唱头讯号连接
) d* P% @/ G- ?% r7 o
- u2 l U6 J! X. NSME Series V(下)唱臂及其姊妹之作Series IV(上) 现在常用的唱头大多数都是磁性设计,输出很低,传输这种微弱的讯号必须尽量减少阻力,以免造成讯号损失和影响音质,近年来设计唱头唱臂以及讯号线与插头都特别注意到这一点,但是单靠良好的设计还不够,我们平时在使用和保养上也不能忽略这种问题。 8 j, ?$ e$ t5 X, e
重播唱片有时会出现音质不良的情形,假如不是因为唱片本身录音低劣或唱针循迹不良,那么多数是由于讯号传输中间有了阻滞,轻者形成输出减弱或音质变劣,重者可失声,通常往往在一边声道发生,检查故障必须从唱头开始,最容易发生毛病的地方有以下几处;动磁唱头的唱针可以拔下来,但这个设计主要是为了换针简便,可是有些人却养成一个坏习惯,在清洁唱针时经常把针拔下来,虽然操作比较方便,但这样做可能引起唱头插入后位置不准确或松驰,有时发现声音变劣,只要把唱针往里面推一下就能回复正常。许多唱头上连着一个唱针的保护罩,因为要避免谐振,所以做得很紧,掀起或放下时也可能影响到唱针插入的位置,导致声音不正常,值得留意。为了避免以上问题,尽可以不拔出唱针和经常放下再掀起针罩,有人甚至主张除掉它来减少重量和消除谐振。
y: F4 i1 S) A1 V @; Q" [: a唱头壳接线插 很容易会出毛病) Z$ d2 v7 x" ^) Y* L* F* n% f# A1 q
在唱头后边的输出插头和唱头壳连接线也是容易出毛病的地方,由于传统式连接方法用小插座,假如套在唱头输出插头上不够紧密就会形成讯号传导不良,甚至慢慢松脱下来,也有些插头与插座大小不配合,假如插头太紧的话,应该换适合的连接,若想用镊子强迫套进去,一不小心会折曲了插座与焊线部分,再弄直后表面上虽然似乎没有不妥,但却可能已经弄断接线或呈半连接状态,所以安装唱头时应该特别注意。此外如果插座或唱头输出插头表面起氧化膜也会影响音质,需要清洁干净再连接。
2 Q! u- n, y- G6 A; l接点镀金有理 抗氧化接触佳, D* W7 U W) S1 K v7 [
再往后边应检查唱头与唱臂的连接部分,一般唱臂与唱头壳用EIA式四点连接,目前多数产品在接触点部分镀金,但仍需要保持清洁,因为四点接触面不大,连接后注意锁紧。最后再检查唱盘与前级放大器的连接部分,如果采用普通镀镍的莲花插座和插头,要勤于清理勿使表面生锈,镀银和镀金插头插座受氧化腐蚀较少,但表面的镀膜也会影响讯号传导,所以不要以为用金银插头可以置之不理,有一个办法值得推荐,就是用清洁的插头和插座连接外,我面用绝缘胶布包裹,一来可以隔离空气,二来也可以防止插头松脱。
0 I/ i+ V! n( v( o金插头价虽昂 实用物有所值$ L# Y4 r3 c! }8 t. w' N( M
金插头的价钱较普通插头贵很多,但不易受氧化腐蚀是最大优点,表面虽然也会起锈膜,但一经揩抹又恢复光泽,容易清理,银插头的讯号传导特性最理想,但抗氧化能力不及金插头,最容易生锈的是镀镍插头,如果暴露在潮湿空气中半个月已面目全非,而且受腐蚀的表面不能再回复光泽,不过这三种价钱不同的插头在全新状态下实际上对讯号传输的阻力都十分低,只要能保持清洁,都适合作微弱讯号的传导。
; Y3 p4 w* J0 k$ i. `连壳设计唱头 方便兼且合理/ v4 }7 o! I- |( }0 h, A# L
这两年来有不少唱头与唱头壳作整体式设计,不单止减少了重量,同时也避免唱头与唱头壳连接部分发生毛病,目前这种产品多数采用EIA式插头,只要用这种标准的唱臂就可以直接连接,使用相当方便。
& ~" d) q" w8 s 在另一方面,今日很多新设计唱臂与唱头壳用长针式插头连接,四支针与插座连接之后,上面再用螺丝扭紧,由于接触面积增加了很多,讯号传导的阻力更小,而且稳定性高,和唱臂与唱头壳固定式连接的效果接近。
* H( P0 n: d9 F+ b 唱臂内的讯号导线质素也要求愈来愈高,为了减少电阻、电容和电感,现在的高级唱臂内部已采用制作非常精密的李兹线,每条线用许多支极细的细缘纯铜丝合成,获得优异的特性,有些更将左右声道的导线作相反方向扭铜线,消除磁场对频应的影响。 0 h' z" A# i! u8 _6 n' P2 u
唱盘至扩音机神经接线影响重大+ S' } t1 D: z D* q
由唱盘至扩音机这段连接线应该尽量采用高质素产品,它们的电气特性对音质很有关系,质素好的讯号线因减少讯号传输损失,使重播音质更清晰,虽然价钱较普通讯号线贵些,但物有所值。
; @! e4 j ?( F- R' x6 y应用清洁喷剂,善后工作重要; g+ _5 n5 t/ G
有些人喜欢用市面上可以买到的电气接触点清洁剂喷在插头和插座上,初时似乎可以改善讯号的接触,但由于这类清洁剂多数为四氯化碳的混合液体,本身带有粘性,如果喷在插头和插座上之后暴露在空气中很容易附着尘埃,结果形成一层油泥,更会影响讯号传输,假如使用这种清洁剂的话,记着喷完之后用布揩抹干净。其实电气接触点清洁剂主要是改善大电流开关挚的接触而用,对于低电流讯号的接触点并不太适合,不过表面生锈的莲花插头和插座可以用这种液体揩抹。
$ ]$ c+ q- x i9 l$ m 现在大多数唱盘与扩音机之间都采用莲花插头的讯号线连接,我们必须要注意插头与插座是否配合良好,太松或太紧都不理想,太松固然会接触不良和容易脱离,太紧不能插到底也可能形成传输讯号的故障,不宜马虎了事。DIN插的质素一般逊于莲花插,接触面积较小,除了使用方便之外别无优点,不值得推荐,最好的当然是专业用之RNC接驳器,互相锁紧特别稳定可靠,现在只有少数极品扩音机上才使用。
5 h# \1 d- y2 G纯铜高级讯号线Monster设计精, K, f% m5 E. S Z) S# H
连接唱盘的讯号线在中心导线部分的质素高低固然对讯号传输形成不同的阻力,隔离网部分担任回路,它的质素也同样重要,所以讲究的设计将内导线用纯银制造,隔离网用镀银的纯铜丝编织,最近MONSTER CABLE公司制造了一种高级讯号线,在内导线部分采用105支超精细的李兹线,每支线均用纯铜制,表面绝缘,这种设计达成了最大的讯号传输面积和最低阻力,同时不会衰减超高频响应,而隔离网部分则用百分之95的纯铜丝紧密编织屏蔽交流哼声与无线电高频率干扰。 6 S% A" n$ [: z% T
绝缘体质地重要,新材料减少损耗
[# r* ]8 E+ E0 \& j) F 讯号线的绝缘胶皮质素对讯号的传输也有影响,这点可能很多人都不知道,一般塑胶绝缘层有吸收微弱电流作用,用于讯号线上并不适合,现在高级讯号线已采用聚丙稀原料作绝缘层,使讯号的损失减至最少。 |
