环行调制(Ring Modulation)当调制技术直接作用于载波振荡器的振幅输入时,这种调制技术被称为环行调制。环行调制在英文中还有其他的一些名称如BalancedModulation、Double-sideband(DSB)Modulation。在环行调制中,载波体振荡器的振幅只是由调制信号决定的。因此,当调制信号的振幅是0,那么整个环行调制Instrument的输出也只能是0,这个特证是环行调制区别于振幅调制的最明显的一点。
" f4 J4 @0 R4 g3 `
6 ^ m2 X( c9 U8 R$ L7 i! e6 M
* i8 N7 i& ~ L3 d7 J 尽管环行调制作用于载波振幅,但它却经常用来改变声音的频率。环行调制与AM的情况有些类似,所不同的是输出结果并不包含原有的声音。当把载波体和调制体两种频率输送到环形调制器的输入端口中时,人们只能听到两个频率的组合音--和音或差音(即从FC+FM与FC-FM中获得的边频),而原有的输入信号(FC和FM)不会在输出中出现,从而使人们可以创造出全新的声音。
6 R* o( C# [2 M3 O
. `4 l7 f/ ?5 D" L4 i$ z. C( O, M 因此说,环形调制的原理是将两个不同频率的声音信号组合起来,制造出额外的泛音。" h z" |/ n! W" O: J* a& W
0 R: e$ K) v4 K4 `. }- S% L 载波体为正弦波1000Hz,调制体为正弦波750Hz,所输出的频率应分别是差音250Hz与和音1750Hz,而没有原来的载波体频率。
+ f" v* l2 F# R8 G8 C
/ s# D* o$ P2 _ 环行调制的输出有两个重要特征,一个是输出的音色一般不会是谐和的,也不会与其他任何输入谐和地相连,除非是在极少见的情况下。而且重要的是,两个输入信号都不通向输出。另一个特征是,如果两个输入中任何一个是处在零音量上,输出也同样是处在零上。因为在内部,两个输入波形是相乘的关系。3 S0 K% N. b% ~2 J- e% |% V
8 [' {. |6 g; Y! L0 K% v 我们再看一个例子,如要是把一个300Hz的正弦音输入到端口A,另一个220Hz的正弦音输入到端口B,我们会听到300+220=520Hz的和音和300-220=80Hz的差音。
# Y8 H! @& M7 j% Q A8 S6 z
1 Z, X( n1 ]# }- j6 b# n 但这只是环行调制的“第一次序”组合音,环行调制同样也能产生由其他音组成的“第二次序”音,它在第一次序音的和与关差的基础之上构成,依次类推。按理论,第二次序各音应如下面所示:# z1 Y: Z; j' C5 F* r1 C" m
; V* @& j( h `4 Y3 Q. v/ |8 B 第二序音之和音(Hz)300+520=820220+520=740300+80=380220+80=300第二次序音之差音(Hz)300-80=220220-80=140在实践中,第二次序各音比第一次序组合音要微弱得多,但却足以影响音色。重要的是,环行调制器只在两个正弦音中就能有效产生八个不同强度。因此大大起到了修饰作用。
, ?9 L2 ^0 g2 {4 F( G, w# M7 V; g9 G( ?1 l& q/ l4 B
其实,上面的例子只是一个简单的情况,在实际操作中,要输送到环行调制器每一个端口好几个音,使之产生带有丰富效果的多样化的组合音响。而且,只要旨输入的诸相关音量略加改动,输出的音色就会产生强烈的变化。在后来的应用中,方波或锯齿波这样复杂的信号也输送到环形调制器中,以便产生极其稠密的音响。这里的危险是,一旦出现变形,各种效果就变得难以区别。 |
