失氧的空气
发表于 2005-11-29 10:18:00
前言:你可以用TL Audio新的Ebony黑金刚系列的vintage电子管来得到任何颜色的声音——尽管Ebony黑金刚系列全都是黑色的……
/ g, O k( y1 u9 L! O5 L! b- T8 ^/ [. f4 d* v% ?7 c" W
TL Audio的产品以其颜色来进行分类,我们之前以前有Indigo(靛蓝)系列、Ivory(象牙)系列、Crimson(深红)系列,现在轮到最新的Ebony(乌木)黑的不能再黑的黑金刚系列了。Ebony全线有四款产品(如图1,本文只评测A1、A2、A3三款,第四款A4由于刚刚出还没有拿到),全部带有A级混合处理器,2U机架的复古外观,又大又圆的VU电平表。它们全部带有可调“颜色”的电子管,当然如果你不喜欢的话也可以屏蔽电子管来得到纯净而结实的声音。
) t: E# {, t0 [- `2 }0 s' C, H1 _' w
) h; j5 c) |0 u8 w3 t
1 Q3 y' }/ b7 b, Y+ d图1:A1、A2、A3
9 a, P5 u" ~0 T0 e% q/ P. X& ]: B& p5 M/ A$ L
Ebony黑金刚系列:
0 r4 U6 d& m Q% R
( \. { k$ }3 T" y' }. s TL Audio似乎对Ebony系列的外观下了很大的工夫,所有的旋钮均为铬金属材料,周围喷有亮黑色的涂料。所有三款Ebony系列产品都带有平衡输入/输出接口,而且可以通过购买DO2扩展卡来得到SPDIF数字输出,使你可以将声音直接通入你的数字设备里。3 F* H! A$ q; g8 {0 ]6 G
, A6 l' d& ^+ C. P0 |( ^
现在只要是使用分立元件来制作话放和EQ,都会使用A级电路,使所有的晶体管基本都能保证有稳定的电流,而不必去管信号电平。尽管这样看上去比B级电路会消耗更多的能量,似乎不太环保,但却可以消除串扰失真(所谓串扰失真会让声音变得浑浊肮脏,即便只有很小一点点)。分立晶体管电路也比普通的音频运算放大电路有着更高的动态余量,其最大输出电平在2千欧姆阻抗下可以得到达到22dBu,1万欧姆则可以到+26dBu。
1 F! K/ M* @" K1 N. ~0 q/ b, O( O# m5 t) a1 |7 s; i
在其内部,这些处理器都经过了精心的设计,均使用环型变压器,基于陶瓷的单片ECC83电子管,以及多层子电路板。在电源周围没有任何独立的步线,而且为数字扩展接口留有大量的空间。这样的设计也方便背后的输入/输出接头可以直接连接到主电路板的插座上。0 q9 y h" C' _
% Z* u y+ O. v. f2 L+ U/ c8 C) U7 Z A1双通道话放: r. \- L9 l' G- i$ y
# Q' c7 x; }2 ~- K( S* Q
' g" g! B$ u9 t- U: D/ `: U- |- Q6 ]* T* S0 y' u
- h* e% c- Q( ^! S" R% S
2 p" d/ N+ S5 i, Q5 T2 S: R图2:A1,
* m# }9 m2 e5 O
* q, C- w; y3 X* j$ E- @ TLAudio的EbonyA1包括了一对话放、线路输入和乐器DI输入。每个通道都可以单独打开幻象供电,可选30dB衰减和90Hz低切滤波,以及一个反相的开关。当电子管的tubestage被打开后,每个通道都可单独调节电子管的驱动大小,使你可以调节为该声音加入多少电子管的特性。红色和黄色LED灯可以帮助你了解到当前电子管功能的强度,另外一个绿色LED灯则可以告诉你tubesatge是否打开。中间的一个开关可以调节VU电平表的显示模式,如果在A1配合软件使用时可调节为+10dBu,最大输入电平可以达到16到18dB。虽然只有一个电平表,但你可以切换让它显示左边还是右边通道的电平,也可选电平表显示总输出之前还是之后的电平,不过在左右两个通道上都带有过载指示灯帮助你时刻了解输入信号是否过载。A1只在背面提供了XLR话筒输入,如果你需要连接高阻乐器或是线路输入,那么都要走前面板的接口,通过专门的切换开关可决定前面的接口为高阻还是低阻。
! J( m0 x' {! @0 V
& m5 K% ~4 }$ C A2双通道通道条:6 x8 z8 d1 x5 L" Y" Y6 D# L
) @+ a V4 `9 t% x! S; C
( S8 n9 Q3 ^7 L9 _/ y8 \2 u
图3:A2,
9 M- i, S3 m0 A% R4 z& v% |( p4 D9 ~" s, [4 P( T g
EbonyA2的话放设计与A1完全一样,但去掉了前面板的乐器输入接口。由于A2是专为输入立体声信号设计的通道条,所以在话放部分里,它也只有一个输入增益旋钮,没有低切滤波和衰减功能。当你调节电子管驱动大小时也是同时作用于两个通道。在经过话放后,信号会通入一个压缩和一个三段EQ,其中EQ提供高低频(12kHz和80Hz)的直切(shelving)功能,中频可做扫频,频率范围从150Hz到7kHz。所有三个EQ频段都可做最高15dB的提升或衰减。与其它数字EQ不同的是你不需要提升或衰减很多就可以听出声音的变化,特别是在低频区域里。 |
