若何
发表于 2010-7-25 09:43:43
一般后级采用晶体管的合并机都会如此,那是因为大多数的晶体管放大是采用OCL电路结构,此电路不具有如OTL电路的输出电容,所以当功放接通电源时,功率放大器电压放大部分的输入端会有突变电压产生,经功率晶体放大后,就会在喇叭发出“哺”的一声。
4 r! r: j, {; i1 j9 O9 Q) ~4 x4 c& A% K
有些功率放大器制造商为防止这种吓人的声音,他们在喇叭输出端前装上一个延时开关,一般延时开关是以继电器的弹簧开关(Relay)来设计,用简单的晶体电路产生+5V或+12V通电来驱动继电器内的电磁铁带动弹簧接通电路,因而接通了整个喇叭输出的线路。7 f5 e* v- r3 v) D3 r
5 p3 n' M5 n! m" w当功率放大器开机的瞬间,输出与喇叭上的连接端是不相通的,延迟数秒钟后继电器才通电,这时会听到功率放大器内部有“嗒”的一声,喇叭输出端子与放大器这才接通。- `- ^; }: [- L& ^/ g% c$ `; Q/ M! e
& K% ^' {5 j) V; A' o
用此方法来避免开机瞬间的“哺”一声噪音,此种做法虽然可避免每次开机的这一声音,但相对也须付出代价。
: C. a1 a. H$ t1 h3 ]3 r. G k) R- M% c; N# T& a
5 h% Z8 l4 \! S" b6 g7 y+ c
; v+ h8 c- h5 u* w9 u使用继电式的弹簧开辟会有下列的缺点:
! `; d0 D) _2 @' ~
3 O1 q% D- J1 {: n: a8 B9 F P每一个继电器都会有一定的寿命,比如说寿命几千次,几万次等,所以一般的Relay通常到了寿命即将完结时就会造成接触不良的问题,尤其是比较劣质的Relay寿命更短。9 m1 A8 N2 a- x3 K" H
( ]; ?8 I7 ?3 m1 t4 T% Z因此用了继电器来当延迟用开关的功率放大器,用过一些日子后,即使功率放大器本身电路没问题,也会因继电器开关的接触点问题而发生问题,而这些问题就会造成喇叭的音质渐差和声音变小甚至没声音。* c) R& S1 i# h" [
! |9 _* G( l& y, g; W
音响的声音要干净好听的秘诀是声音通道的接点能少尽量减少装了延迟开关的功率放大器。机子里面与喇叭输出间多一个继电器开关,或多或少对整体的音质会造成负面影响,尤其是在细节的诠释部份会更明显。
1 P' E7 v' H: e: O0 E" Y9 L1 H( L$ ^3 {% @9 P
(譬如说:以喇叭线连接喇叭接线柱用香蕉插的连接质量稍差些,而将喇叭线与功率放大器的喇叭输出端用叉头直接锁紧则较好。不管您的香蕉插有多发烧还是会对音质影响。)1 W9 e5 p( j j, l; t2 D
( F+ s/ K3 E! D" o) L8 p6 \
由于继电器开关是用弹簧片的接触点来接通,而弹簧片接点日久之后除了寿命的问题外,甚至有的比较劣质的还会氧化生锈,因而导致喇叭的声音模糊不清淅、有杂音等,所以装了Relay开关的功率放大器,在使用初期是没多大问题,但用过一段时间后问题就会出来了。
) [, T" ^( j( @$ [6 W, ^: O
3 f; V6 ?5 t! H" [0 `$ Z$ P由于上述几种原因,所以很多欧美的功率放大器都不加继电器,这大可在讯号输入端加Muting(静音)电路减低开机时喇叭出现的噪声。
6 x5 `7 Y8 O$ [7 d4 H% ^4 T. Y$ d$ N* ^
同时,我们也应养成一种习惯,就是在每次开机前应先将功率放大器的音量调到最低位置,而将“哺”的一声减至更低,更重要的是它不会有加Relay开关后所衍生的种种缺点,通常不用继电器这类的功率放大器性能价格都比较高,音质也较好,很受音响发烧友的喜爱。+ f1 d E6 h9 c/ I
' J5 |+ q ?0 \6 N5 |7 R7 A另外喇叭保护电路顾名思义是用来保护喇叭,但设有喇叭保护电路的功率放大器的喇叭保护电路往往也有保护不了而烧喇叭,就好像很多有保险丝的功率放大器经常也会烧机,其理由或许是机械式的继电器和保险丝,它们的反应速度比电子速度慢吧。 |
