传声器基本知识介绍
) X2 a/ _7 T% z$ X传声器是一种将声信号转换为电信号的换能器件。俗称话简、麦克风。传声器的好坏将直接影响声音的质量。7 U' u- D5 l& P% y: X3 D
& ~+ L3 X* ~0 Q2 F (一)传声器的品种传声器的品种很多,按换能原理可分为电动式、电容式、电磁式、压电式、半导体式传声器;按接纳声波的方向性可分为无指向性和有方向性两种,有方向性传声器包括心形指向性、强指向、双指向性等;按用处可分为平面声、近讲、无线传声器等。
! [2 B; X0 v' c M' `* e) ^ f- f; x P 1、动圈传声器这是一种最常用的传声器。它的构造如图2-2-1所示,主要由振动膜片、音圈、永义磁铁和升压变压器等组成。它的工作原理是当人对着话筒讲话时,膜片就随着声音前后颤抖,从而带动音圈在磁场中作切割磁力线的运动。依据电磁感应原理,在线圈两端就会产生感应音频电动势,从而完成了声电转换。为了进步传声器的输出感应电动势和阻抗,还需安装一只升压变压器。动圈传声器构造简单、稳定靠、运用便当、固有噪声小,被普遍用于言语播送和扩声系统中。但缺陷是灵活度较低、频率范围窄。近几年已有专用动圈传声器,其特性和技术指标都较好。
3 u( W7 {9 W. d( S$ q! \ 2、电容传声器电容传声器是靠电容量的变化而工作的。它的构造如图2-2-2所示,主要由振动膜片、刚性极板、电源和负载电阻等组成。它的工作原理是当膜片遭到声波的压力,并随着压力的大小和频率的不同而振动时,膜片极板之间的电容量就发作变化。与此同时,极板上的电荷随之变化,从而使电路中的电流也相应变化,负载电阻上也就有相应的电压输出,从而完成了声电转换。电容传声器的频率范围宽、灵活度高、失真小、音质好,但构造复杂、本钱高,多用于高质量的播送、录音、扩音中。
# l' E: ?- v' K9 y, q* G 3、驻极体电容传声器这种传声器的工作原理和电容传声器相同,所不同的是它采用一种聚四氟乙烯资料作为振动膜片。由于这种资料经特殊电处置后,外表被永世地驻有极化电荷,从而取代了电容传声器的极板,故名为驻极体电容传声器。其特性是体积小、性能优越、运用便当,被普遍地应用在盒式录音机中作为机内传声器。% {0 g" E! W8 j1 N/ y' U9 e
4、无线传声器无线传声器实践上是一种小型的扩声系统。它由一台微型发射机组成。发射机又由微型驻极体电容式传声器、调频电路和电源三局部组成,无线传声器采用了调频方式调制信号,调制后的信号经传声器的短开线和发射进来,其发射频率的范围、按国度规则在100MHz~120MHz之间,每隔2MHz为一个频道,防止相互干扰。无线传声器与接纳机应逐个对应,配套运用,不得张冠李戴,呈现过失。接纳机是专用调频接纳机,但是普通的调频收音机只需使其调谐频率调整在无线传声器发射的频率上,同样能收听到无线传声器发出的声音。无线传声器体积小、运用便当、音质良好,话筒与扩音机间无线,挪动自若,且发射功率小,因而在教室、舞台、电视摄制方面得到了普遍的应用。
& ^5 T2 I( {: t% R6 u& W1 g# [ (二)传声器的性能指标传声器的性能指标是评价传声器质量好坏的客观参数,也是选用传声器的根据。传声器的性能标主要有以下几项:3 ]( c7 Z7 W2 d" }
1、灵活度灵活度是指传声器在一定强度的声音作用下输出电信号的大小。灵活度高,表示传声器的声一电转换效率高,对微小的声音信号反响灵活。技术上常用在0.1pa[μBar(微巴)]声压作用下传声器能输出多高的电压来表示灵活度。如某传声器的灵活度为1mV/μBar,即表示该传声器在1μBar声压作用下输出的信号电压为1mV。习气上也常用分贝来表示传声器的灵活度:灵活度(dB)=20Lg上述传声器的灵活度也就能够表示为-60dB。
' Y4 K& v1 f* I! J; D7 }1 l r3 f 2、频率特性传声器在不同频率的声波作用下的灵活度是不同的。普通在中音频(如1千赫)时灵活度高,而在低音频(如几十赫)或高音频(十几千赫)时灵活度降低。我们以中音频的灵活度为基准,把灵活度降落为某一规则值的频率范围叫做传声器的频率特性。频率特性范围宽,表示该传声器对较宽频带的声音较高的灵活度,扩音效果就好。理想的传声器频率特性应为20Hz~20kHz。) Q6 M) B+ Z# q0 X& {* _: `) S; D
3、输出阻抗传声器的输出阻抗是指传声器的两根输出线之间在1KHz(即1千赫)时的阻抗。有低阻(如50Ω、150Ω、200Ω、250Ω、600Ω等)和高阻(如10KΩ、20KΩ、50KΩ)两种。
