基础知识:芯片与功放
! G& i3 }* ]$ Q. k4 H# `) d0 B# _揭秘日系AV功放的档次划分与分级&选择
0 I" q* d# B" B0 ~/ ^随着数码技术的发展,现在次世代AV功放是一年一代,JS在圈钱的同时也给玩家带来了痛苦的快乐。现在地球上能被普罗大众能接受的次世代AV功放基本上是日系的天下,可供选择的基本上都是小鬼子五大家族的产品
- i! H1 c& ~1 g9 G' `; f 五大日系的AV功放每家的产品线都有明确的档次分级,分别是:入门级、中级、高级和旗舰级。这四个级别是如何划分的?我们根据自己的喜好和需求又如何进行选择呢?下面谈点个人意见,欢迎各位DX拍砖。
, B( }" q& v& X) ?, T# K- W) {0 P* U5 X( A日系的AV功放的档次分级的主要依据是:DSP、DAC及输出功率。根据这三个要素的不同搭配来确定档次,基本规律是按DSP < DAC < 输出功率来进行组合,比如DSP和DAC的芯片相同,输出功率大的型号比输出功率小的型号高一个级别,而DAC用的是一片8CH还是多片2CH决定了机器的档次。, X/ ~3 H# `2 ^, E& M
下面列出部分产品DSP、DAC和输出功率的数据:
! ]' o- E, t% `' b" Q
! m' n U( @$ p; ] (一) DENON* T4 o" h9 a* d! a/ `. B
2 _6 v1 t9 J5 |+ F3 r. x AVC-A1HD是天龙合并机旗舰,6片PCM1796提供12声道处理能力,虽然机内只设置7声道放大器,但是机后提供了9.3前级输出接口。A1HD与4810的DSP采用的是3片32BIT的SHARC处理器ADSP21367,该处理器的主频为400MHz,因而A1HD与4810具有非常强悍的前级性能。非常期待天龙的3D功放4811。
! I. Z; O- J3 n* j4 B; p( O9 ]* S5 ]3 h3 t* ? n/ f
从上述数据可见天龙的4系列明显比123系列高了一个档次,而123系列级别差异主要是输出功率的大小的,如果喜欢天龙最好选择4系列。如果喜欢玩前级+后级,一个高性价比的玩法是用1911做前级然后加7CH后级。但是小鬼子的就是精鬼,它的1911就没有PRE OUT!要做前级就得加米买3311。日本本土销售的2311是有PRE OUT的,据说国行的2311不带PRE OUT。这个现象在其它的鬼子机器中也存在阉割PRE OUT口的情况。受消费水平所限,用低级别AV功放做前级+后级(DIY、二手)是中国特色,小鬼子深知这点。9 j! @6 b, r! [$ M+ }3 d6 s2 H9 z
+ a( @( D+ Q8 ?. ]3 ?7 ?7 t 其实加PRE OUT口非常简单,对于有动手能力的DIYER玩家完全可以买个1911加PRE OUT当AV前级,坚决不让小鬼子的阴谋得逞。虽然1611是5.1功放,但实际上它前级部分与1911一样内部核心是7.1的,只不过功放部分是5.1的罢了,所以用1611改前级更合适,性价比更高。
7 |, x0 q0 z' I$ d r+ ]
7 k* p# u8 p, T- q! V 尽管天龙新出的3311以下等型号功放均支持Dolby Pro Logic IIz的前方增高模式,但是由于DAC只支持8通道,故不论采用什么模式都只能输出7.1声道,要开Dolby Pro Logic IIz的话只能关闭后环绕,即使想另加一台双声道功放也不行!( ]& x" t) y, l
) ^' @9 }) X! Z9 q
天龙4311是最新出的型号,但这个型号令人大所失望。虽然用到了2片DSP芯片,且内建了9个放大器,支持9.1声道,但DAC用的是2片8声道DAC芯片AK4368。主要性能指标:信噪比112dB,动态范围112dB,总谐波失真-94dB,这样的性能指标还不如PCM1690!2 `, o5 j9 p( O/ ]' p
2 y% M- ]4 }4 S8 F7 B 今年真奇怪,天龙、先锋都在中高档机中采用AKM公司的DAC芯片,但至少先锋还比较厚道点,用的是四片AK4480(信噪比114dB,动态范围114dB,总谐波失真-100 dB)。
/ f- y8 K1 T% s. c4 v3 E2 n
, p8 `1 ]5 {0 N: J
4 `$ J! I% s: E) j (二)YAMAHA
( k: M) `8 ^4 [4 C0 y9 W! a. f# R7 Q- c" }9 e7 L. {& m
