6dB?3dB?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 6dB?3dB?
肖晓 发表于 2010-7-27 11:11:48
“{至今未解决!!难}两个音箱叠加,声压级上升6dB还是3dB?”,想必有的朋友已经在某论坛上看到过这个提问。令我惊讶的是,这个提问居然能够引发101条讨论,首先要对如此高涨的讨论气氛表示肯定和赞赏。其次,透过现象看本质,也说明了一个问题,真正用科学精神去用心思考并客观分析的人士实在太少了。我们提倡用怀疑的精神去学习,但不是说仅仅停留在对正确回答不断重复的质疑和纠结上,而应该用自己的实验来验证,用客观的事实来说话。" x, ?7 B5 F3 h+ ~
这个问题,原本没有答案,为什么这么讲?因为缺少必要的前提,同时提问也很含糊。
0 s1 b! s1 h* A& H“两个音箱叠加”,换句更为准确的方式表达就是“音箱(或扬声器)数量加倍”。声压级上升多少dB?还是叠加多少dB?这是两个问题,具体请见如下表格(以典型前提为例):8 r6 O; V& Y* ^" a2 t, ?
+ F5 N) ~: x/ \8 t7 E7 g
    假设1W功率输入至某音箱(或扬声器),测得声压级为×dB,如下图所示:1 h/ q8 e3 p2 o# B/ x
. U: W: f1 y  E5 H0 q
. j0 F; j6 r$ C
并联连接方式如下图所示:
  X/ J8 K( M8 W8 |; s2 O3 x) d8 v
3 P$ z4 Z1 h! e7 y" z% J    释义:假设测试其中一只音箱的声压级为×dB,当并联增加一只同规格音箱之后,由于分配的功率减半,声压级降低3dB,每只音箱的声压级为×-3dB,在符合表格中的条件下,声压级叠加6dB,总声压级为×-3+6dB=×+3dB,即与单只声压级×相比,声压级增加了3dB2 j' a  z) b* s- l/ ^) Z
    (注意:上图是在对比总功率不变的前提下,单只与两只并联的声压级变化。基本解释了单低音与双低音扬声器系统的设计理念。在实际应用中,由于参与了功放负载阻抗减小,输出功率加大的因素,相同规格扬声器并联数量加倍,理论上声压级增加6dB,但功放的功率输出并非线性状态,因此,大约增加为5dB)- d: D% `( U3 m9 C% f% D
    并联连接方式测试结果如下图(其他条件均符合):
6 P% J9 g5 m) a; C
' N' I, G, M' D. m   (注:绿色曲线为单只音箱测试结果,白色为两只音箱测试结果,采用并联连接方式。)( q/ q' X: |, \2 k/ |+ T
    独立连接方式如下图所示:! h& G8 ~6 N4 h' A( k
# {- m- }' e! _% Z+ `* I    释义:假设测试其中一只音箱的声压级为×dB,当独立增加一只同规格音箱之后,由于各自独立,功率不参与分配,每只音箱的声压级依然为×dB,在符合表格中的条件下,声压级叠加6dB,总声压级为×+6dB,即与单只声压级×相比,声压级增加了6dB
$ ?/ R4 F) u# }( W0 Y    独立连接方式测试结果如下图(其他条件均符合):
! ]+ r, |' r0 ]! |+ ]' [" j/ `
6 |, Y& C0 Y+ V9 H* p/ K   (注:绿色曲线为单只音箱测试结果,白色为两只音箱测试结果,采用独立连接方式。)( E$ J& \# c0 J$ l7 K4 E/ R
    附注:" A9 I7 K. W$ T6 f: n9 o* a1 n
    测试环境:试听室(非专业消声室测试环境)
5 p1 ]8 r8 w! {    测试系统:Lenovo U310电脑+Smaart V7.2.1.1测试软件+Roland UA55测试声卡+AUDIX TM1测试拾音器
  F% [8 Y! u' D0 Z) l    上述结论亦可采用单一正弦波音频信号测试获得(采用测试软件的RTA模式或声级计),频率越低越容易验证。并非高频部分不符合此结论,而是由于频率越高,波长越短。在一般条件下(声中心间距较大),测试位置稍有偏移(非等距),将会导致测试结果的偏差(可以从测试曲线中看出增加的数值并不一致),除非相邻声中心的间距小于重放频率的半个波长。
305825797 发表于 2010-7-27 20:09:12
抢个沙发,支持朋友
