会议室扩声中最易被忽略的问题
6 l) ~/ J+ F [& Q4 F# U0 R; z& I4 M0 o
关于会议室扩声系统的设计,就算是你的设计非常合理,也很完善,但是技术工程师在现场依然可能会遇到讨厌的啸叫问题,为什么系统配置的很完善,而且连接也很正确,但还是会出现话筒音量开不大,而且还会啸叫呢?大家都忽略了一个小问题,但也是一个重要问题。我们几乎毫不怀疑同一型号的话筒的一致性,总是固有的认为现场只要型号一样,那么每一支话筒的性能都是一样的。实际应用中,多次发现,很多品牌的会议话筒一致性并不高。所以,你如果依次对每一支话筒都试讲一遍时,你会发现有的话筒输出信号大,声音偏大。有的话筒输出信号小,声音偏小。声音偏大,就意味着灵敏度偏高,反之,则偏小。当一两支话筒调好的时候,不代表你就大功告成了,因为,在多支话筒中,灵敏度的高的那支话筒将会水涨船高,啸叫几率最高的将会是那支灵敏度偏高的话筒,只要有一支话筒导致啸叫发生,那么对于扩声系统而言,只知道进来的是一个音频信号,然后就会通过所有的扬声器重放出来,不加以控制的话,声音就会越来越大。然后陷入忙碌调试之中,其实,有时啸叫只是某一支话筒导致的,不要盲目的对所有话筒都一视同仁。所以,调试会议室的第一步,先校正话筒的灵敏度,也就是先调电平。
3 @$ g1 U& f) B/ U( r& A 纠正一个概念,你可能认为啸叫都是因为频响特性不够好导致的,实际上,音量的大小也会导致啸叫。这就是为什么说,只要有话筒,没有不啸叫的扩声系统,除非你把话筒隔离开,就像广播站。 |
