在一个典型录音或K歌环境中,声音质量通常会受到两方面因素的影响,即:拾音和数模转换,前者拾音质量由话筒决定,后者数模转换则由音频卡决定。因此,最终声音信号的优劣要以上述两者的硬件性能所决定,所以在在器材选择问题上我们要以硬件性能指标作为基础参考,本文我们将介绍声电转换的最前端--话筒的选择。$ e5 ~4 e ^) m
& f' P; o" F3 l x3 F 话筒是麦克风(Microphone)的俗称,其学名叫传声器,是将声音信号转换为电信号的部件。从仿生学的角度来看,传声器的设计思路与人耳听觉系统几乎是一样的,所区别的是传声器将声压通过电磁场转化为电流,从而获得电信号,这就是我们常说的“拾音”过程,通常我们将其理解成一个声电转换过程。拾音分为立体声和单声道两种,所谓立体声就是用两只或两只以上(辅助)传声器模仿人的双耳听音所得到的左右两路双声道信号;单声道则好比人的单耳听音一样,所得到的信号也只有一路。7 H. q7 h# p" H) E! f c" N
% }$ |% n" I! c) h, ~# d+ D
在专业音乐制作中,传声器(话筒)根据录制内容的差异被分为两大类,即“乐器传声器”和“人声传声器”。根据其结构特点及工作方式又被细化为动圈传声器、铝带传声器、电容传声器三类。它们的共同特征是:都具备振膜和电磁效应。其工作原理是:振膜在声压变化的推动下改变电磁场,产生变化的电压,输出后经过放大电路产生声音。由于K歌主要以单声道形式的人声录音或现场演唱为主,不存在录音制式的约束,因此在形式较为单一,技术上也比较容易把握。那么接下来我们将围绕“人声传声器”的结构特点及工作方式深入剖析如何从技术参数角度选择话筒。4 Q9 e) ^- E+ J6 F) }% U, S% b
. L- `) o4 Y' i9 L% g
话筒选择依据之一:0 C( N+ F6 a: G I+ p+ \% {
9 r H/ y$ S( s 选择话筒(麦克风)的第一个依据是应用范围。我们知道,K歌常用的就是电容话筒和动圈话筒两类,如何在两者之间根据自己的需要做出正确选择,就成为最常见的一个问题。很多K歌爱好者将其简单的理解为话筒(麦克风)形式上的区别,以至于在该问题上形成一个误区。那么现在我告诉你,这是错误的。为了说明两者的区别,我们可以看看图1所示的两张原理图" a( ]" \+ s4 t. o3 s) ~
! Q/ e. c( D5 V' \K歌话筒(麦克风)的应该如何选择1 T- N/ T1 c, w6 `! |6 ~
: }7 T& f2 V3 f: Q" x 动圈话筒的工作原理及特点:
! t1 ]: |$ ]. Z! _1 `. R: y+ ^6 r
动圈话筒利用了电磁感应的工作原理。图中可知,在声波的作用下使拾音膜片发生振动,连接在膜片上的线圈(又叫音圈)随着一起振动,切割磁场里的磁力线,并产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定,这个信号电流经过放大电路后传给扬声器发出声音。动圈传声器使用较为简单、噪音低、指向性好、无需极化电压、性能稳定、价格相对便宜。其频率特性表现比较良好,一般在50Hz-1.5kHz频率范围内频响曲线平坦。但它的瞬态响应和高频特性比不上电容式传声器,因此,如用于喊麦或演唱类似于摇滚等强音源人声内容环境下比较适用。另外,如果室内隔音环境不好的情况下,选择动圈麦克风也可以在拾音过程中起到一定的降噪效果,对整体拾音质量也有一定的改善。
. n/ l& F4 R* Y) b, }! l' F
) q% k7 y- m& h 动圈话筒的实际应用推荐:
- X1 b' K d9 U" `& t: ^! X) y W5 k; m& ?( m
得胜TA-58,工作方式为有线手持,它拥有50Hz-16kHz的频率响应,灵敏度为-55dB,专业的XLR接口可以方便连接音频卡工作。如图2所示& \0 B! e4 ?3 j, K" H: i2 Z
8 r4 A& ?' U' U3 M" R" W
K歌话筒(麦克风)的应该如何选择
, ~* {( c. j' l$ k/ G4 K; R8 [, W$ _9 }; t B
推荐理由:心型指向可以有效降低环境噪音,且拾音头上配有音圈,保证大动态音量不失真,话筒频响曲线经过修正,完全适用于人声。1 v" E. K! l% B. V% T4 C3 j
# r8 v8 E: Q: n2 J M6 Q! ]( I
屁颠虫HiFierMC-094A,工作方式为无线手机移动,它拥有-78dB的灵敏度,可承受130dB的声压,人声频率响应范围为50Hz-13.5kHz,兼容IOS/安卓系统,适用于手机移动K歌应用。如图3所示
- r% g* S% R+ Z1 {1 D, U" r4 |7 D2 N" Q2 K" J, @$ M% ^4 }
K歌话筒(麦克风)的应该如何选择
5 O0 x1 g6 r+ u0 [; a4 V- M1 X2 @; p& _( A( H
推荐理由:支持移动应用,自带混响、音调修正功能,可同步美化声音,并且内置锂电,免除更换电池的弊端,功能控制界面集中在话筒外壳,方便调节。
! U; n: c( _2 b% {7 l- L0 P/ t: I3 w+ D1 C/ B9 M
电容话筒的工作原理及特点: n/ M% Q. m5 `, ^) g2 ?
