崔禹刚
发表于 2010-7-24 14:24:50
敏锐度和最大声压级$ J' b* K" j% r8 J5 K8 S3 ]4 |
1) 二路(二分频)和三路(三分频)扬声器体系
( {2 ]1 r( `/ [4 h% r5 g音频信号的频谱范畴很宽,把20Hz-20kHz的信号要用一种扬声器单元是无法满意整段频响的;一般的12寸以上大口径扬声器单元,低音特性很好,失真不大,但超过1。5kHz的信号,它的表示就很差了;1-2寸的低音扬声器单元(低音压缩驱动器)重放3kHz以上的信号性能很好,但无法重放中音和低音信号。于是就有了由各种频响特性单元组成的扬声器体系,由低音(含中低音)和低音(含中低音)两种单元组成的称为二路扬声器体系,由低音、中音和低音三种单元组成的称为三路体系。
, u% z/ ]% A- _二路扬声器体系构造简单,造价相对较低,为了处理缺乏这段中音频率,于是有些厂家用了一种折衰的方法,即在分频网络上把低音单元的频响特性向上移动,把低音单元刮目相待频率特性向下移动。另外一个问题是,分频交叉点频率只能设定在500Hz-2kHz之间,而此区域正是人声和乐声频谱的重要部分。因此在听觉上人留下“空泛“感和听到的失真。亦因为如此,三路扬声器对喇叭单元的要求相对较高,假若单元的性能不佳,全部扬声器体系的声音就不够平滑,或有严重的相位失真。, j/ C0 _) Q, ]* x I# h9 a4 k+ {
三路扬声器体系各单元的特性可不作调和,充足施展它们各自的优点,两个分频交叉点可选在中音人声和乐声频谱重要部份上、下边沿处,对音质没有任何影响,故三路扬声器体系减小了声音的失真,提高了声音的清楚度,改良了低高和低音间交叉频段的性能,增长了扬声器体系的功率处理能力,因此是文艺上演、音乐厅和歌剧院扩声体系的最佳选择。0 ^5 z' C: p! M7 ?
2) 敏锐度和最大声压级(SPL max)
2 K4 k4 G; m! H7 M! ^. W/ g9 e* I1 U扬声器单元是一种电信号与声音之间的换能器,要求它能以相对较小的输入功率传达换成很宏亮的声音,这就要求扬声器有较高的声压敏锐度,【敏锐度】实质上是一种【转换效率】的表现,各类扬亏损顺体系因为采取的设计技术,选用的材料和生产工艺等多方面的差别,敏锐度的差别也很大。8 c/ S- [, Z5 Y: z, g
敏锐度是指输入扬声器单元1瓦的电功率,在扬声器轴线方向离开1米远的地方测得的声压级大小,假如两种扬声器的敏锐度相差3dB要达到同样大的声压级输出,需要增长电输入功率一倍,因此敏锐度较高的扬声器能发出较大的声音。
; B" V) K8 D4 n P- z$ u* p9 R扬声器体系的输入功率能力一般都远远大于1瓦(一般都在100瓦-2000瓦之间)因此实际应用时都可输入这个最大许可的电功率,以额外最大功率,输入扬声器,在扬声器轴向1米处产生的声压级称为最大声压级SPL max例,敏锐度=100dB,1w÷1m扬声器,若具最大功率承受能力为1000W,则SPL max=100dB+30dB=130dB,1m。- I& z8 k) G: X# _" y8 @' X2 D F2 a# o
3)失真和音质2 ~% {; l4 W; B7 O2 @3 y; Z* a& k: r9 }- q
音箱工厂都没有标称他们产品的失真率,其实它是一个非常重要的技术参数,音质是一个比较抽象的评估,亦没有可能在文件上标称,只能采取主观的听音比试,通常,敏锐度与音质是有矛盾的,生产商需要在两者中作恰当的均衡,一般来说,中低价的产品,均以敏锐度作主导,追求性能价格比,而高价位产品侧重音质,而最高等次者是两者兼备。9 P1 c$ a1 Y& K+ h) v1 k
4)【个性】与【个性】! c) g8 M4 k0 p+ y
在此又再引伸出另一个相对抽象和主观的性能评估,扩声用的音响,有别于家中的Hi-Fi音响器材,必需兼容性非常高,因为每个场地都可能上演不同类型的节目,从歌剧到摇滚音乐会,亦可能只是以言语信号为主的报告会,故其音响体系必需要兼容不同的节目源,做到【均匀性】的优良即不能侧重于某一个用处,而家里的Hi-Fi音响器材,只需要照应一个人或一小撮人的口味,其产品的【个性】是许可存在,但作为专业扩声体系器材,则这种【个性】将会变成【局限性】或【缺点】。' D w8 b/ k4 I
专业扩声器材需要为一大群大众服务,节目内容常常变换,【个性】是基本要求,兼容性要强,不同性质的节目都要有【均匀】的表示,除此之外,专业扩声器材必需是“无渲染“,“不夸大“,“忠诚“地将音源复原,就是【个性】或【共用性】。 |
