低音炮与Subwoofer的LFE和LFE+MAIN建议_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 低音炮与Subwoofer的LFE和LFE+MAIN建议
周宇坤 发表于 2005-11-28 23:35:00
低音炮与Subwoofer的LFE和LFE+MAIN建议8 m3 |: k4 D( L: D" V
最近看到很多朋友对Subwoofer和LFE的概念比较模糊,于是就想先写一篇关于低音的文章,毕竟低音对家庭影院的效果有很大的影响。  ) T& L- H" _; ^& a" t- \$ |" _
  一位美国的家庭影院设计大师曾说过,低音就好比是盐。盐放的少了,食之无味;但是放多了,又掩盖了食物的鲜味。低音也是一样,如果缺少低频,影音节目的感染力和冲击力势必大打折扣;而低频如果太多了,又会影响影音节目的清晰度。所以,恰如其分是最理想的。
0 ]' ^+ K/ d; w# i  今天大家在AV功放/解码器里所看到的扬声器配置(Speaker Configuration),比如声道Large,Small等设置,是低音管理系统(Bass Management)。
' e) ~/ i% B0 v$ s1 b  低音管理最早起源于上个世纪80年代,M&K和Triad公司所推出的卫星音箱+超低音的组合。在同时,杜比实验室也推出了低频分配系统,允许AV功放/解码器将中置声道的低频信号分配给其他声道来重放。. f8 s5 R5 P$ _' ]) W0 Q
/ H* W8 F# o  X
3 h; Y2 c  _1 g- h0 I& r
 9 P& s( g9 [3 ]* a6 ?3 S# {
  在1990年,卢卡斯电影公司推出了THX认证标准,要求在家庭影院中每个声道都能在观众位置达到105dB的最高声压级(低频),以符合电影录音棚的标准。但是,标准推出后才发现,在家庭中实现每个声道都在低频段达到105dB的最高声压级是很不现实的。除非客户使用体积非常大的音箱(双12寸或者15寸低音单元)。于是,THX制定了一套简单的低频管理系统,让单独的超低音来负责整个所有主声道(L/C/S)的低频还原。这样,在家庭中体验澎湃低音的同时主箱的体积大幅度缩小。
9 m* M1 u) @# d: j) Q) v# A( X  到了1995年,杜比实验室和DTS分别推出了独立的5.1声道系统,增加了一条独立的声道——LFE(Low Frequency Effects),中文翻译为低频效果声道。播放这个声道的信号时候,在观众位置的最高声压级可以达到115dB。如果大家没有体验到传说中的“低频打心口”的感觉,只能说明你家的系统没到115dB。客厅党基本没可能了。如果真能到,估计不只是整幢楼,估计整个小区的邻居都来找你麻烦了。115dB是啥感觉,迪厅去过吗?就和那差不多。! m& i! Q) S% G" V# R6 b. ^
9 _, A# A# w. [& z8 K, T  C' k5 d% F, T5 L) j& }2 G, u. l
  下面来聊聊Subwoofer和LFE的区别:  * Y/ c: v+ Q' _! {/ z
  LFE是信号声道,频带宽度20-120Hz(DTS是20-80Hz),它独立存在于5.1声轨中。它也是5.1音轨中最不重要的声道。它的出现是断断续续的,不是每时每刻都有。一部动作电影,其LFE声轨的总时间可能会达到20分钟。而一部文艺片,可能也就5分钟。少了LFE,顶多是低频不够力度,但不影响观众观看影片。你能想象L/C/R/Ls/Rs中的其中任何一个声道缺少吗?所以,这里又回到文章的开头部分,LFE就好比是盐。少了盐,至少食物还是可以吃的。
8 I% {! q( h) B9 ?) w* m) B  LFE声道在录音时比其他声道低10dB,而在播放时,还音系统自动加了10dB的增益。所以LFE声道的信噪比比主声道低10dB,但是,动态范围却大10dB。由于LFE声道的频带较窄,所以牺牲信噪比换取动态范围还是比较科学的做法。请参考下图。* r, z# [' Z: ^) X% Y4 `5 k
, Z4 l9 N. M8 o( p8 X: ^! |0 `. |7 o8 w' Q" |2 |+ s5 y' n% w" r
) J# a7 X8 L/ N$ m
  Subwoofer是还音声道,在Subwoofer播放的低频信号包括所有声道的低频部分(比如80Hz以下的部分),还有LFE声道。所以,大部分的情况,超低音负责了整个家庭影院系统的低频播放。& ^) K1 L- d) A" k! l  X# [: m' o  v/ }+ A
0 C9 F# ]  f3 \( Q6 r
$ G3 R: [2 G7 \& S
  如果我家的系统使用了落地音箱,那我还需要将音箱设置为Small吗?是的!如果你一定要将喇叭设置为Large,那么音箱的低音单元至少15寸以上,或者双12寸,而且承受功率必须超大。但是,即使你有这么大的音箱,还是应该把它设置为small!!  # E/ [+ K& V% N2 A8 o. P, j7 _
  为什么呢?因为小房间的低频驻波严重影响低频的音质,如果你把低频在左右主箱中播放,那么很有可能左右主箱的位置会激发房间中某个驻波频点,从而劣化低频音质。如果把系统中所有的低频都交给超低音扬声器来统一管理和还原,那么移动超低音的位置(左右主箱的位置移动范围很小吧?就算能移动,也可能还会引起其他的一些问题,比如房间边界反射等),或者使用多只超低音,都能起到抑制低频驻波的功效。
