赵大国
发表于 2010-7-25 17:17:24
我们知道在电器安装时,先用电笔区分出火线和零线。如果进户线只有两条,其中一条是火线,另一条是零线,区分时,人体要跟大地没有任何直接接触,单手握住电笔,不能接触笔尖的金属部分,但手指要接触笔尾的金属,将笔尖分别接触两条导线的金属部分,如只有一条能使电笔的氖泡发光,则这根就是火线。如果两条都不能使电笔的氖泡发光,可能是没接触到金属部分或没接通电源,或电笔坏了,或手指没接触笔尾金属部分。若两条都能使氖泡发光,则是零线断开了。
6 B1 L6 h9 Z+ s( B. p+ ]' m地线和零线的区别详解
9 f( J7 _4 S5 u a# u z3 _
( [. t. \& r5 Y7 F$ M# r地线和零线的详细区别. E2 `) c+ }' n* _
4 k3 O; L8 ~# ]5 t0 e, W$ G& o1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
- ?& _1 M3 N" o$ A- k5 }2.地线的对地电位为零,是就近接地。
! o' Y/ j. Y$ ^4 j2 b. X" i, {: @& G# H3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
. H. f3 L/ [6 b# C% r4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。5 l: y0 F5 m7 ~. ]
如何区分零线和地线
- n5 m+ a5 b. [% F' w
1 V1 o7 T3 \2 u3 e& D1、接线标准:火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色零线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座,左零,右火,中间地
/ i- |# l4 i* m3 [% p0 j2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳! Z _" s% @3 X0 z
3、如果在家中:1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。3、剩下不亮的全是地线。
9 Y+ s( b6 g6 @; |6 |9 @7 q$ |6 S最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地.
8 L. A: F3 h' t: U' a1 @, ]+ }( E% a% ^4、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。& ~6 r5 A, ^4 U9 L. y
地线和零线接错的后果
6 T: \! p4 G2 T" m9 e$ d
4 y+ a8 y' @8 Q! b3 x3 v$ H) B1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。
; i/ K" A( j% }2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
/ D; o& n0 p9 h( l4 [ F3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。9 \* Y8 P9 n" X4 C8 ?
+ @0 @% a+ Y. V$ ^9 x
9 a7 N5 i9 M5 Q) P$ _: u3 V |
