特性。
( N, ?" U+ f3 n$ d3 Y3 {. o! R k% W女声:女声在高频部分容易产生S音(嘶声)。在7~10kHz衰减3dB,可以消除S音。7 C- c0 `% Y0 G6 X! q9 c" l* }
男声:男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减3dB左右,可以增加清晰度。 要注意,对专业歌手不要过多使用效果器。, c' s0 i6 L, J! R' |; t
4.男歌手的EQ调音
6 X# H$ S$ Q ?& B- Q9 T$ v7 c4 S! s, X
, Q" i- }/ \+ m; P z+ l' W基音频率在64~523Hz左右,泛音可扩展到7~9kHz。 要求歌手的声音要坚实,音色有力度,但又不至于造成模糊不清。这就要求在四个频率上进行处理,如下图所示。
5 t- u# F ]* L! N# [调音技巧之对人声的调音/ d/ r& f: c+ @7 R# ^% w+ K M' ?3 h
对男声频率修饰示EQ意图; ]* q7 f: z) Z3 a8 Q! X# z
根据男声的泛音结构,依频谱曲线为据,对男声歌手在四个频率段进行处理加工的手法是:. K. f& q2 f( I7 I- y6 O/ e
①64~100Hz做小的提升,目的是为了增加一些浑厚感,这也是男低音的音域。
/ H: {3 Q t' g n②在250~330Hz做大的提升,因男声基音的主要频率在这个区域,提升此频段可增加基音的力度。
. C- b) }$ ]' Q5 a$ |, C③1kHz左右频段做小的提升,可保证泛音的表现力,增加音色的明亮度。这个频段可延续至3~8kHz;对10kHz以上频段可做平直处理。
7 V- x+ y( B V: `! Z7 c x; [5.女歌手的EQ调音: @; `8 ~, l9 {
& A. e9 q! j+ K: B9 o
基音频率:160Hz~1.2kHz。
6 n2 E: E) Z5 a3 G泛音的频率扩展:9~10kHz。3 Z8 J( m" X4 u- @
要使女声得到最佳音色表现,应在四个频率上进行处理,如下图所示。
, ^- n' h2 j$ j5 P: [调音技巧之对人声的调音
: n/ O+ d. `; A- K% H+ h对女声频率修饰示EQ意图
1 \" n/ P" _' u# ]3 {( |女声歌手的四个频率段EQ加工处理:( H; X+ q3 r) P4 K: o
①160Hz以下的频率低于女声音域,不做提升处理。
! _& k2 x) {* n0 @7 V# |0 _②250~523Hz音区是女声主要音域,做提升处理,增加基音的力度和丰满度,这是女声的低中音区。4 @3 e$ `, O' G% Y
③对1~3kHz频段进行提升,其目的是使音色结构的泛音表现良好,使音色更加完美,同时也增加了明亮度。8 L0 J+ r' F1 @& V: V
④10kHz以上频率给予小的提升,目的是使音色的色彩有足够的表现力,把音色微小、细腻的部分加以表现。
+ j" ?) [1 z: Y. D3 V6.对鼻音严重的音色处理
! d& K9 o4 l1 u2 y& A+ ^' v
/ t! [: b. y0 d+ k @0 Y7 O鼻音产生的原因有二:一是生理机体有缺陷;二是发声方法和训练方法不正确,造成鼻音共鸣过强。; G4 d9 Y* a+ Q
改善方法:在四频段EQ上进行如下处理(见下图):
3 P& Y3 I4 Y' p4 _+ I1 A调音技巧之对人声的调音, _0 i% p7 z$ w
对鼻音严重的人的频率处理QE示意图! L' ?; n- J$ w% T
① 64~100Hz进行大的衰减。- J8 c: j3 \5 l' n; ?4 ]
② 100~200Hz做衰减。
9 ]/ j* Z$ l6 ]1 W9 X. N③ 250~330Hz略有提升。
' c. n- r3 F) T2 y④ 3.3kHz左顺做较大的提升。
- [2 h( h2 ]3 D% n⑤ 10kHz做小的提升。 切掉低音,增加清晰度(提升3kHz)。) z B' ~, s4 A" Q; \
7.对业余歌手音域较窄的音色的处理
8 C* J7 O3 R; [( d& y' Q" u* }" ]: l
有些没有经过训练的女声歌手,其音色在高音区域范围很窄,声音单薄、刺耳,单色缺乏深度感,可用四段EQ进行音色的处理,如下图所示。4 w3 y6 C( q3 w5 I- D: X
调音技巧之对人声的调音- a- p+ u* C ^
对声带窄的业余女声演唱者的频率处理
u% n* c: q# p1 L' T; s* U/ W+ \音色改善,提升基音区频率,增加音色厚度;衰减中高音区频率,消除高频噪声。( N; r3 q0 G; }3 ?' u: f. L4 P
①250~330Hz给予最大的提升,其目的是提升基音区频率,增加音色的浑厚度。
& q: X% l- K3 V- M/ r8 G( y# q( S6 `②1kHz不提升,以减小音色刺耳的中高频成分。" P5 Y7 e" ^! C5 J0 l. x |) i
③4kHz左右进行较大的衰减,目的是消除尖噪的高频噪声。4 p; E! y# V* p- R
④对10kHz进行最大的衰减,消除由于声带音色不纯净而产生的高频噪声。 经音色改善,声音明亮而不刺耳,圆润而不单薄。1 F6 s% T7 @% H' }/ p/ M6 r
8.童声的EQ调音处理& R9 H+ O$ M& `6 K, K
3 b" N3 B& \ t( v0 E
童声不分男声女声。童声的音域与女声歌手音域基本一致,所以其调音的方法也和女声歌手调音方法相仿。 |
