藏古西烈
发表于 2005-11-28 19:29:00
影剧院投影技术要领# @/ y# \5 ~7 W3 |* G: y/ }0 j
. n- C2 r% F0 N* V剧场视频投影系统是多功能剧场设施的一个重要组成部分。该系统主要满足以下一些使用要求:
) K. i9 D d, j& a
4 i2 Q; c3 N. f; g t. \+ Y! U$ r8 d1 `$ P& ]8 d: C
1.播放电视信号,实时收看重要新闻及会议实况转播。
p8 ~8 H, V" C( I
: Z# y6 d( C1 T: }
+ v: B6 H, T0 x, P+ j2.驳接手提电脑的VGA视频信号,用于报告会,讲座等。7 `2 v/ @6 v8 p! T
3 K% ?8 {# l9 x3 H/ h
0 L' z9 }4 W0 u# u# G
3.播放DVD等,用于节目欣赏娱乐。
8 `( g) ~1 {1 ^$ J. B& s% j: O2 y2 v" s; k4 T* T
5 I' E9 B7 Y( L( d: o0 u3 {
4.投影演出背景,用于大型演出等。' V* r9 U4 }* d6 I8 S2 _: |
& m; j5 `- [1 c& W9 x v+ i% O1 @
W" ]$ I1 }( X6 K, ~5 y5.驳接数字电影服务器,播放、演示数字电影节目。; P& {5 r; s, J, A
0 v5 W1 W' z* G' y4 h- D6 ~
p9 N7 V% y0 D" t* s. ?% s基于上述使用功能,我们在实现系统构成前,针对设备的布置及相应的技术指标提出了不同的配置要求。
2 ~* ]* j# C1 k. T
! z- p+ K3 u+ _% ~1 {6 D6 n. {- B: b! }; y7 `$ d
根据剧场空间状况,由于不具备舞台的后台区,故此视频投影系统不具有采用背投的条件,只能采用正投的方式。在采用正投方式时,又有两种投影机位置布置:一是在观众厅上方,采用升降式投影机吊架,不用时,上升到顶棚上方,使用时,下降到适当位置处,向投影幕投射画面。这种方法实现起来较容易,无须添置更多器材,投影质量较高。只要求结合顶棚造型,适当的装修处理。缺点是:使用时,投影机暴露在观众厅上方观众视野之内,在明亮的条件下,有碍观瞻;再则,升降式投影机吊架可靠性不是佷高,万一升降到中途位置被卡住,会造成不良后果。. y( N; c3 t" A, o8 A1 {% p6 O3 n
+ E1 {6 R- y, f* g A# j
+ w8 Q1 e& O/ f$ g4 L% D另一种方案是:把投影机置于观众厅后区的控制机房处,采用远距离投影。其好处是不影响观众厅美观,尤其是播放影片等时与常规电影放映较为一致,感觉较好。但考虑到台上开会时,投影电脑的VGA信号传输到投影机时,由于距离较远,信号质量较差,会使画面变得模糊,产生重影。因此,必须配置长焦距投影镜头,添置VGA信号长线驱动设备,才能满足投影信号的质量要求。因此投资额较大。
3 b+ M; [0 U! h7 p L% J5 F c9 S" S) X, H0 [" U- O
7 e( M9 n e/ }) v) O5 C
这两个方案的取舍,主要是考虑观众厅的视觉效果及投资额大小,对投影质量区别不大,都是成熟的方案。我们建议采用第二种方案,可以提高使用的安全可靠性。
' s6 ]& W4 Z* t" W5 u; @5 T% Y2 \% e/ T0 `- N0 f0 u& S( B
& ^7 W Q4 H' m/ l3 g! ]* |; v
主要设备选择:4 h+ q6 R0 c$ @9 ^/ x) X ~
( u( w! g% ]6 l2 j# n: @! T
( q: g( A% y7 K' w$ s0 P* w
1.投影机:
4 q2 m4 M# P" ~9 e. P
" z0 t. n% [% X+ `. O& A& c
, a+ J- O) d u' @! i! D e0 u! w由于考虑到使用环境亮度较高及投影画面较大,且可靠性、寿命有较高要求,系统应采用工程数据投影机。此类投影机大都采用DLP光处理系统,具有高分辨率1024×768,高亮度5000流明以上(使用双灯),高的对比度2000:1,因此,在明亮的环境下画面更清晰,使用寿命及可靠性大为增强。/ q# I. Q) e+ E# ]2 ?) ~0 K1 z2 [
; l! G& T" d8 Z. H$ H4 f: _! B
: M) g2 @& e% K7 ~2.投影幕% g2 T' e. L$ s5 |! S
0 ^/ i6 Y$ Q) w' D
l8 q, o9 `) y3 Q. O C2 [投影幕的选取,对整个投影效果影响极大。主要表现在:
4 j# E" s x8 {5 t
: ~6 C: Y& r* T5 r( A3 W* R* |/ f7 ^2 j. C- y
①亮度增益: E( E4 Z: S' w6 P( I; K6 e
0 o7 h6 Y/ d& p& Y# x% V% i2 j) G1 r5 [& x
好的投影幕,其亮度增益>1,在投影画面时,亮度较高,在保证一定亮度的条件下,可以减少投影机的灯泡输出功率,延长寿命,或选取流明较小的投影机以节约成本。( b* Q- P" A$ g* E+ k$ S
. U! i- g2 k; S6 c; u6 z
. @/ ?2 g/ S0 @ p- U②反射角8 C8 ^. ?' Q% K: Q$ ^# j
8 G8 s/ ~& Z2 a, e( F R( ?# a1 W+ C) G9 G( Y; ]9 E' ~
好的投影幕,其反射角较大,我们在某一位置观看画面时,不会感到亮度不均匀。画面成像质量较高。
( i* k! V: D0 H8 w
/ Y8 F! c, \5 ^; @, U1 j6 {1 v8 k! f; _- d. ]0 E+ y4 ]+ \6 I
③幕基质地8 v, x, L1 a6 n$ M* q
, t `" _+ ?5 j6 W
: }, V" k1 H* Y: w
好的投影幕采用复合橡塑幕基,粗细均匀的玻珠,对提高画质是至关重要的。
' C$ n2 U" X5 y# t6 f" s; {
7 x" f6 a O7 P8 J+ A
4 b- r, `5 G+ H④幕布的对比度
3 i8 |! m, ?3 q9 ]" e4 s/ e# N( [& N5 r
3 R5 [' M: c2 J
好的投影幕对比度较好,画面不会产生失真。8 k; H5 @8 u: v2 ?& Y. K- w. z
2 s. _0 } Z. l1 c5 {+ F
1 H" K1 z/ M5 q3.长线驱动器8 y, ?2 J2 O4 a% e! d2 C0 h
& D; K7 W) @' U3 D: _ }; h
% |" Y$ w9 @. J, a( w* C
由于,现在开会、作报告或举办讲座一般都会用到笔记本作演示,可以通过投影把画面放大。由于笔记本在台上,投影机在观众厅后侧的控制室,信号传输距离过大,将严重影响画面质量。因此我们专门配置了VGA信号远距离传输的长线驱动器,最远可达300米,可以满足要求。
! @& _0 @/ f- Q0 L8 d8 y* U: O7 }- P/ q* s; J+ h
