风中叮咛
发表于 2005-11-28 17:49:00
专业音响系统中的调音要点
/ P0 ^+ N4 a& e6 q& q2 _* y6 A7 c
0 m+ R! B7 ~/ V0 d2 F 音频处理设备是专业音响系统非常重要的设备,负责音质的补偿、音量的限制、噪声抑制、效果处理。其设备主要有房间均衡器、压限器、混响器等。在专业的机房中你会开到满满一机柜的设备,机器上的旋钮琳琅满目,数不胜数,有摁的、有拧的。乍一看上去,真不知如何调整。下边我们逐一介绍一下这些音频处理设备的调整。
; u; U) I5 d, A
! n4 Y4 _3 ] H7 @- ~0 G
7 {) u8 s* ?' z- H4 J; D
, t$ g0 B, T8 U% V- {1 a, X/ V1 @1 h$ o
' K: i o% c3 M3 `) Q2 u# o 一、音频处理设备的调整, u2 L) g" L# [2 `
$ i6 h; B6 W0 y! q 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。8 s/ t1 A! l4 u/ R
+ j9 P0 Y A+ n2 g2 O( m
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
0 L; f: x1 m! B( I# |* `* Q0 q ^% A8 T7 Z7 Z5 N6 o6 k2 q! k2 G
压限器的调整数据如下:& C1 o, l/ l' ^9 R7 E! f
; b9 R" Y0 U5 L# z( k, d
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。. o* L, C! {; c8 }+ |
5 t. p i6 S6 \# h5 \ (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。2 \# U! [7 e0 a2 [
. W) r. P1 Q4 A7 \( I
压缩比RATT0:置于2:1;
1 V4 J+ h- ^% l9 l. a
" G0 X; n% m- q7 g! S& \4 s 动作时间ATTACK:置于10ms;% z9 F& l3 m& r8 `0 k
r3 j, `3 F- `7 h6 @' W; H- P. t$ H
释放时间RELEASE:置于O.3s。6 g3 s( h9 l# h7 R G/ W+ e
$ g8 J4 ?' g! O* S5 ^% F; |: y& z4 d
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
* B; f5 v* r/ Z6 O% J8 x. M* A
% m* W }9 t2 W) \" ` 二、专业音响系统调音要点! `8 U' k: j3 k# k( x# a1 }
: l6 ?/ H$ S; ^( ] 1.调音师在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音师应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。) h. | h8 O& L+ E
% X7 j( V3 ^0 o
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。0 b9 x9 X, G& D' A9 U3 G% a
. g, }4 I4 h& ~7 T. s 3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。4 d0 D7 C9 p E; q9 I
8 x* Z% Q( `& `% D# @6 H
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。3 @9 o% D! c- Q
; u* Z2 ]% i) |* B+ p+ g$ |" X5 l 5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。3 _: g5 ]# ?7 `# ?! E2 D
( A* h8 W. G' \. ? e
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
/ o6 A& e, b) @& r2 \1 ^( I8 o2 h2 v4 ^6 H R& O2 G
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。9 |+ a) o7 ]' c" L+ f' p
# x* Z& F9 Q3 \ l+ b
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
' a/ B9 ~, f# {/ e: F0 I2 }+ B
. i+ Z0 {1 a8 [
; G. }7 [0 N- a' O( a 三、声反馈(啸叫声)的抑制
1 k5 p0 Z) t" c' x" ?- O) u5 ~7 W! o- T- g& P; O3 W3 t/ T6 m
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:9 H: g, {; k$ I% k* s7 \& G
# n" Y& A2 a7 H+ z (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;1 E0 X( W" q$ B7 c: q* E
- K7 h8 X6 [5 i3 j0 M, f (2)调音台上混响调节过大;
; P- {/ d& u+ @& J: O, O" L% c( X, Y8 M: i
(3)话筒音量调节过大;: {" v7 O. o. |/ \
; `* o1 J; ?% m2 D- {8 f& g1 I (4)没有接通压限器;
7 y+ A8 K1 [* I8 g+ B \/ W7 d5 t; v
(5)厅内声学设计缺陷。
4 m) |2 A2 ]3 Y, k9 f$ z! Z5 G4 b& n/ O# v \0 u; M, J
2.针对以上产生啸叫的原因可采取以下措施进行控制:
2 j; d: [- b+ r0 T- H8 }& K- y3 q0 b1 s* q# l
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
- S* k0 S: z* Q2 x* N
4 f# v+ {: x6 L1 |: [ (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。' e9 K+ V: U" H& `* }' J% {
! @* C2 G! F% r- m3 g/ B7 T (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.9 G4 i. H% k5 }4 q9 f! a
/ j N! f. J9 ~4 K8 f3 _+ |( L
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。3 E, S y3 {* v# O3 u) d9 j
0 i7 E* d4 n2 Q* W8 A8 O
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
& y3 j0 R% E Q# w9 m# n/ q2 _5 s* L' H
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。5 D( m3 e) v9 ]& F) l- t
4 \: V2 o5 y' [, t0 _+ P 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。7 D7 Z5 R, J, O+ B% C
! o7 q! U2 \4 Z- m2 m* T (6)反馈抑制器是专业音响系统抑制啸叫的重要设备,可有效控制啸叫。
7 o: L7 V4 q1 A i8 _* X+ L) k7 k/ M4 g7 x* s. t
专业音响系统在使用时提前做好准备工作,调音技巧是经验的总结,对音质,音量全凭调音师的感觉,一个好的调音师不但有专业调音的技术,还要对音乐有所研究。一个不懂音乐的调音师,也不会是一个好的调音师。 |
