一、清除控台、加载内置灯库、加载内置效果文件:钥匙指向SYSTEM
# P Q5 A9 Z: H5 R& w4 K
! K2 s0 D7 t, X9 {( r5 i A→F→B:清空配接$ y1 r% h2 _( t5 @* c
7 s2 }% S) X6 i- o h5 K* N
A→F→C:清空预置聚焦
" D `6 Q- T5 k, ~5 e* H# K4 ~
& t$ n6 V' W5 g9 B4 k+ p A→F→D:清空编辑的程序
: V9 J1 r$ `( |5 t+ V& I3 f" J' B* X t+ w/ v
A→F→F:控台全部清空: D0 U6 U8 Q u. m0 ^. O
3 N% K, R: J' D+ N6 F8 i! F' u% E' ~
G→E加载内置效果文件
5 d/ m- B/ m' ~9 X( u4 E9 W; ]! D3 O; u
G→D加载内置灯库
) Q# B& L$ j+ ?; ^
; i$ `: }; G7 o0 g% A1 @' M 二、配接灯库:钥匙指向PROGRAM
! k. O+ x: V7 W4 d; F2 j- Q8 K- v' o8 b+ M
1、按PATCH7 ?* X% H3 x" P% Q4 S( e8 q
7 Z# N* Z& e1 L: R: s) R! p4 O
2、按0/1/2/3选页面
' e9 e3 ]: C% Y1 a! _# t3 }& A! W r) q7 [: x9 _8 C
3、按软键B选灯库(JMH-1200D),选好灯库后按YES/NO确定是否要求生成自动
- a5 g1 c% k- t4 H
% z5 G2 d8 I& e% q 预置聚焦
2 y9 f; ]. K4 ~: H0 p" u' r
3 [3 T6 K4 ]2 M2 b0 J) ? 4、按软键E,选择对应的DMX512信号输出口。通常0页对应A路,1页对应B路……
# z1 ^! L! B9 q
o- T* V! J+ \; A/ y( @( N 5、选择好输出口后,再按住蓝色键SWOP1号键不放再按住想要配接的最大灯号键,再同时松开,配接成功
0 [; c! {4 J0 n9 T. S! W$ P6 V1 P7 e ~
三、编辑程序:钥匙指向PROGRAM8 \- f8 w4 M. e: M( m& v) c
8 V: l6 y7 v: X" P4 j- b
3.1:编辑场景
. R6 }* h d' r% D1 ^# ]9 p% U! K( |0 w* ^
3.1.1、按蓝色键选灯号(按H→A让灯具垂直开光;按H→B光闸打开,水平垂直不变,其它通道默认值。)3 j j& }$ v: C) e. R
8 v% U2 G) F+ l" _ 3.1.2、选择特性块(如:DIMMER……)7 T r1 D3 i3 j( ?3 B
* h) B: K `2 R 3.1.3、通过A/B转轮改变各通道参数达到预期效果
6 b; t( \9 Y; L V" }$ [0 [ E( t7 X+ U! K; p
3.1.4、场景设置完毕后按MEMORY进入场景保存状态,然后选择一个程序储存钮保存
@. r0 P' r6 I2 m9 A$ ~
i/ o4 J/ O# R' R' {9 [6 z6 L8 c 3.1.5、储存完后按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯)8 w% P2 l1 P) L) ?5 H
# C& \2 E, {6 T" r/ G) t- c7 o
3.2:手动编辑走灯
O- n) B% @1 {! t! ?3 t5 L% E
5 H5 P1 f0 Q9 k( ^* F; b 3.2.1、选择灯号
" B! A+ I8 L0 g3 l' p
3 g0 r4 d, U! S 3.2.2、选择特性块,通过A/B轮改变通道参数,做好第一步效果。
: P5 K& l( y" t) s9 a4 c( l
' n. s, U# r1 V' V! j7 }# I 3.2.3、按CHASE键,然后选择一个蓝色程序钮保存第一步。(按第一下选择一个程序钮、按第二下保存第一步)
5 k2 @1 K7 M1 e$ @# G, O! C5 v% f3 m+ k0 b( z1 O2 h7 J! l: A6 n, q/ z
3.2.4、做第二步效果,做完后再按一下该蓝色程序按钮保存第二步。依次反复做完所有的走灯编辑。
! Q" T0 @* g$ N, B4 d2 x) k0 U) v3 D9 _
3.2.5、编辑完成后按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯)8 B3 R% E3 F5 {* W9 u" x# R: v8 c) G
& b) q" m- c0 i, K- n1 j# }
四、调用内置程序
! c% G' m* w& c; h/ X7 A
# q! E$ L9 B. a6 o: K1 } 1、先选择灯具然后再按G:+ D5 ?: H7 L/ n# H/ x
3 d- H: j: Z, a A、选择一个内置效果程序
) G. w0 O# @* N# S+ ?" X: x- S" K8 q- U
B、编辑一个内置效果程序
9 W$ z* j5 ^" f: X- w! @3 |0 b2 Y% p E" X- e* O0 j' }! M
C、改变内置程序效果
7 P2 V# D1 `0 B
7 \4 }/ Q' b* Z& l% [ D、调整内置程序的速度和幅度
, G& x4 F( u- v" h9 y/ O0 f' v6 N! h m b; E2 S
E、取消当前所调用的内置效果程序( m2 O8 f3 j, L
6 ~+ L7 ]( ?+ a; n) c* V$ @$ V
五、编辑组、调用组
