安徽李学亮
发表于 2010-7-25 22:36:23
在各地(特别是中、小城市)每年的文艺演出活动不少,其中大多数的演出活动都是在礼堂、剧场进行的;而在这些地方,音响设备一般不是很完备,也往往缺乏专业音响工作人员。这里就我多年的经验,把剧场演出音响工作中一些常见的问题作一总结,以供大家参考。 4 _' \/ I2 t! s' z! h: @! w
* b6 G; u, V% t$ u
1.电源 # c, p1 B5 L; ?1 A
电源是最容易被忽视的一个问题。首先应对场地电源的可靠性进行检查。一般剧场都是使用三相供电,要注意音响系统的供电最好单独使用一相电源,尽量不要和灯光系统共用,以减小干扰;电源的相位也应引起注意,系统中不明原因的噪声有时可以通过改变设备的电源相位(将设备的电源插头反转后插入电源板即可)而得到解决;同时,在比较重要的演出中,最好是能准备一备用电源。
" k! H- A% z* F$ f8 T0 V. s' n% X1 B# N
2.主音箱的摆位 % p# L! Q8 H+ d: c+ W
有一次我们地方剧团在一新建成的剧场演出,发现即使将话筒的音量开得很小,低频啸叫也很厉害,以至不得不将低频大幅度衰减,使扩声效果遭到很大程度的破坏,原来以为是剧场声学设计问题;后来才发现其实是主音箱摆位的问题;其主音箱在台口内侧紧靠大屏幕的位置,如图1所示。解决办法其实很简单,就是将主音箱按图2所示摆放在舞台台口的前外侧即可,这样不仅解决了低频啸叫的问题,还由于墙面对低频的反射作用,加强了扩声响度,对提高整个系统的还声效果大有帮助。 + x* o5 D i+ `+ _! s6 }( E$ @8 Q
l$ @+ F2 A( @" i. y 3.效果处理 . n! f2 V& I2 R/ B3 R' b$ x5 q
一般的地方(特别是中、小城市)剧场的建声设计都是按传统戏曲演出要求来考虑的。在演出时即使不使用效果器作任何装饰,其自然混响一般也都比较满意;但随着各地方电视台的不断完善,大多数的文艺演出都会现场转播,有些还会现场直播,这就提出了现场问题。 % ?7 G6 B& z0 b( ^! m" x
就是如果直接将没有做任何效果修饰的音频信号送给电视播出,其播出效果可想而知;如果添加混响又该如何处理?当然,如果所使用的调音台能编组的话,便只需对送入电视转播系统的编组信号单独做效果处理就行了;如果是普通调音台的话,就只能采取折中的办法,也就是给话筒加入35~45ms的短延时混响。35~45ms的短延时混响(即合唱+混响),这样即可对原始信号起到加强的作用,又不会破坏现场扩声的清晰度,同时还能在不提升话筒增益的情况下增加话筒的扩声响度,减少产生啸叫的机会。
j" x! R. V; z4 Q2 ]0 l4 u( o1 U7 N/ J) N& N
4.无线话筒的一些问题 # U8 v0 { `' z( e7 ?( W
(1)无线话筒相互间的干扰。在各基层,所使用的无线话筒并不是成套购买的,牌子也很杂,相互间的频率干扰(包括当地无线电干扰)非常严重,例如,在一次演出中使用了4种不同牌子的无线话筒共10支,但最后通过测试只有5支能同时使用;而且不同牌子的接收器摆放时相互也不能靠得太近,特别是质量较差的无线话筒系统,也会产生很大的干扰。 . ]6 _. B/ k% }
(2)电池。这也是经常提到的问题,如果电池电量不足,会使系统的发射、接收性能变差,音质也会遭到破坏,严重影响演出效果。经常检查电池并及时更换是无线话筒正常使用的保证。 # S z) g" f- p. e" Q
(3)接收死电。即使是双集式接收的无线话筒系统,在使用前也应认真测试,做好标记并告诉演员引起注意。 0 C5 ` S3 M4 D0 U0 S# t
% L: D9 Y/ v& G4 q$ n, W
5.均衡器的调整
+ `4 x7 S; F/ x6 h: u 在剧场演出中,系统中的均衡器一般用来改善剧场的声场缺陷,还用来抑制声反馈。这里提醒大家应注意调整时幅限度不要太大,同时注意如果系统中没有重低音系统的话,最好将50Hz以下的频段作6~12dB的衰减,以减轻主音箱的负担(因一般的两分频或三分频音箱的低频下限实际都达不到50Hz),而对于高于16KHz的频段,也可做适量衰减,这样对保护音箱的高音单元有很大好处。