/ x! \" N9 C2 G" }/ G 4、方向性方向性表示传声器的灵活度随声波入射高向而变化的特性。如双方向性表示只对某一方向来的声波反响灵活,而对其他方向来的声波则根本无输出。无方向性则表示对各个方向来的相同声压的声波都能有近似相同的输出。传声器的方向性如图2-2-3所示。
0 y+ w, ^: ?$ I# b X (三)传声器的运用选择传声器,应依据运用的场所和对声音质量的请求,分离各种传声器的特性,综合思索选用。例如,高质量的录音和播音,主要请求音质好,应选用电容式传声器、铝带传声器或高级动圈式传声器;作普通扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时挪动或讲话时与扩音机间隔较大,如卡拉OK演唱,应选用双方向性、灵活度较低的传声器,以减小杂音干扰等。在运用中应留意: \+ R- v9 r7 f% v6 z
1、阻抗匹配在运用传用器时,传声器的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,假如失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω传声器接至输入阻抗为150Ω放大器时,固然输出可增加近7Db,但上下频的声音都会遭到明显的损失。0 l P6 T' e) f; g* z# Y
2、衔接线传声器的输出电压很低,为了免受损失和干扰,衔接线必需尽量短,高质量的传声器应选择双芯绞合金属隔离线,普通传声器可采用单芯金属隔离线。高阻抗式传声器传输线长度不宜超越5米,否则高音将显著损失。低阻传声器的连线可延长至30~50m。( T0 r" b' H& @9 e& q9 R
3、工作间隔与近讲效应通常,传声器与嘴之间的工作间隔在30cm~40cm为宜,假如间隔太远,则回响增加,噪音相对增长;工作间隔过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响言语的明晰度。这是由于指向性传声器存在着"近讲效应",即近间隔播讲时,低频声会得到明显的进步。不过,有时歌唱家有意应用"近讲效?quot;使演唱效果愈加美好、动听。
" i- N% m+ Y* A# R( q' ]* { 4、声源与话筒之间的角度每个话筒都有它的有效角度,普通声源应对准话筒中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时运用话筒时,带有"隆嘤"的声音,这时把话筒偏转一些角度,就可减轻一些。
# H& Z l* ?& y& P9 Z; N) ?, o 5、话筒位置和高度在扩音时,话筒不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会惹起啸叫。话筒放置的高度应依声源高度而定,假如是一个人讲话或几个人演唱,话筒的高度应与演唱者口部分歧;当人数众多时,话筒应选择均匀高度放置,并恰当分配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在话筒有效角度以内。4 i( ?- [, ^3 B' b- ?
假如有领唱或领奏,必要时,应放置专用话筒。在需求几个话筒同时运用时,可采取并联接法,但必需留意几个话筒的相位问题。相位分歧时才干相互并联,否则将相互干扰,使输出减小,失真。 U, j5 \3 t( i8 X9 A
不同型号和不同阻抗的话筒,不宜并联运用,由于高阻抗话筒"短路",使输出电压降到很低。通常情况下,话筒直接并联运用,其效果不如单只话筒。假如同时用几个话筒供一个人讲演运用,而不是分开几个中央作不同用处,那么话筒还是选择同一型号为宜。否则,由于演讲者的走动或角度改动,会改动讲话的音调。话筒在运用中应避免敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的办法实验话筒,否则很易损坏话筒。传声器在室外运用时,应该运用防风罩,防止录进风的"噗噗"声。防风罩还能避免灰尘沾污传声器。运用无线传声器时应留意:
; D$ P7 H% h: I. G8 V (1)选择安放接纳器的位置,要使其避开"死点"。" Q. }0 F1 h' p b
(2)接纳时,调整接纳天线的角度,调准频率,调好音量使其处在最佳状态。; ~( o' L$ [; G) \ T! [
(3)无线传声器的天线应自然下垂,显露衣外。8 I7 E$ V4 {. [* Z' f# J
(4)避免电池极性接反,运用终了,将电池及时取出。有些传声器(如驻极体电容传声器、无线传声器)是用电池供电的。假如电压降落,会使灵活度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在话筒不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。 |
