什么是触摸面板控制器
$ E5 f" ^" s% l8 h, a$ B7 Y& i1 P. z" f9 `: S, k& W
在我们的日常生活中,触摸面板控制器已经无处不在,从杂货店到银行,再到家庭影院系统。事实上,今天的这代电子用户更有可能认为任何平面显示器都有触摸控制能力;这样的假设无疑导致很多“傻瓜式”液晶面板的早期消亡。
, e% c6 k; q$ K; Y4 ` 基本上,触摸面板能将平面面板转换成图形用户界面和数据输入装置。触摸面板的基本概念很简单:它们指定一定值的接点闭合,该点对应于一个物理位置的,而且它们将这些资料传送到控制电路,然后将其转换为一个特定的功能。多数触摸屏使用以下这四种基本技术(或一些变异)之一:电阻、电容、红外线和表面声波。
# f( L! Q$ ?9 |* @. I" a1 E电阻+ G2 D6 E5 X4 e0 P* x6 A5 X
电阻触摸屏使用嵌入两层塑料覆盖物的超薄玻璃衬底。玻璃衬里的表面有氧化锡涂层,其上有轻微的电流不断通过。塑料覆盖物和玻璃衬里被数百精微点分离器分开。当压力触及覆盖物外部时,这两个表面接触,接地就产生了.这些基本上是作为接点闭合装置。接地(触摸区)的X和Y坐标(触摸区)被发现,然后登记到控制装置,发出适当的命令。标准键盘以大致相同的方式进行操作。
- b; e$ \* l& d6 M 有了电阻屏幕,就可以使用任何定点设备。这些系统可被冲洗,并能达到NEMA 4/4X级别和带有固有安全障碍的I/II类,Division 1/2,这样它们就可以用于医疗应用软件,包括尖锐仪器对塑料覆盖物的潜在损害(切割)或因覆盖物而降低显示器亮度。这种类型的触摸屏通常是最便宜的和最容易使用的。
& J% ?* B4 q8 o* b0 a( j# d红外线: V i! ~+ @6 ]( L) o
在红外线屏幕中,微型发射机位于安装面板的两个非对立侧边。发射机用位于对边的接收机发出从上到下和从右到左的红外光束,在屏幕上形成一个网格模式。当一个对象,如手指或者手写笔中断了光束时,就检测到了X和Y坐标。, j' I3 S( U* b
红外触摸屏可用于戴手套的手或其它触发装置。然而,它们可能不适合直接冲洗,因为红外二极管位于外面板。如果它中断了光束,还可用落在显示器表面的碎片来激活。9 R/ g7 R8 V2 X) d+ g' I
电容' F' t1 W5 S$ H
电容屏幕使用的是有锡氧化物涂层的玻璃衬底,用电流充电。当导电手写笔或者手指触碰表面,它会创建一个电容祸合,使电流在该点上流过,并计算X和Y坐标。# D1 o% X% {9 x' U5 l' ^
电容触摸屏的玻璃衬底可耐划痕,触摸屏系统可按NEMA 4/4X标准建成。电容屏幕的一个可能的缺点是戴着手套的手指不会激活屏幕表面。5 V! c7 [+ U" `$ F2 i6 E6 \- x
表面声波
- @0 V, E: Q2 Y2 |& _ 使用表面声波技术的触摸面板有一套传感器,可跨过水平和垂直轴发射“声波”。另一边的接收器接收到了声波。当屏幕被接触时,波中断出现,控制器软件测定X和丫坐标。
' _6 z4 ^' |: m" o8 W% r& w SAW触摸屏很耐用,戴手套的手也可以使用。然而,因为它们只能按NEMA12标准生产,不建议用于医疗领域,可用任何落在表面上的灰尘、油脂、或液体来激活。 |