何谓DSP?不管雅马哈或他人如何解释DSP的英文内含,我认为DSP就是声场处理器。DSP要负责各种音频格式的解码及各种音效的处理。DSP芯片实际上就是一台拥有出色的内核和存储器性能、优异的I/O吞吐能力的浮点处理性能的微处理器。DSP上所运行的软件决定了一台AV功放的性能及风格,DSP是AV功放的核心。一般认为雅马哈和天龙在DSP方面具有最强的技术开发能力,所以行成了雅马哈风格、天龙风格。安桥和马兰士的技术相对要弱一些,缺少技术的最好办法就是少处理,从而行成了一种中性风格。其实中性风格就是原汁原味,这也是为什么安桥和马兰士有那么多FANS的原因。Lexicon AV前级为什么那么受烧友的追捧,主要原因就是莱斯康拥有优异的DSP。3 e" ^5 r+ ^- `# m" @6 Y
, ^' H9 d9 c7 D2 D- Q 何谓DAC?这个我想不用多解释了,就是数-模转换处理器。一般DAC芯片分为两种:8ch/片和2ch/片。8ch的一般是中档芯片(动态范围105dB、信躁比105dB),2ch的一般是高档芯片(动态范围和信躁比在115dB以上)。从所用的DAC芯片型号和数量就可知功放支持的声道数。比如雅马哈Z7、3900、1900三个型号用了5片DAC芯片,支持的声道数量是5×2=10个,即9.1声道;雅马哈3067、2067二个型号用了6片DAC芯片,支持的声道数量是6×2=12个,即11.1声道;而只有8通道的1065、1067、767等型号只能支持7.1声道。像1067、767等型号尽管具有3D影院模式(CINEMA DSP 3D),但是要开CINEMADSP 3D的话只能关闭后环绕,即使想另加一台双声道功放也不行!
! B. v* N) \7 q- T* h& e
2 ~8 ]9 U; \) `, a/ w 由于HD音频的数据量太大,对于CINEMA DSP 3D的处理涉及到大量的浮点运算,故一片DSP芯片搞不定。所以要想欣赏带CINEMA DSP 3D的HD音频必须选择有2片以上DSP芯片的机型。1065、1067、767等型号尽管有CINEMA DSP 3D,但是在HD音频时如果打开CINEMA DSP 3D,则只会处理HD的核,比如DTS HD MA会降为DTS。$ f$ M- ^( A* J7 W) U
最牛的是旗舰Z11,为了处理12声道的HD音频,居然用到了惊人的4片DSP芯片!
9 m+ C/ l/ t& q
# I- y- S' A. C! w/ x4 {! ^ 故想玩雅马哈3D音场的话,最好上新出的2067或3067。如果想做AV前级的话,2067是个不错的选择。1 K# x" X- W7 `7 j1 t' m
" l4 J% v8 p* l3 o4 Y% M# J! v (三)ONKYO
, @; e: P. S( m+ n7 Z9 K8 W
: f3 R! P7 I0 i9 J% C! \% P安桥9.2声道纯前级PR-SC5508--DSP:TI DA830×1、DA788×2,PCM1795×6,带平衡输出(14kg)4 ^/ _. Y0 J# J- ^5 r% W
* C1 v& x% w. ~4 D- n7 K; G$ x
安桥5008与3008有什么区别?其实安桥5008与3008几乎“完全一样”!然而,5008是3008的豪华版。相对于3008,5008将DAC由6片24bit的PCM1796升级为6片32bit的PCM1795,从而动态范围和信躁比提高了3dB,且有更小的谐波失真。实际上,PCM1796和PCM1795是脚位和控制方式完全兼容的DAC,也就是它们可以完全互换,但PCM1795的性能更好。此外,5008在后板配有额外的USB接口并采用比3008更高质量的变压器及更发烧的电解电容,RCA及喇叭输出等接口采用了镀金部件。当然,价格5008也比3008贵了近3K RMB。& U9 T+ y2 M+ \$ M* ?* w
% b& ^# g; Z+ \) t% ^/ v! v9 n) {
DSD1608、PCM1680、PCM1681、PCM1690都是8通道D/A芯片,但它们的性能有一定差别。DSD1608动态范围和信躁比是108dB; PCM1680、PCM1681是同一档次,动态范围和信躁比都是105dB;而PCM1690的动态范围和信躁比是113dB且带差动输出。PCM1795、PCM1796是高档DAC,动态范围和信躁比达123dB以上。
9 w+ c% D3 R* m5 J% a: F6 V% T. Y8 C7 f7 ]
(四)MARANTZ" t4 g p& K, y3 C8 d" ?# B' s
CS42528、CS4382A是水晶公司产品,虽然是8通道芯片,但有着高达114dB的动态范围和信躁比,是一款高性能192kHz/24bit D/A 芯片。令人神往的Lexicon前级采用的也是水晶公司的芯片。
