天山雪
发表于 2010-7-25 23:38:09
密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后,施加适用的胶粘剂,再经热压后制成的人造板材。按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。
$ F6 }: w% q9 i# N 通常在民用扬声器系统箱体方面采用中纤板居多,但因为中纤板是原木磨成纤维,完全改变了木材的结构,所以吸湿性能强、膨胀率高,握钉力比较差。所以在专业扬声器系统箱体材料中很少被采用。
5 N V0 k9 M9 f8 b5 }; w1 H0 _5 q7 F! ~ Z' ]
刨花板又叫颗粒板、碎料板,由木材材料切削成一定规格碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。
% T* d4 x+ E( G& ~$ t. I0 v" j
+ {7 w4 `9 ?& F/ N. V通常在民用扬声器系统箱体方面也是主流材料(我在97年DIY的家用扬声器系统就用的这种材料),在专业扬声器系统箱体方面用的比较少,主要用在传统KTV扬声器系统的箱体。& e# ?4 Z7 e: S9 @4 u6 A! }
由于内部为颗粒状结构,不易于铣型,另外,在裁板时容易造成暴齿的现象。边缘部分的吸湿性能强,容易遇水膨胀变形(我将DIY箱体的边角料放在户外,一场雨之后,刨花板就膨胀变形了)。所以在高标准工艺要求以及流动应用的专业扬声器系统箱体材料中很少被采用。
: u0 y! J6 _* k* M! o 夹板,也称胶合板。由三层或多层薄板胶粘热压而成。# m: E6 i% j, K' }3 \
波罗的海桦木夹板,这种木材纤维组织密集,成型板材质地坚实、细腻,体积尺寸稳定,具有优良的机械处理特性,防潮性能、抗腐蚀性能特别好,特别适用于室外的高温、高湿等条件苛刻的场合。
% d" ?2 i0 ? Z) b8 T" W夹层板中的条形板阻尼特性极佳,并且由于采用纵向交叉紧密粘合压制工艺制造,使得强度非常高,所以它是一种制作音箱箱体的上佳材料。由于产自欧洲东北部的波罗的海桦木生长周期长,制作成本高,因此仅在高级扬声器系统上被采用。 |
