雨声
发表于 2010-7-28 01:17:28
有一个朴素的道理——如果你觉得系统的音量可以开得更大了,或者说,似乎觉得系统的音量比以前“轻”了,那很可能是一件好事情。9 \% h3 V" v& A/ v
! @. N& [! s; n( |5 R8 l
经常有这样的感受和报道——比如换了某一条线后,觉得系统的声音似乎变得“轻”了;加了一根避震钉之后,觉得系统的声音似乎变轻了;换了一个墙插,也有人反映系统的声音似乎变轻了;用了某电源处理器后,也有人反映听到的声音似乎比原来轻了。这些音量变“轻”的报告,是好事还是坏事,是什么含义呢? C K& }0 a4 B( b
2 g# W9 H3 `- i" Y5 P' F% S4 w7 O其中的含义很可能是声音的品质提高了。2 g( j( i* E! w2 c+ |" l0 b
' N2 ~: @9 x, f1 O4 @为什么声音品质提高后,会觉得听起来“轻”了一点呢?因为声音中的失真成分减少了,声音中的“杂质”减少了,声音更纯净了、更柔和了,因此可以把音量开得更大。4 n7 O0 L+ P" g5 x/ d
( y) Q) i) ]" B! T, A, M7 T6 l
很多存在明显失真和音色不纯的系统,我们是无法把音量放心开大的,音量开大后,声音马上变得很吵耳,有一种压迫感、刺耳感、侵略感。音量较小时,还能听下去。换言之,开大音量后放大和凸显出了系统存在的声音失真和杂质的问题。就好比我们在电脑上查看图片,放大像素后,画质不好的照片,就愈加显得粗劣了。缺点暴露出来了。缩小看,那么效果还可以。只有真正优质的照片,可以经得起放大像素观看。类似地,只有真正高品质的声音,失真低、杂质少,可以经得起开大音量去听,仍不觉太吵耳和压迫。
( x, d: U- k. h5 O5 |7 G; C6 O& w, R
我自己也有这样的感受——在采取了好的避震、供电处理之后,升级了线材之后,声音似乎变轻了,可以把音量开得比原来更大。这是好的表现,表明声音中的杂质减少了,声音质感更柔和耐听了。
% d1 M# O6 S/ x- @, J
8 \3 E- J+ U8 E3 k! B+ _! {以避震为例,没有采取避震措施的情况下,由于谐振的作用,系统的声音不够纯净,包括了谐振引起的杂质成分(音乐原始信号之外的添加成分)。在采取了适当的避震措施后,谐振干扰减轻,声音中的杂质成分减少,音量听起来似乎就小了一些。简单的数学公式:避震处理前的声音 = 纯粹的声音信号+杂质成分。避震处理后的声音 = 纯粹的声音信号+更少的杂质成分。这样,在处理之后,音量听起来似乎就小了一些。5 Q9 k$ j( D* a: f( [5 @
* l* F$ D! i' j) a% r7 ?$ ^ F
电处理措施也是类似的效果。没有经过电处理前,我们器材所用的220V市电,都不可能是很完美的波形,肯定带有杂波成分,不仅是墙电本身带有杂波,插在同一路电上的其他家用电器,如电灯、电脑的开关电源、充电器等,都会对hi-fi系统带来杂波的干扰。这些杂波会对音响器材的声音造成影响,常见的就是导致出来的声音不够纯净,包含杂质,背景也不够干净,信噪比降低。良好设计的电处理装置,不论是再生电源、电源滤波器还是波形矫正设备,都会有效地减少市电中的杂波成分,使得系统的声音更干净、杂质减少、底噪降低。因此采用电处理之后,也经常会主观上感觉系统的音量似乎变轻了。这同样是失真降低、杂质减少的结果,是好的表现。' y! y: d# o; Q/ G7 @
R& ^. ^+ e2 f* `只有失真很低、杂质很少、声音很柔和耐听的系统,才可以开到很大音量而不觉得吵、刺耳、压迫、头痛。如果你拥有一套可以开到很大音量而声音依然柔和不吵的系统,那是值得庆贺的事情。如果你的系统音量稍一开大就头痛、就吵耳、就受不了,那是需要采取一些措施的。这是一个朴素的道理和原则。 |
