-------评估无线话筒系统8 Q" K5 v- V6 a8 {. B8 n4 ]
尽管操作无线话筒系统有时会很复杂,但我们可以进行一些简单的测试(而无需专用测试设备)来了解无线话筒的主要性能,非常具有实用性。0 v( C4 u" d6 A
无线话筒在定义上讲仍旧是“话筒”。它唯一的设计目标就是为各种应用产生准确的音频信号。话筒为“无线式”的意思就是无需附着的连接电线就可以应用。
+ W! `& o' e0 e, h r( q在你决定购买或租借使用系统之前,建议使用以下测试来帮助你评定特殊无线话筒系统的质量。每一个测试将会对系统的特别类型的性能和问题进行检查。为了获得系统质量的整体评估,最好尽可能的进行多次这样的试验(但不必作所有的),因为你会发现某些设计在某些区域表现不错,而在另一个区域则会很差。只进行一两个测试对于要获取较好的整体评估是不够的。
1 Q1 q# @: C8 n7 S U) \/ i0 F' B) A“车钥匙测试”
8 s4 }" B" _* m* j( O这在高端无线制造商中是一个受欢迎的测试。此简单的测试揭示了无线话筒如何能够出色地处理高频段音频瞬变,同时能够反应出整个系统中音频处理链路的质量。
0 K! L; F$ ?, n/ l& l5 i; q在无线系统中接驳一付可在非常高声压级时完全屏蔽啸叫的耳机或一套音频系统。最好能够通过耳机或者音频系统可以在隔离钥匙串产生的原声的情况下专心倾听接收机的音频输出。按照平均的说话音量设置发射机上的输入增益到正常值。2 ]' e& }; `: i0 y; {* o
靠近话筒轻轻地摇动钥匙串使其发生叮当声。距离话筒一英尺左右摇动钥匙串,然后一边摇一边慢慢远离话筒,直到你距话筒8到10英尺远。倾听从接收机中传出的音频。它听起来是像钥匙串在晃动还是被压碎了的一包土豆片?
1 P9 Z, C, @8 |2 i3 B `5 O( e. B接下来,在晃动钥匙的同时让某人在无线系统中讲话。留心听说话者声音的失真。把钥匙拿离话筒一英尺左右,然后再到8到10英尺远的地方,留心说话者声音上的变化效果。
+ i1 [2 K! ]8 O除了采用有线电缆连接的话筒外,对任何其它无线话筒而言这会是项非常困难的测试项目。你所听到的结果会告诉你,在该设计中输入限幅器和压缩扩展器的启动和延误时间是否出色,并且让你明白在现实生活中你可以从无线系统中获得怎样的音频质量。( O" c+ ~1 @/ C% a
钥匙环上松散摆动的金属钥匙会产生大量高频瞬变声音。未能通过此项测试的无线系统通常在平时的应用中也会歪曲人声中的齿擦音。通常听众并没有注意到这种高频瞬间失真,因为齿擦音没有特定的频点而更像随机噪音。歪曲的随机噪音的听起来仍旧像噪音,所以不容易察觉。然而,在这个钥匙串试验中,在很多失败的无线话筒中输出的音频信号中,本来清脆的钥匙串碰撞的声音在接收机端却没有清晰的音质,而取而代之的是听到低沉的声音,好像某人的手放在了嘴和话筒之间。钥匙串测试将会提醒你仔细倾听声音的任何失真。钥匙串测试也会展现被超声波扰乱的无线话筒的音频电路。钥匙发出脆响的峰值能量实际集中在30KHz,在人类听力范围之上。如果发射机中的电路不把超声波过滤出去的话,压缩扩展器将会做出错误的反应。因为人声中的齿擦音也含有超音波,所以这是一个有实际意义的试验。由于你听不到的声音会造成强度上下不定,超音波过载将会使齿擦音听起来刺耳。
& Y3 Y& l7 x4 I! C低频“敲击测试”! K; Y) f5 S( X: s+ V0 S# e* C' ]
这项测试将会揭示无线系统的内在信噪比和压缩扩展器是是否能够出色地处理低频音频信号的。“内在固有信噪比”展示的是无线话筒本身在经过压缩扩展器优化处理之前的信噪比指标。
# H/ `8 f5 C6 P3 s; g8 D该项测试需要在一个最小背景噪音、极其安静的环境中聆听来测试。把发射机和话筒放在与接收机不同的房间里,或者使用高隔离耳机来监听接收机的音频输出。无论在那种情况下,总会在话筒附近听到最小的背景噪音。足够高强度的背景噪音将会使本项测试无效。
! \: \7 t/ T. Q6 B. P; X以正常的声音强度设置系统,然后将发射机和话筒放在桌子或柜台上。攥紧拳头并轻轻地敲击桌面(不要用关节敲击)。我们希望通过这种方式在话筒周围产生一个低强度、低频“敲击声”,来启动无线系统上的压缩扩展器处理。 |
