hifi果
发表于 2010-7-27 16:46:21
常规音源与调音台连接应注意什么?8 Q3 E4 F5 S& W1 ~
* A+ }; }: ~) o$ N! F( U+ ?对于DVD、CD之类的音源设备与调音台的连接,如有卡农平衡输出接口,则尽可能使用平衡式接口连接,可以制作或选购卡农转6.35mm(亦称:1/4˝)大三芯的2芯带屏蔽线缆与调音台线路接口(标注:LINE)进行连接(2 对应尖T、3-对应环R、1SH对应套S)。; P9 c' Y4 ]2 j( c! h8 F+ j
2 y$ V# e) I3 G通常非平衡式的RCA莲花座输出较为常见,因此可以制作或选购莲花转6.35mm大二芯的2芯带屏蔽线缆与调音台线路接口(标注:LINE)进行连接(2 对应尖T,3-及1SH对应套S)。或采用莲花至莲花的2芯带屏蔽线缆与调音台立体声莲花接口(标注:STEREO L/R)进行连接。线缆尽可能短,建议尽量不超过3米长度,并且尽量选用屏蔽层股数多、密度大的优质纯铜信号线缆。9 t! `/ G% g, j4 E, \
; W u- Y2 E; G如果无法避免铺设较长(如大于3--5米)的非平衡信号线,例如从调音台的非平衡输出口输出信号至3--5米之外的录音设备,或者从3--5米之外的电脑输出音频信号至调音台,由于非平衡式的信号接口没有抗干扰的线路设计,建议加接无源DI盒(Direct Injection缩写,隔离变压器)将非平衡信号转换为平衡信号传输,这样就大大降低了长距离非平衡信号线缆引入的噪声(主要源自:电磁场干扰)。 |