9 _8 e) q9 X9 I& W Z$ i8 n) b; G" D0 t2 N0 B5 E
马兰士8003作为马兰士的“旗舰”前级,居然DAC用的是8通道芯片,而DSP只用了一片。这么高档的AV前级对于HD音轨(DTS-HD和DB TRUE HD),功放的Audyssey MultEQ无法启用,只对DD、DTS和LPCM的音轨起作用。! u1 } f* S, v+ p) i2 F* L
1 e8 a8 g* S$ g% i0 P
马兰士005系列是10年的新产品,DSP采用了TI的新一代400M的SHARC处理器,DSP的处理能力大大加强。尽管只用到一片DSP芯片,但是由于主频的提高,使得运算能力大大增强,解决了上一代功放HD解码和自动EQ声场不能同开的问题。8 X& B% H( R5 V9 f0 k
T9 c% k0 R9 ^' n5 F 虽然005系列升级了DSP,但是不得不指出,该系列采用的DAC由水晶公司的CS42528改为TI公司的DSD1608是一种降级行为,动态范围和信躁比由CS42528的114dB 降为DSD1608的108dB。天龙的123系列用的也是该型号DAC。随着DSP的升级,功能增强了,更天龙化了。然而,马兰士的功放还能保持自有的风格和音乐性吗?是否如此,还有待玩家验证。1 L$ W- ~6 f; v8 S6 u; X" W
) I# Y4 V' `! i* y$ `; k 一般说来,动态范围越大和信躁比越高的DAC,失真度也越小,意味着反映的细节更多、声音更清晰、也更有音乐味。比较下天龙、雅马哈、安桥和马兰士的中低档AV功放会发现,尽管它们采用的都是8通道芯片,但是天龙和雅马哈用的是103dB的档次芯片,而安桥和上代马兰士用的是114dB的档次芯片,高了10dB。再加上安桥和马兰士对数码信号的“折腾”(DSP)没有天龙和雅马哈那么“剧列”,更接近原汁原味,这也是安桥和马兰士功放更有音乐味的一个重要原因。
6 l1 L' j) [ [; B# |4 H
' n9 L1 w% g* U9 A (五)PIONEER
2 |" t' D$ d- [, WWM87XX是英国Wolfson公司生产的DAC芯片,主要性能如下:
" f* E4 c1 n- B. C- lWM8741:信噪比128dB,动态范围125dB,总谐波失真-100 dB;
6 `# W; Q6 m3 d5 p/ MWM8728:信噪比106dB,动态范围105dB,总谐波失真-97 dB;
# Y% t) ]& I+ T, c) ?$ H1 z. M- h$ T0 N
AK4480是日本AKM 公司生产的DAC芯片,主要性能:信噪比114dB,动态范围114dB,总谐波失真-100 dB。
: R. ]9 h7 g9 g6 E" ^6 G& \
* @% A7 l% z; O, e: [! M 先锋LX90是旗舰产品,具有非常优异的性能。先锋LX90与天龙AVC-A1HD、雅马哈Z11并称为日系合并AV功放的三大旗舰,是日系AV功放最高水平的“三个代表”。
& ~- s0 f p" j* T+ A) u# t/ \' {3 C" P! R7 x
在入门级采用4片DAC芯片的功放貌似只有先锋的1020和920等型号,这两款功放的性价比也非常高,其缺点就是接口不丰富,这点比不上雅马哈的同级产品。
, u- P% m! u' d0 }+ |* K5 v! ~$ }2 t* V- c/ B
(六)Harman/Kardon
8 m8 F2 d" v1 r2 e" D0 h1 z/ u% T
补充一点哈曼卡顿部分型号的情况/ H) L) c/ G2 q. g, K& t
' v2 K8 \+ @0 _& Z1 `1 g哈曼355-- DSP:CS49700×1,DAC:CS42528×1,输出功率:65W×7(14.4KG)
, x& A5 Y7 ]& m哈曼360-- DSP:CS49700×1,DAC:CS42528×1,输出功率:55W×7(14.0KG)
0 z. \$ w4 w, Q9 h5 g) W- y哈曼460-- DSP:CS49700×1,DAC:CS42528×1,输出功率:60W×7(14.4KG)4 |9 o, }/ c6 H4 o3 ^* O& ?. m' i
0 x# d0 ^" K+ U5 p 美国功放的标称输出功率比较低,但这是实际的输出功率,没有忽悠的成分。比如哈曼355的输出功率65W×7是指7声道全开时每个声道的输出功率能够达到65W,而日系功放标的输出功率通常是单个声道测试时的输出功率。玩家的感觉是美系功放的输出功率标得很低,但实际推力比日系功放要大。 |