* T: J6 c: }0 J* [9 I6 L& T& E$ J1 U% j8 p; M8 O, n1 Q( Y$ A
6.设备间输入、输出电平的匹配 ! ~% H+ S8 E; f7 T+ ~ R
正常情况下,当功放的功率、阻抗与音箱匹配时,系统的各级音量推子在0dB左右时,功放的输出应达到额定状态;但有些设备的输入、输出电平有-20dB、0dB、+4dB或+10dB等多种选择,以方便与不同设备间的匹配连接。如果没注意或没有弄清楚不同输入、输出电平值的含义,会出现设备间输入、输出电平不匹配,使输出信号过载或信噪比变差,表现为各级音量(特别是调音台和功放)只打开很小,功放的输出就达到了额定值;或所有音量电位器全部打开也感到输出功率不够。 8 b& D1 L$ b0 J+ X) K9 G6 b6 r. e
& ^3 |$ v0 s/ H9 Z0 |$ T: h E9 ~
7.舞台反声系统 2 J9 B0 s7 N5 g
舞台反声系统的效果将直接影响到演员的演出情绪,从而影响到整体演出效果;但在一般的演出中,又往往对返声系统并不重视。最常见的是将其并接在主音箱上,返听音箱的功放一般都比较小(150W左右)。很明显,这种连接存在着极大的隐患,同时由于返听系统的音量不可单独调控,如果摆位也不好,将极易引起话筒啸叫。为反馈音箱单独配置一台功放,可以很好的解决这个问题。在返听系统的均衡调整中因主音箱低频的影响,可将低频段做适量衰减。 ; M9 B8 h! P0 E
在演出中,还应根据不同的节目来调整返听系统的音量,以便有利于控制啸叫的产生。 0 a3 ^' r0 W4 P& W0 w
( p5 ]* L5 M/ J! h6 |! P4 E 8.啸叫的处理 . R: z* N& @) |0 Y/ c" _: y
其实这个问题在上面的各个小节中已做过讨论,只是如果有条件增加一台反馈抑制器的话,对啸叫的处理会更方便;否则,就使用常用的“均衡器处理方法”配合音箱的摆位等来悉心调试。作到有效地改善扩音效果。 + a/ v) v; E( S% h
2 ?2 l) G; ~9 Y2 X. |% \
9.节目源问题
8 p `2 t* [4 w& ` 在各中、小城市的各种文艺演出活动中,一般演出单位都是来自各系统、各战线的非专业演出队伍,特别是一些综合性文艺演出;这些演出单位的节目源大多都是使用现在极普及的VCD光盘,这种使用了压缩技术的光盘如稍有划痕就会出现跳波甚至不能继续播放,这样会严重影响演出质量。所以,最好是在演出前将这些节目转录成为录音磁带,且每盒磁带只录一个节目,以保证演出的顺利进行。 9 x, B$ q' x8 v" o7 v
3 a5 }5 N) b) `" F' v, m; ~: O7 g* z
10.重视节目的彩排
) b8 n: H H! |1 ` 节目彩排是对整体晚会一个综合性的检查,严格按照演出的要求,发现并即解决彩排中出现的每一细小问题,可保证演出的顺利进行。
7 A2 j& h2 T7 i* n" f1 u* \1 N, h9 u& L' r. t
11.其他 2 P7 `# t% Q, r, d) g
(1)如果场地较大,且有楼台,有条件的话应考虑增加辅助音箱,辅助音箱的延迟时间可根据:辅助音箱到舞台中心的距离求得。
/ _- f0 ^# Y( \/ `/ X3 _/ g声传播速度
" Z+ u1 V) w9 R0 j8 q3 A (2)在电视转播中,现场的气氛很重要,因此应考虑布置一到两支话筒在观众席,用以拾取观众的掌声等,但也要注意此话筒的控制,只在每个节目结束时或现场气氛热烈时才打开,平时应将其关掉。
T8 S) V7 A) O8 C6 b+ K) i (3)在综合性文艺演出中,有些需要话筒拾音的节目,例如合唱、器乐演奏等。但是,不能在晚会演出之前就把话筒布置好,而要求在演出间隙极短的时间里完成;若能将话筒逐一编号,再配合耳机监听,便可将话筒准确无误地摆放到预定的位置。 ) E2 l( k6 W2 ?/ \9 X+ ?/ N: y% Z
(4)如能找个助手协助工作,将会使工作做的更加得心应手。 |
