关于定压定阻式音箱与功率放大器的连接问题。需要注意的是:原则上,功率放大器定压式输出驱动音箱定压式输入;功率放大器定阻式输出驱动音箱定阻式输入。避免不匹配的组合导致系统运作状态不良、损坏音箱或功率放大器。
2 U0 h6 i/ X! j* K ) T) W4 _! Y( {: Q+ z+ N. I4 X7 a
通常选择定压或定阻的基本原则是:当走线较短、音箱数量较少、对音质要求较高时,可选择定阻方式传输;当走线较长(超过100m,注:此为相对数据)、音箱数量较多、对音质要求不高时,可选择定压方式传输。' r1 i8 o4 }$ M- E, _5 A
* ? X( M" {# t定压式传输的优点是相比定阻式传输在传输线路上的功率损耗更小,而且单通道可配接的定压式音箱数量相对可以更多,例:某定压式输出功率放大器的电声参数是70V 150W,当配接的定压式音箱的设置是70V 30W,那么可配接的音箱数量就是最多5只,参考计算方法为150/30=5;当配接的定压式音箱的设置是70V 7.5W,那么可配接的音箱数量就是最多20只,参考计算方法为150/7.5=20,(附:参考计算公式:N=Pa/Ps,N为定压式传输可配接的音箱数量;Pa为功放定压式输出额定功率;Ps为音箱定压式输入模式标称额定功率)。而如果采用定阻式传输,驱动同样数量的音箱就需要增加功率放大器的数量,可见定压式功率放大器在配接音箱的数量上相对更为灵活。但是相对而言,定压式传输的缺点是相比定阻式传输的音质较为逊色。0 v" b/ k0 M: G) h- I* G
0 M a3 m2 T1 {) D' R定压式传输常用于公共广播音响系统,如:车站、航站楼、大型超市、安防系统、公园及广场背景音乐系统等。
5 t$ a+ p* `8 F
2 A: u3 f8 e: h+ k; J定阻式传输常用于高品质扩声系统,如:音乐厅、家用音响系统、演出音响系统、酒吧音响系统、高标准会议室等。
% b) c, p6 H% F2 e
, |& ?1 m6 r& t$ y- P! t( g9 g通常具有定压及定阻输出方式的功率放大器,其背板的相应连接口位置会标注有定压或定阻输出方式的对应字符,一般这些字符有:120V、100V、70V、8Ω、COM等。只要严格按照标识指示连接是不会有问题的。主要问题常常会出现在音箱部分,通常在定压定阻式音箱的正面板或背板上具有定压、定阻切换开关,通过切换开关可以选择定压或定阻输入模式。一般定压输入模式的字符是:70V 3.5W、100V 7.0W等等;定阻输入模式的字符是:THRU、8 OHMS、4 OHMS等等。但是在一些产品上由于存在字符标注不明确、安装人员对定压定阻模式不了解等现象,容易将音箱的输入模式弄错。建议通过量测音箱的阻抗(严格讲应为:直流电阻)结合切换开关档位的指示共同来判定,方法是:首先将切换开关设置到预期需要的档位,然后使用万用表欧姆档位,用红色和黑色表笔分别接触音箱的正负极输入端,当切换开关设置为定阻档位式,测得数值应为音箱的标称阻抗附近。当切换开关设置为定压档位式,测得数值应大于音箱的标称阻抗。
' u9 b' W/ M6 @0 X1 J! l- N+ d
* P" O2 b: w8 f7 a) \前面强调,必须通过量测音箱的阻抗,结合切换开关档位指示共同来判定的原因是,当音箱的定压输入设置为最大数值档位时,通过音箱信号输入端测量到的阻抗数值很可能很小,而且极为接近定阻档位(THRU)测得的数值。这里以3款不同型号的定压定阻式吸顶音箱为例,阻抗测量数据附图如下:9 ^4 n& C D0 p7 ?# Y& c8 C/ t
$ ?1 q6 X8 [% B
1 [) b6 n ^3 C* X2 a( G f& K/ p, a, n+ C0 F$ s( V
4 v, ^: ^ A$ I7 r/ w. s4 H# H
3 ]6 L6 L& k7 Y' s' B3 h9 U9 w& R
" n) n. O4 A7 Q8 ]8 Q' F3 Y: R6 h2 O3 M3 Y
因此,在安装定压定阻双模式音箱时,一定要提前测试,仔细确认之后再进行安装。以免安装后再次返工,耽误工期。/ @ Y" m7 B4 ~5 x6 @8 H
8 D+ Z0 x7 n, S! l. T x J通过上面的表格数据,可以看出一条规律:THRU(直通)档位测得的阻抗数据最小,因此我们可以使用万用表欧姆档(可选200Ω档位),通过旋转切换开关或更改跳线判断出音箱的THRU(直通)档位。; j, ?" Q/ Q7 P
& F8 ~( d+ a+ `9 y同理,现场在没有万用表的情况下,同样可以判断出THRU(直通)档位。方法是:首先将功率放大器的音量旋钮微微旋转一小格,使用功率放大器的定阻输出端子连接定压定阻式音箱,将音频信号输入功率放大器,然后旋转音箱上的切换开关(某些音箱设计为跳线方式切换,则需按照标注指示通过跳线进行切换),音量最大时的档位通常为音箱的定阻档位(THRU)。此判断方法不建议优先选用,仅供参考。, P% K1 H3 g& ~! u
I, _1 h" r* w) I& M+ U9 M
当然,上述两条方法虽不失为捷径,但仍须结合切换开关档位对应箭头指示来共同确定。 |