/ q7 T4 Z# Q; w2 _0 J
! @" \; z5 M# i' }! u) o 1、选择灯号,再按H→E3 ~& D+ G& j8 `" D
; j' t# W R& _3 M( Z 2、用数字键盘输入组号,再按ENTER确定
& }0 s& }: c' I) L1 c: G5 d. W/ {. R+ Z* q$ L: G5 e
3、按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯)! G" N( E& G' g- e: P e: K
( a4 P# B# Z2 L! B0 H
4、可以用覆盖的方法去删除组
7 q8 f; L" c: X7 L4 {& I. Z' M) Y0 F' @* {8 V4 G
5、调用组:按组号→再按A4 u& L! K6 X0 \7 j G; Q0 C
" k" ?2 {9 }& C& r, S% q: H: I
六、检查灯具的地址码9 c9 h3 o5 u. N$ K6 }* {$ Z2 k/ c+ p
- l! K4 L- Z+ W' U# v 选择灯号,然后按左右箭头键去检查灯具的地址码1 L/ L: `3 S# U3 R$ k% s
8 U4 A7 P0 q q1 E5 Y
七、编辑预置聚焦(素材)
/ o, b5 `6 J) j; V, Q/ n0 y& {) K, U# \' @5 f% j$ e! D/ a/ m
1、选择灯具,按特性块,用A/B轮去改变灯具的通道参数创建素材,按STORE PALETTE键,再按1-30的灰色按钮或者通过数字键盘输入数字,再按ENTER/ A5 e3 Y& T; R$ I8 T q8 D
2 J6 S1 S) R+ U# D6 C% A' F
2、按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯)& y5 k( n5 _! f; z- T. C z+ @
. f* l% S+ J: a9 n0 H7 z, W; ^
八、调用预置聚焦(素材)
w$ K9 f' G8 l
" A" {, c" W! H/ _& [8 Q- D 1、选择灯具,然后让特性块处于DIMMER位置
# J$ J/ u- Y" n
( l( o) N9 v/ i: G 2、按灯号下方的灰色预置(素材)按钮或者用数字键盘输入数字再按软键B调用预置聚焦(素材)
$ e* x& g1 S% j9 b
. j% [$ A! O- Y9 C' B 九、删除预置聚焦(素材)
; f, L6 D2 G4 v, U6 B4 ~0 F' b+ R: U, i4 A
1、1-30号素材的删除。按DELETE键,然后按两下灯号下方的素材键
# X0 {; v' h! M+ }& c: `! n, {- {$ r* w0 u7 g8 M7 e1 J+ z
2、30之后的素材只能用覆盖的方法去删除
/ r7 V- u' Z: y3 |! S' v* B* _
/ c7 X. z# |" g4 }/ I 十、控台资料备份:钥匙指向PROGRAM
6 H' q+ H1 K) [" s! d. ^% C; n/ }4 O. I6 T1 `
1、按DISK→软键A:把资料从U盘里读出来保存到控台里& @5 d% ] p: n0 w) ^% d0 V
0 O. i+ i0 w# }& I2 _ 2、按DISK→软键B:把控台里的资料备份到U盘里
+ i" u; i# T: \8 v8 h. Q- b
; v+ ~- y1 m; i# M! o" }0 t0 E9 E 以珍珠2008/2010控制常规灯为例 Z% x1 Y: v3 M7 q% l; X
5 ^$ g5 j/ K5 a 一、配接常规灯:钥匙指向PROGRAM! V5 O6 [3 W+ o* Y
" l" H: G+ {2 C6 _$ z j
1、按PATCH3 p$ r$ @, U) |8 J$ I
2 r: k( S, f3 U |; ?
2、按0/1/2/3选页面
/ S8 k( `4 C! C+ F0 S- X$ K
* p; d/ L; {1 J9 l5 p 3、按软键E,选择对应的DMX512信号输出口。通常0页对应A路,1页对应B路……
/ G. a3 e. l V% }+ R2 X( |% Y
0 Z2 l1 V, ^7 U7 s* R# I9 M0 o/ ~ 4、按软键A输入一个硅号,然后按一次你想要配接的蓝色配接按钮。每输入一个硅号按一次相应的蓝色按钮进行配接。(注意:同一个硅号不能配接到两个不同的预置钮上!): |. z; o- S( z
( W, A$ L3 W6 D: b 5、配接完后按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯)
; j/ J$ B4 F8 v% p, d6 v: u, g6 M1 ?+ B! `" U
二、删除常规灯的配接:钥匙指向PROGRAM
- T8 B- H/ a' f K" c* T6 C# L, g* }* P! }* D- y
1、先选择页面→按PATH→再按软键E选择DMX512信号输出口→然后依次按软键A→DEL→输入想要删除的硅号→再按ENTER确定
! G! F5 ?; V! ] N; J' m7 M5 T! P# F0 H
2、删除整个配接钮:先选择页面→按PATH→再按软键E选择DMX512信号输出口→然后依次按软键A→DEL→连续快速按两下想要删除的配接钮→按ENTER 确定
2 z. `; b! ~: H, |1 w: [& d; `2 W+ D$ K( ]) r. V, ]- ]' f
3、删除完成后按EXIT→CLEAR退出(养成多按几次的好习惯). D! N& [ a: t
: o2 c* u- @0 u! g! v |
