报告厅音响系统设计方案
& ~! g* ^# g9 U+ z# H7 N
$ _4 i2 l, _# a4 a; R+ I2 N1 _1、设计概述
1 M3 I3 d* [$ O1 F" I在科技与社会飞速发展的今天,人们在日常生活和国祚中接触的信息量越来越大,因此人们之间的信息交流和哦古铜也就变得越来越频繁,越来越重要。而当今学生活动、教学演示交流、学术交流、产品演示、来宾会见、文艺演出等需要通过各种现代化音响、视频设备等多种多媒体系统来实现,因此基于各种现代资讯交流的需要,智能多媒体音频会议系统的解决方案非常必要。5 e$ j# u; ]& U! |% a0 ?* [( a
会议扩声系统的声学设计采用国际先进的计算机辅助声学模拟分析设计软件,模拟分析确定了扩声系统设备、性能及安装位置,根基装修实际情况,对现场的音响声学特性模拟状况进行测试,仔细对比分析选择性价比合适的扩声音箱及数字处理设备。保证扩声系统扬声器分布、安装角度合理,保证场内各处声压均等,同时对每只扬声器安装位置,俯仰角度细节精确调整,参照测试数据做最佳调整,来提供高质量的、理想的声音效果。
/ o% J# _. P3 c0 u; Q& ^2 a模拟分析条件# ?7 f h+ c, ~1 i* V$ K M
频率使用500、1000、2000HZ,听声高度设定为1.2米,模拟分析考虑反射音、间接音及吸引材料、墙壁等,对直达音、反射音进行模拟分析,避免因装修条件不同模拟结果可能有所不同。
: _% F( D4 `4 \2 p9 P设计过程
! \. T$ F" J0 u6 C( G2 ?+ t针对选定广播区域进行三维空间建模 了解装修装饰材料吸声特性 确定扬声器具体安装位置 选择合适的扬声器放入三维模型中进行模拟声场分析 模拟测试分析并满足声学设计指标 确定合适的终端扬声器型号、数量0 v- u& e0 \, K: r* Y
计算公式, d" k7 r8 `4 V1 F8 h
音频扩声系统要实现语言信号传播的清晰、明亮及精确重视,要求扩声系统的声学特性指标应达到和超过国标GB50371-2006厅堂扩声系统升级规范中多用途类厅堂扩声系统一级的要求。现场听音点声压级计算,沿着单个喇叭投射方向垂直轴线的听音点声压级计算公式) C& s3 A: d" Q0 h/ n3 x7 ~. ]
LP=L0+10lgPS-20lgr" k' X: k) \3 u$ R
其中 LP:听音点声压级(dB) L0:喇叭声压级(dB SPL) PS:声源的声压功率即喇叭的额定功率(W) r:喇叭与听音点的垂直距离
3 I* U! Y3 q3 X, G _直达声声压级
2 Q) m5 K# |' v5 h8 {% I; s扩声系统中要求高于背景噪声3 6dB以上。声场强度的确定与某环境下的背景噪音密切相关,根据提供的各种不同环境下的噪声声强表可知,噪声声强除停车场强度较高(5556dB)外,其它建筑环境一般为2545dB,设计空场稳态准峰值总声压级98dB(在2504000Hz内平均声压级)。0 \' t' U8 d6 O3 y) H% m+ y
声场不均匀度
" d3 D+ C" i: }, U6 \8 }/ A直达声声场不均匀度8dB,传输频率特性2504000Hz范围内允差+4+8dB。- `2 w* k% X: r0 c
语音清晰度 即快速语言传输指数,是测量声场清晰度的重要指标,参考值如下表
, Y0 [! l/ d; \7 V; `# K' rALC辅音清晰度损失率(%)
7 a& f9 E" O3 L2 |+ z在直达声到达后的15ms40ms内到达早期发射声可改善辅音清晰度,到达时间更晚的反射声则降低辅音清晰度,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和圣像定位,室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。- x4 ?3 e3 d0 C. O1 `! Z
ALC测量清晰度是以辅音发音损失的百分率作为衡量标准,ALC参考值(%)如下表
: ^6 u1 R' j6 X2、系统设计依据
6 K$ S- U' i" J$ D5 ~业主的招标文件要求及设计图纸8 r! w' i9 r* u/ y2 a) K4 p
中华人民共和国国家行业标准 Z8 b0 ^. G1 h) \7 M' H
广播电影电视部颁发的技术标准《GYJ25-86》中语言扩声系统一级
7 H* O& |8 q. N2 g; f中华人民共和国电子工业部厅堂扩声系统标准(SJ2112-82)
+ s6 y+ z* q( @! m0 m1 M# G/ \# q中华人民共和国广电部广播电视工程设计标准(GBJ33-88)9 o1 W8 ^& M n" }) Y4 Z6 {4 f
数字会议系统技术指标符合设备原厂商提供的技术指标
2 p8 b; @5 N$ F. u& U* L《扩声译音系统工程施工及验收规范》(GY5055-1995广电部标)
# i, {9 ]* U" H" Y8 vJGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》- q! w) K3 x, ?4 r
GB/T15381-94《会议系统的电及其音频性能要求》5 T1 s9 A- Z' r& g9 h
GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》
* D9 G8 N9 Q0 x, o: zWH01-93《扩声系统的声学特性指标与测量方法》
& Y' ^3 [2 g% {( _* a9 k5 Y5 pGYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》# k: p! J3 I" C S
GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》
+ l9 Z- `; k6 B" Y) XGBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》
, q* `! J$ ?* }GB/T14197-93《声系统设备互联优选配接值》" ~) ^ S% k% Q/ c" g* e
GB/T14947-94《声系统设备互联连接器应用》& S- r* N7 u) `" G N: ^
GB/T15644-95《视听系统设备互联网连接器的应用》
# A. F/ x1 I+ |! s, o- |2 IGB/T15859-1995《视听、视频和电视系统中设备互联的优选配接值》7 }* x; t/ s2 q% u# L
IEC914《Electrical and audio requirements of the conference system》
( a) A6 |% {, C+ Y |
