扬声器体系的功率处理能力
' P! S+ b% K$ O2 P& H, K4 T' H9 T7 e: @( y4 K
扬声器发出的声音通常在低频段(低于200Hz)的声音是无方向性的,在各方向均匀流传,但在高频段时,声音的流传显现较强的方向性,这个指向特性(各类音箱均不相同)正是我们在体系设计中要加以应用,优良的恒定指向特性可在现场安排时把声波的能量集中到观众区,避开声波的强烈反射面和声场互相干扰。- q V3 j+ a! M* k+ A @
扬声器的指向特性使偏离轴向的声压级随偏角的增大而声压级逐步减小,同时声压级又随声波流传间隔的增长按间隔的平方成反比而衰减,在距扬声器远近和方位不同的听众区,若将这两种衰减选择得当,就可使两种衰减互相填补,从而使声场更为均匀,大型工程需要盖相对照较阔的区域,单只音箱通常短缺以敷衍,需要将多只音箱拼合成音箱群(摆设),而在摆设扬声器体系中,恒指向特性可使音箱之间的中、高频段的声波在音箱间不产生互相干扰,用具备上述指向特性的一对扬声器组成八字形摆放,可以笼罩单个音箱的一倍,否则,声音在音箱前方已经互相干扰,严重影响声场的均匀度和声音的清楚度。
' I' k' Y, w O) W5 e0 \* W 扬声器体系的功率处理能力: R5 d& Q4 {5 Y1 W& H
扬声器的功率处理能力(或称扬声器的额外功率)是一项重要技术参数,它代表彰声器承受长期持续安全工作的功率输入能力,了解扬声器的功率处理能力,首先必需领会扬声器驱动器是如何毁坏的,驱动器的毁坏形式有两种:* G" w- b2 j6 {; t
一种是音圈过热毁坏(音圈销毁,过热变形,圈间击穿等),另一种是驱动器的振膜位移量超过极限值,使扬声器的锥形振膜÷或其四周的弹性部件毁坏,通常发生在含有很多大振幅的低频信号。
6 E$ {0 w4 l( s声音信号不是一种正弦波信号,而是一种随机的,这些随机信号可用三个能数来表示,有效值(RMS)又称均方根值,是以信号峰值等幅的正弦信号的一种测量成果,靠近于均匀值,基本上代表信号的发热能量。
6 T$ d5 r" g6 k v峰值(Peak)是信号达到的最大电平,对于正弦波来说,峰值电平大于有效值电平3dB,对于音乐信号来说,峰值电平超过有效值可达10-15dB在评定一种扬声器的位移能力时,峰值是重要的,峰值因子,用来解释峰值电平与有效值电平的比率,对于按AES2-1984的粉红色噪声源来说,峰值因子为6dB,即峰值电压是有效值电压的4倍。2 f" Q% t8 i' ^; w
扬声器的功率处理能力是按(AES2-11984)处理后的粉红色噪声信号持续加2小时工作后其电性能和机械性能的永恒性变化不大于10%的状况下测得的技术参数。5 F4 F% G3 W- q; J
7)加载(受热)后的声压级下降(又称功率压缩); q$ P6 d$ ^+ v9 o6 ^, M1 t6 g
一切产品解释书上标称功率都是各厂家自定的,是音箱在厂方选定的测试信号和条件下的最佳值,当音箱进入工作状况(譬如等于或大于满功率20秒之后),音圈和磁体受热温升后、因为它们性能下降转变了受热前单元的原有特性,这时,实际的声压输出就会减少,常规音箱,如音圈温升60度-80度,常见额外声压级下降3dB为容限,如音圈散热优良,耐温达100度以上,实际的声压下降可达6至8dB,这是相当惊人的下降,如前文题及,增长一倍的音箱只提升声压级3dB若音箱声压级下降达6dB,要填补这么大的声压级下降必需由原来一只音箱增长至四只,非常遗憾,音响工业界没有标称这种声压级下降,必需要好的改良扬声器单元的散热设计。 |
