南风常起
发表于 2010-7-27 15:23:38
效果器使用的秒招 Z( b- F/ d& V5 g+ I0 l
■假如不亲身试一下,谁也不会置信会有这么“酷”的效果。运用一个中心频率约为3.5千赫的带通滤波器来处置人声。在一个很窄的频率范围内(例如3至4千赫)用人声的包络对滤波器的谐振频率停止调制。然后,对直达声和效果声的比例停止细微调整——使去掉效果后声音有差异.但不能明显地觉得到效果的存在。这样,滤波器会自动在人声的频率范围内对其停止调制,并使人声细致并充溢生气。 x- h: d8 c( m
O1 }/ A: z) u$ J ■失真效果只适用于吉他,这句话对吗?答案是:错。不论你信不信,失真效果能够加强鼓的力度和魄力。鼓声的音头强劲,但霎时即逝.这时参加大量的有明显特性的泛音成份,即可使鼓声表现得很出色。
* ?4 }! u- N8 ?( x8 @* k0 _ ■将调音台的一个辅助总线传送给声音合成器的载波输入口。另一个辅助总线输出给声音合成器的调制输入口。这样接到调音台上任何一路的信号都能够对另外一路信号停止调制,从而产生一些意想不到的效果——例如:用打击乐调制贝司、吉他、键盘等。2 I2 C( [* R+ _9 U- M
■假如你运用的是踏板式失真效果器,一定留意将合成音色的释键时间段降至最短,由于它合夸大地表现失真的紧缩特性。
F P; `- p+ m ■假如你所运用的混响效果并不令人非常称心。那么你能够思索再并联上一个不同类型的效果(例如将房间混响和板式混响并联在一同)。将第二个效果的参数尽可能和第一个效果的参数调成一样的——调成近似的算法规则、一样的延时时间等等。但由于第二个效果毕竟是一个不同的效果类型,所以经过其处置后的声音正好能够和经第一个效果器处置的声音扬长避短,从而取得较为圆满的声音效果。
1 ^9 a- W7 H$ X* S& N ■当运用一个包络调制的滤波器对信号(特别是贝司信号)停止处置时,一定要将信号分红两个局部:一局部经过滤波器停止处置。另外一局部直接发送给调音合。经过滤波器处置后的声音会变“窄”,但与直接发送给调音台的直达声混合后,就能够坚持声音的低频及高频成份,使声音变得丰满。
1 ^0 ]3 ?% B1 o, E# M! J ■试着用一种被以为是完整错误的办法,或许你会因而而取得很好的声音效果。
5 B4 _" X9 b! k8 p ■经常会有这样的状况发作:当你象一个猖獗的科学家一样不时地转动效果器的旋纽或漫无目的调整各种参数时,你会忽然取得一个十分精彩的效果。而当你再想用录音机录下来的时分,却怎样也不能得到最开端的效果。所以,一个十分好的习气就是在你开端混音之前.将录音机准备就绪,以便随时能够开端录音。4 Y/ |- R0 ?* N4 P
■试着用不同的衔接以到达不同的效果。例如将音量踏板和延时器一同运用。当把延时器放在前面.把音量踏板放在后面时,音量踏板就能够同时控制直达信号和延时信号的音量大小;当把音量踏;板放在延时器前面的时分.音量踏板只能控制直达信号的音量大小,这样就能够突出延时后的声音了。 |
