调音高端技巧:缩混的20个步骤
/ s/ ]/ ^+ g1 c1、删去不用的轨、参数设为平直、关掉每轨的效果发送。
P7 Q# L! ]8 m$ c5 y 2、增益控制不过载,不用删去气口。
2 v5 d0 [) H6 m q. _/ Y+ C 3、编组控制,效果返回的编者按一定要进入该编组。
1 y0 t5 p Z6 g5 q% h' I+ X 4、明确音乐各部分的音量变化,在轨单上作出记录,作Automation时听着音乐而不是看着电平。
) |6 Y, b1 I7 Z# H 5、在同样的监听环境下多听一些成功的商业音乐。7 z% |" g0 v& _) T7 l* U
6、不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非得把主唱的声音加入大混响彻云霄,可以用Pre-Delay调节干湿比例,使歌声更加自然。5 s6 r0 k5 r! v- D- I$ Z
7、不要把低音乐器如Bass、大鼓的声相位置放偏,因为这种高能量的声音平均分配到两个喇叭才能达到最好" v' J) T e! Z( u- q) Z+ d
的效果。而且低音只包含少量甚至没有声音的指向信息。9 Q4 i1 ~' K. T0 h; }5 Z3 ?
8、EQ和一些效果器应该在多轨整体播放时加入,因为单独播放某一乐器音色合放不一样。EQ不要加得过份,这样才能使声音更自然,没有失去原来的韵味。
/ Q! O& V* r* n9 w! F6 { 9、不要把太多的乐器放在一个频段里,尤其是中频。声源要好。这时再用EQ来调节器整乐器在频谱上的分布,争取能分给每一乐器一定的频谱空间。如摇滚乐中的声学吉它,如果你拉下低频,声音的定位会更加清晰,但缩得太干净。噪声门上的滤波器是一个很好的工具,它使界线不那样清楚。8 L+ s! P" C+ M5 o
10、EQ不要提升或衰减得过份,当你做明显的音调改变时,外接的均衡器要比调音台上的好。# i- Z3 R9 d6 v, _7 C' ]) v
11、使用EQ时,尽量衰减而不是提升,人类听觉系统对衰减有较少的敏感。( T7 v) u; Z1 ~; `
12、对人声进行压缩使之在最终混音里音量的统一,很少有歌手不用压缩器能够保持音量的平稳。“Soft-Knee”让你觉得效果不是太突兀。但是如果压缩时考虑温暖和激励效果时,可以用“Opto-compress”和“Hard-Knee”,并加以高的压缩比。压缩会增加背景噪声。高压缩比还会夸大齿音。
g1 f2 p0 A; d 13、不时的在控制室外听整曲的感觉,这样可以检测各声部的平衡,太近可能会听不准。! n _1 v& ?! I+ ^) _
14、总音量不要太大,这样会使音乐听起来很好,并且降低你的听力。不时开大,但在一般缩混时,要以听众聆听音乐的音量来作缩混。(不包括Disco): f& [) v `+ Z/ z6 l4 V
15、确保耳机听到的与喇叭一样,因为耳机更能辨析出大扬声器无法听到的轻微失真和爆音。但也不能光听耳机,因为它与扬声器立体声表现方式不一样。) G# o/ `5 j1 p& g7 l; }! f9 ?
16、如无必要,低音豉和Bass的音量不要变来变去,它们是整曲中节奏的骨干。
/ w& n3 _# Z0 q, ?: s, d 17、在声部较多的音乐中,中频乐器如失真吉它、Pad一定要给歌声让出频谱空间,歌声出来后,与之频段相近的乐器声需降下-3dB,这样整曲才有清晰度和层次感。使用门限器和压缩器中特别快的Attack和Release值,Release值如果太小可能会造成增益抽吸效果。4 X1 r, F2 t% G2 `+ {4 g" S
18、如果你缩MIDI,不要总看音序器的显示,它会扰乱你的听觉,硬件音序器( ^5 X( I) U3 K) x! |7 g% E% |
19、如果你使用近距离拾音,声音没有生命力。又不愿加入混响,可以用一些环境模拟或早期反射模拟设备来做出声学空间,越短的混响时间,越容易把声音放到前面。" Q ]. Y& G1 D' V
20、缩完以后,第二天,耳朵休息了一夜,再听一遍,与昨天的感觉有何变化,放到不不同的监听系统、WalkMan、DiscMan和汽车音响上多听听。 |
