一斑
发表于 2010-7-27 22:18:46
中国现在已经成为全世界LED显示屏的制造中心,正在向LED显示屏制造强国靠拢。全彩LED显示屏是一个系统集成的产品,需要LED封装厂商与显示屏应用厂商的密切配合,加强技术交流。到目前为止,中国大陆全彩屏用途LED的封装水平已有大幅度提高,很多指标已接近日本厂商的水平,个别指标已经超越,这将极大地促进我国LED显示屏事业的发展。, Z% V! H W8 R' B+ W7 I, { h
全彩LED显示屏是一种新型的电子传播媒体,在大尺寸、高亮度、环境适应性方面具有无可替代的优势,可用于户内大尺寸、户外大尺寸的图文、视频显示,主要应用于广告媒体、舞台布景、楼宇装饰、交通信息、体育场馆等用途。随着LED芯片技术、封装技术和LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在跨过性价比的应用门槛,获得巨大的市场应用和需求。% Z1 l- T- `& b( \ O$ L0 {4 t
全彩显示屏专用LED如何选择?全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件,相当于电脑的CPU。LED的选择决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。
+ d3 T& g3 i2 Q全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:
9 k2 G `6 P4 v- j& u1、失效率; p: W+ [% G$ c
由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。
: Q* |* P& ?" D% X- h2、抗静电能力
1 E* ^; j; X1 H% z6 J+ W& OLED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
( ?2 {0 K# n5 \* M2 S) {( @2 u3、衰减特性
2 R4 d4 u' S' r& Q' k$ c9 A4 v红、绿、蓝LED均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色LED的衰减应小于10%,蓝、绿色LED的衰减应小于15%。红、绿、蓝衰减的一致性对全彩 LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。6 |/ [8 h. K7 e% s& B% j
4、亮度8 {3 c( }- U4 {2 j# N* o
LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。' _: g1 b4 L4 w1 m$ B
5、一致性3 I4 e$ s. A9 N: V1 M2 z* v
全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。
* K* M7 w U' j一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。4 G! {5 ?/ W& V3 j: m
由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED 的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。2 y5 d- a2 J/ c& X7 k, n( U; r" G" _
三、全彩显示屏专用LED的使用:
" @- V3 \( Z3 j. @( n* w5 ~: R品质的LED也需要一个良好的使用方法和环境,归结起来有如下八大使用要点:
9 Y. j8 `& n0 S1、防静电
7 u9 F/ Y. e( T+ ?# s- g8 I% o显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。& d% A+ v- j2 F* K; X" L
2、过波峰焊温度及时间9 r$ a y V& h* o/ T8 q
须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为 245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。
7 @4 M, X# }& s9 V0 T6 L& \3、设计电流值! `% \/ c3 \( I/ S+ y& v/ }2 p
LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。5 M: b2 [/ Q9 w; [0 m# c i4 n! z
根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
6 {$ X) l2 E) w2 h% {4 h& ^) M. B4、混灯+ i* u; k+ q4 R$ w
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。
: z m8 ?1 H) F+ Y5、控制好灯的垂直度
4 r& ?) g8 ]8 Z U% p$ U: X对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。( ^/ I1 J& `4 E, @9 `
6、散热设计
4 q* o" D5 S. C' \( H: nLED工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。$ X9 e8 `7 q1 j, R6 z) R( Q
7、虚焊控制
/ T( H( R+ a* |* oLED显示屏在出现LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
/ c* H# A( |) v( ]. _ r8、驱动电路设计" ~- i7 [( `, Z$ U( W$ P% W
显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
% b) m: E9 T/ a6 j; ?2 Z5 Y; g+ X以上是从选择和使用的角度介绍了全彩显示屏专用LED的相关知识,全彩LED显示屏是一个系统集成的产品,需要LED封装厂商与显示屏应用厂商的密切配合,加强技术交流。中国现在已经成为全世界LED显示屏的制造中心,正在向LED显示屏制造强国靠拢。到目前为止,中国大陆全彩屏用途LED的封装水平已有大幅度提高,很多指标已接近日本厂商的水平,个别指标已经超越,这将极大地促进我国LED显示屏事业的发展。 |