9 M" }8 I! X/ D* N9 @  所以,从今天开始,你的家庭影院系统别再出现Large了。好的低频音质,从Small开始!
2 l1 {) ~- Z7 }) }, z7 _/ M' x. p# r: M  最后,再来解释一些比较实际的问题。    ]) _  v0 O, Q& X1 |
  1.LFE和LFE+Main  3 Y& E3 U6 J9 U: o6 e
  这是功放中很常见的设置。笔者认为,这样的标识是比较误导,正确的标识应该是Sub Only和Sub+Main。  6 l, J& y' x4 T5 ~6 j- [
  这里的LFE模式,是说在这个模式中,所有设置为small的声道,它们的低频在超低音中播放。如果LR是Large,C/LS/Rs是Small,那么LR音箱只播放它们自己的低频,而Sub中将播放C/LS/RS的低频部分还有LFE。  6 v8 [3 K5 V* G6 G* W5 I
  在LFE+Main模式中(有的功放只在LR为Large时才可选择个模式)。如果LR是Large,C/LS/Rs是Small,那么LR音箱不仅播放它们自己的低频,还播放了C/LS/Rs的低频和LFE;同时,在Sub中还将播放C/LS/RS的低频还有LFE。这种模式,又被称为Double Bass,意思是双重低音。这种模式应用于LR是较大的音箱同时Subwoofer的推动力又不太够的情况。通过两次低音的播放,加大低频声压级。
( @* M: r7 v% |1 i9 p  但是,由于低频在三个不同的地方同时播放,低频在观众位置处的融合度非常难调试,要获得好的低频效果,除了后期调试外还需要点运气。因此,高水准的家庭影院都不推荐使用这种模式。  " H  L4 H- W5 _  [1 S
  所以,LFE模式才是高水准家庭影院应该选用的模式。你所要做的,是选用质量好的,瞬态出色,音色符合你口味的小型主箱,再配合多只高性能超低音,才能到达好的效果。
# F9 C9 H6 O  R3 }  m  各位想想看,家庭影院是用来看电影的,不是看音箱的,放那么大个的音箱在银幕两边,是不是有碍视觉啊?再说了,用那么大体积的主箱,功放是不是成本又上去了?而且你买的主箱,能到105dB极限低频声压级吗?实话,普通零售型HIFI落地箱,基本是没可能的。
: f5 s+ p6 l+ }, ?# r3 H0 t  大体积的音箱一般应用于40平以上的大型家庭影院。但即使在大型家庭影院中,仍然把它们设置为small。大型家庭影院一般都有两只以上的超低音,实在没必要增加主音箱的负担。  " q  y+ |" M( t2 B/ E: Z7 R+ W
  2.转角频率  " s5 j. V% M1 @" ^
  功放内部的转角频率设置理论上是调试的时候才能看出来的,一般是使用频谱分析仪来观察交叉点的低频吻合度。在缺乏专业仪器的情况下,一般先选100Hz,因为很多音箱其实到不了80Hz,特别是环绕音箱。  $ r; p9 g. x7 T- m' N
  LFE声道的频率响应范围调到120Hz。Dolby Digital的LFE能到120Hz,DTS是80Hz。
- [, t, O9 G! V0 \% M$ u% S  超低音扬声器上的转角频率:设置为最大,而且至少是140Hz。因为,从解码器过来的sub信号中含有LFE。如果这里设置为120Hz,那么LFE低频在120Hz处就会多衰减至少3dB。  : y) i4 p6 ~$ ^" Q- X' O
  低频的调试其实是整个家庭影院中最重要的部分,不使用专业仪器和测试信号很难调到最理想的水准。- ~! e9 _0 p4 V% s" b
) i- c9 ^* Y( s4 O. ]
