紫竹心
发表于 2010-7-28 09:57:13
♡ 一、室内声场♡
# K6 ]2 U& }5 `$ P; y从室外某一声源发生的声波,以球面波的形式连续向外传播,随着接收点与声源距离的增加,声能迅速衰减。) A2 f7 W8 [9 U7 t) ^; R. C j
- @& {: ^7 w# R7 z% s; ~
在这种情况下,声源发出的声能无阻挡地向远处传播,接收点的声能密度与声源距离的平方成反比,即距离每增加1倍衰减6dB,性质极为单纯。8 O& q8 y/ i7 E6 S
# e5 y$ p2 n, `' X/ V& N0 \. u
4 Y2 m9 O& |' R: f# j% Z在剧院的观众厅、体育馆、教室、播音室等封闭空间内,声波在传播时将受到封闭空间各个界面(墙壁、顶棚、地面等)的反射与吸收,声波相互重叠形成复杂声场,即室内声场,并引起一系列特有的声学特性。# F& v9 r* ?: s! o
(一)室内声场的特征, b8 [( ^4 n% E' B+ H
室内声场主要具有以下两个特点:
/ x. b" ]* {1 A& Q. a
' H5 Z0 s5 r+ U) |, x- a1、距声源有一定距离的接收点上,声能密度比在自由声场中要大,常不随距离的平方衰减。+ t% H3 K% i- G* A. s6 v+ e
2、声源在停止发声以后,在一定的时间里,声场中还存在着来自各个界面的迟到的反射声,产生所胃“混响现象”。
5 O) c2 {+ }7 X3 h, I" D& R- l7 y& t8 w/ { N
室内声音传播示意图
6 m8 Y1 g3 }/ h2 h7 y% ?此外,由于与房间的共振,引起室内声音某些频率的加强或减弱;由于室的形状和内装修材料的布置,形成回声、颤动回声及其他各种特异现象,产生一系列复杂问题。如何控制室的形状及吸声——反射材料的分布,使室内具有良好的声环境,是室内声学设计的主要目的。
/ A H) c5 K0 H1 a(二)几何声学9 T* A2 F) T/ d9 g+ O
忽略声音的波动性质,以几何学的方法分析声音能量的传播、反射、扩散的叫“几何声学”。与此相对,着眼于声音波动性的分析方法叫做“波动声学”或“物理声学”。
! k7 k+ a- _) z对于室内声场的分析,用波动声学的方法只能解决体型简单、频率较低的较为单纯的情况。在实际的大厅里,其界面的形状和性质复杂多变,用波动声学的方法分析十分困难。但是在一个比波长大得多的室内空间中,如果忽略声音的波动性,用几何学的方法分析,其结果就会十分简单明了。因此在解决室内声学的多数实际问题中,常常用几何学的方法,就是几何声学的方法。当然,这并不是说波动理论不重要,为了正确运用几何声学的方法,对声音的波动性质也应有正确和足够的理解。
4 W, \3 S, A& z" x7 I' l' j7 T( E) `2 ^
室内声音反射的几种典型情况
4 H- U! S7 v9 {. `几何声学的方法就是把与声波的波阵面相垂直的直线作为声音的传播方向和路径,称为“声线”。声线与反射性的平面相遇,产生反射声。反射声的方向遵循入射角等于反射角的原理。用这种方法可以简单和形象地分析出许多室内声学现象,如直达声与反射声的传播路径、反射声的延迟以及声波的聚焦、发散等等。8 F/ Q/ f. L+ i. Z" `2 M ~2 E
二、室内声音的增长、稳态与衰减
% ~3 c m X- |& @7 e1 r) V" p4 H+ y6 r2 E/ ^) K, c$ l4 q
对于室内声音的形成,除了考虑其空间分布外,还需考虑到达某一接收点的直达声和各个反射声在时间上有先后;此外,在传播过程中,由于碰到界面,部分声能被吸收而由强变弱。下面把声波到达某接受点的时间和能量因素结合空间分布一起,来研究声音的增长、稳态和衰减过程。/ i0 q5 Q! i/ P8 z' z8 d
) ? a) P4 x( d6 B! W+ r% r(一)扩散声场的假定
0 p' C- {2 |3 v; Z( l0 l几何声学中我们引入统计声学的概念,假定声源在连续发声时声场是完全扩散的。所谓扩散,有两层含义:& T% e5 } ~- h, I3 N
(1)声能密度在室内均匀分布,即在室内任一点上,其声能密度都相等;
1 S% Y, R* B! L: F/ c(2)在室内任一点上,来自各个方向的声能强度都相同。5 J/ z$ w0 D2 Q
基于上述假定,室内内表面上不论吸声材料位于何处,效果都不会改变;同样声源与接收点不论在室内的什么位置,室内各点的声能密度也不会改变。: J& c, I1 ~/ L4 v, [. _3 h
6 V" N. m' @4 [
室内声场的分布
8 g$ F# g2 c: R# k7 S) R- m$ R) E2 v1 o(二)室内声音的增长、稳态与衰减: Y9 h7 o% L6 ]* l
在大多数实际的厅堂中,声源发声后,大约经过1~2S,声能密度即可接近最大值,即稳态声能密度。一个室内吸声量大、容积也大的房间,稳态前某一时间的声能密度,比一个吸声量或容积小的房间声能密度要小。还可以看出,室内总吸声量越大,衰减就越快;室容积越大,衰减越缓慢。; ] Z' Q9 H; _
室内声音的增长、稳态和衰减过程可以用xxx形象地表示出来,图中实线表示室内表面反射很强的情况。此时,在声源发声后,很快就达到较高的声能密度并进人稳定状态;当声源停止发声,声音将比较慢的衰减下去。虚线与点虚线则表示室内表面的吸声量增加到不同程度时的情况。 |
