汽车音响信号线(也叫讯号线)因传输的电子讯号很微弱,且传输距离较长,更不利的是电场磁场干扰颇严重。所以不像电源线设计那样简单,必须用特殊结构设计才能让信号线起到真正的作用。好的信号线应具有极低的传输损耗、良好的屏蔽性能、良好的接触性能,决定信号线音质的最主要的因素是:导线材料、绝缘材料、结构方式、屏蔽层、RCA插头和焊接方法,此外还与使用技巧有关。% }% n( X( P0 @* Y+ ^
导体材料:既理想又经济的是无氧铜线,目前最常用的铜线纯度为99.99%(即4N),当然还有6N以上的结晶铜。用它制作的信号线,传输失真少、效率高、频响宽且均匀;还有采用镀锡铜、镀银铜等作用导体材料的。- E$ P' j/ A& e* q8 z$ N
绝缘材料:信号线的外皮常用透明或不透明抗氧化PVC柔软塑料,内层绝缘用PE料更好,这样可以防止焊接时塑料的热熔、热缩现象。
5 O% x+ ?+ x( Z; V: E 结构方式:不同结构的信号线有不同的音响效果,时下有些汽车音响从业者,延用家用音响最简单的单芯屏蔽线,甚至最简陋的无屏蔽线,容易形成环状干扰,噪声很大,音质自然差。由于汽车音响所处的特殊环境,信号线最常见的是采用有独立二层屏蔽(一层编织网、一层锡纸)的双重同轴线或二芯环绕结构,这二种结构就可以将信号线的负极和接地线分开,不再公用,独立屏蔽,增强了抗干扰性,提高信号纯度 |