( p( c" T P- \- ]6 S* B 电容传声器实际上是一个电容器,利用一张极薄的镀金膜,作为电容的一个可移动电极,和它相隔零点几毫米平行设置一个固定电极,这就形成了一个电容器。可移动电极跟随声波振动产生电容的容量变化,形成电信号,通过电容传声器内部的“预放大电路”处理并输出。这个“预放大电路”需要“幻象电源”供电。电容传声器灵敏度高、动态范围宽、频率响应宽而平直,具有优越的瞬态响应和稳定性,以及极低的机械振动灵敏度和良好的音质等。但是电容传声器的制造工艺复杂、成本较高。所以一般应用于专业场合或频响应范围要求较高的场合使用。如果你需要较丰富的音质细节表现或用于流行曲风的演唱,那么电容话筒是首选。需要注意的是,电容话筒对噪音比较敏感,不能手持或移动使用,同时要尽力保持使用环境的相对安静。; e j& [5 l* ~) Q1 k
- D- m$ J4 l* H% R0 | M+ b1 ^; Z 电容话筒的实际应用推荐:+ Q5 i) _" A' { a
3 |) f) m( y; k2 p; D4 f 得胜TAKSTAR PC-K820就是一款性价比较高的电容话筒,30Hz-20kHz的频响范围以及-33db的灵敏度可以赋予演唱更丰富的细节表现。如图4所示7 b( I) m9 [0 K9 q8 v
% h+ J6 f1 ]" b) J s E% X9 S9 ]3 r$ {K歌话筒(麦克风)的应该如何选择
1 V& O& m! r) Q4 @' c& g$ r' t; t9 s+ b" z
此外,得胜TAKSTAR?PC-K320 5 c; |, a+ x" ^0 d
4 z7 A `9 Z* N+ r- C z
铁三角Audio-technica AT20353 J& j! F# X: N! S C8 k* c
. h1 Q# X. p+ j/ x) y5 M8 T 森海塞尔Sennheiser MK4 " h }5 W. J5 S9 N8 @) f$ _
9 ~8 I+ F4 }9 \; A5 N# E+ h* ] 莱维特LEWITT LCT640 等产品都是活跃在音频领域的优秀产品,大家可根据预算和需求挑选。 I; c/ ^) k2 D1 y* o4 c
$ }! {# \: L; }+ z5 p: ?; L& K
话筒选择依据之二:
9 N* W& ^& m2 i3 {8 d& |. @
* x$ u" d, ?; B: |' K 选择话筒的第二个依据就是参考技术参数。通常这些数据能够从技术的角度揭示硬件的性能。通俗地说,话筒好不好、性能表现怎么样、对于硬件的主观判断等都可以在参数上得到答案。那么主要的可参考数据有阻抗、频响范围、最大声压级、信噪比、灵敏度等5项。以下我们从参数含义的角度具体分析:, `3 ~6 K, H$ o$ V, b
! Y$ b2 |( l; b
1、阻抗:电路里对交流电所起的阻碍就叫阻抗,单位为Ω(欧姆)。一般而言,阻抗越小,话筒灵敏度越高;反而言之,阻抗越大,话筒灵敏度就越低。这里需要消除一个误解,我们不能单从阻抗的角度去衡量实际应用,也就是说对于阻抗要求不能过于极端化,过小或过大的阻抗都不好。因为,阻抗大就意味着灵敏度降低,拾音时必须靠近话筒,而且由于其声电转换效率低,录出来的声音偏闷;反之,阻抗减小灵敏度就能随之提高,那么演唱的声音过大就可能出现爆音或者失真。因此,在实际使用中,动圈式话筒的阻抗值要控制在500Ω左右;电容式话筒的阻抗值控制在100-250Ω的范围之内。此外在选择阻抗上还应参考放大器的输入阻抗,原则上两者阻抗一致最佳,最大误差不超过3:1的比例,否则会造成音质损失。
% v/ o& g e" P$ \& f2 p8 i
/ ?' H* p* g1 T" S0 w
9 z: _! m% ~3 t4 ]& k0 j' d
0 H+ S/ d# y. s/ } |
