音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小
# r z8 [8 N, ~2 x9 V
& v+ g- O. K6 o3 P }) Z x 先来看看喇叭是如何工作的。当按下方向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开封闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。
1 A7 Z. T+ t2 k3 w: n" k 线路故障主要为线路虚接,如:喇叭插头端子松动、喇叭继电器触点烧蚀、方向盘处喇叭开关接触不良等。但在很多喇叭故障中,尤其冬季出现问题较多的是喇叭本身的故障。 " V) {3 e1 r: \) O! Y1 p
结合我们的应用环境等因素,喇叭本身的故障主要为以下几个原因:
7 B) D+ \" U, u% q; w; j 触点烧蚀:假如长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流削弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音嘶哑、甚至不响。但始终按喇叭时,若霎时强电流通过阻抗仍然能正常工作,所以会时好时坏。 . H0 P( }- [5 @
密封不严易受潮:虽然喇叭内部是密闭的,但假如密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。
2 d2 C! L, L5 X5 o 电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连贯的,非可靠焊接连贯,假如端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不可靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能改换新件。/ f% r# Q" g. r- X% G
工程的风格定位应当在充分尊敬用户看法的前提下,以老实的态度,尽量地让对方了解工程竣工后,体系所具备的功能和整体风格,千万不可因为希望用户提高造价达到一个所谓的“高级要求“去增长一些不必要的功能,应当以实事求是的态度,为用户实行一个实用、实用的方案,这样才会得到对方良好的信赖,才会使工程能得到用户的满意,假如一味地用尽高级的设备,不只很难造成一个奇特的风格,而且会因为设备过于繁杂,导致应用状况不佳,况且造价不高不肯定意味着工程质量不高,这点应当明白地千知用户,在保证肯定风格的前提下,还应当合理地控制工程投资中音响和灯光的比例,工程的目标定位往往就需要通过这一比例来实现。
6 I, N' i3 C, s 音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度肯定水平上是实现超高音效果的有力保证,因此,塑料音箱的高音效果不敢奉承。显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?答复能否认的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿造品完全达到了以假乱真的水平。+ a8 _$ { B P% z. }
中高级的产品肯定是木制的,但是采取中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计构造、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。但是,有些音箱虽采取塑料箱体,也同样鹤立鸡群,比方CREATIVE的 Sound works音箱,不但采取了塑料外壳,而且体积也不大,第一眼印象没有什么特别之处,但是经过试听比较后,才觉得确凿出手非凡,无论是音色,还是音质都已达到专业水平,高音也有很强的震撼力,当然价格也不廉价。 |
