1聚乙烯绝缘屏蔽数字音频线介绍0 j5 V" c3 r2 t3 |: W( v4 B, H/ e6 X
) B6 |5 u7 y; \0 K8 d1 p' M
1 Z0 Y6 H2 _. B3 [ P% c
' u5 L/ w- M. d. }; b& V% f* Q. q" {3 e, G
聚乙烯绝缘屏蔽数字音频线是工程音频线的升级版,音响工程的实施是从管线开始的,系统的噪音、音质的前高,视频图像网纹干扰的减少、清晰度的提高,是正确选择选用良好的线材,确保系统质量的前提。
/ ?5 q$ j8 p" V! ]( |$ o# h8 G5 g) K8 i
' H4 g2 Q# u. g& R) V' |8 O0 A. ?$ J/ O5 y% Z" S7 Z% f
- J" B! X" O* G D O! F" ~3 ~- v3 e
目前,工程音频线有信号传输线、话筒线、工程安装线等,但随着科技的发展,在各类扬声器、PA工程、流动演出、公共广播系统、剧场、体育场、会议厅等各类音响工程中,越来越需要高品质的音视传输要求,音频信号的数字化传输也在这种需求下应运而生。聚乙烯绝缘屏蔽数字音频线根据屏蔽材质的不同,又分为编织屏蔽数字音频线、铝箔屏蔽数字音频线、铝箔分屏及铝箔总屏蔽数字音频线,可以根据场合的不同要求,选用不同要求的屏蔽数字音频。+ k2 |, W8 F5 `) K6 s% H2 |+ d
5 w$ e: J, }3 o
5 `4 Z, Y, ^, ^; S$ j( j8 A/ y, h! |
5 o3 k& l( r3 u& K7 l: x6 y& P8 i8 ]! c: I2 I1 L8 L, b: j
, C. X. k9 X7 ?, @. I: F Z9 w5 R
+ E5 {" S& R+ i6 L8 c, R5 a
3 \6 p/ B7 e1 _ ! y5 L1 k" s) h/ o+ L- W
* f p2 F [9 H p
9 P& o" h: ~! r
2 U: V3 L3 c& W" p$ F2性能特点
2 e8 b' G9 f% @$ w# N& k1 L* V Q! p! i8 f
- V' U- c+ t: o
- P) I* X5 L% X) B0 c) m) W. H% m2 Z7 G
音频线在工程中应用非常广泛,音频信号传输有模拟信号与数字信号,聚乙烯绝缘屏蔽数字音频线主要是传输数字音频信号,聚乙烯绝缘屏蔽数字音频线的有多种屏蔽方式,各有优势,铝箔加引流线的屏蔽方式,主要体现在屏蔽效果可以达到100%,屏蔽效果长期稳定性比铜比编织屏蔽稍差,编织屏蔽的线缆结构稳定,屏蔽效果相对优异。$ E1 `* c, t0 r9 O: w" A6 k* n6 X
1 D* a5 r# V+ ?9 C
" W/ c! N! Z* w: U; P; R8 }3 ^5 _
" E' K" g& r. A9 d+ \
" \, |6 }. o' A5 k9 B- _+ Y8 ~数字音频线的导体为多股绞合结构,护套也是弹性聚氯乙烯材料,科学化的结构技术设计,特殊工艺加工,使数字音频线的柔软性非常好;良好的屏蔽抗干扰性能,优质的音频信号传输,富有弹性耐弯曲的电缆特性,使数字音频线在音响工程中得到广泛运用,由于环境的复杂性,抗外界电磁干扰,防止音频信号流失也是此类线缆的一大特点。) c8 X3 ~; d" U# M
! Y4 e: l* w9 s8 @3 M& F, @
: Q$ c, }- H2 q5 Q) E! }$ h4 Z* y
0 q& J Y' G* x. A) X" J4 |' }! b! v9 B1 b5 A, O1 _% p
- k, E/ [2 i' }- v: q1 |( D- J
8 c3 b9 T1 z, f* N$ c# [7 l! ?
& q* X# | M: O8 D6 ~
. x- p8 Y* t& O( A
# `2 R1 r. T/ G
+ V# k5 B: b d1 e R) |3定制服务优势
3 R6 V, p1 E+ e( I4 N* P7 |
/ \$ E" ?) C3 [! w
0 N: {4 F8 j" c ] I; F. m D) v4 k0 p: M; `2 k6 Z1 d
" b* v2 ]" X) D9 d
1、导体采用符合国际电工委员会标准的4N无氧铜,多股高精度的无氧铜丝通过特殊工艺技术绞合在一起作为导体,柔软性好,电阻低,电力传输损耗小,长期使用寿命长。“4N无氧铜”中的“4N“指铜的纯度在99.99%及以上,即至少满足4个9的高纯度要求.
+ l0 U: y5 E) t: w# N/ R( I- ?4 ^* f
( h* ^4 C! a1 L! w% b3 r) E* `1 `- p
2、采用特殊配方的聚乙烯材料,介质损耗小,绝缘电阻大,耐压性能优良,音频信号传输及控制稳定。
0 A6 j7 X/ }# Q& b. E
( f) _0 H" C& d/ h9 I- G两芯1对绞线外铝箔屏蔽,并采用镀锡铜丝作为引流线,达到100%的屏蔽效果,也可以采用镀锡铜丝编织屏蔽,屏蔽密度高,产品稳定性好,扰干扰能力强。
7 z7 B- B6 e8 w) L( c0 k( J( z) U
+ m4 s# K) o- ~, q$ m
3 w( V: G4 B% x) [1 {7 Y3、特殊配方的高弹性聚氯乙烯材料作为产品的保护层,产品弹性好,柔性足,耐曲绕及弯曲性能好。
" q( e( I; X9 l# T. m3 ~2 _- c3 @. E2 ^
5 X8 a) C) L9 H
7 T$ a: B* h) P! X" I/ o9 z; Y4、1对两芯的产品形成一个数字音频信号回路,在要求讯道较多的场所,产品可以多个产品单元组合而成,每个单元组可采用特殊聚氯乙烯内护层保护。2 g2 Y3 @0 {) o, d0 a, P6 E
0 b9 a/ u* K3 E/ L
- t( w- }6 s1 R) k$ w; o/ [. g
6 R7 C, W5 l0 [! Z5、多个单元组采用特殊的工艺技术集合在一起,外面铝箔总屏蔽,镀锡铜丝接地引流,抗干扰能力强。0 W- n0 _2 |! v. m+ G4 W9 ?$ v$ {
+ u* O$ k, ]" P: E! M9 M
采用专用的高弹性聚氯乙烯作为电缆最外护保护层,弹性、柔性足,耐磨损,耐弯曲,保证线缆不易受损坏,使用寿命长。
, F# Q) @2 f0 g9 B5 J: E$ R L) c7 w8 H$ }
3 `) w6 e. j1 Z( e: g9 u0 g0 O6 [. V5 r" Z; Y2 P a$ h6 y2 B# X
