拾音系统与调音台的连接_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
拾音系统与调音台的连接
南通杨静 发表于 2010-7-28 19:30:12
拾音系统与调音台的连接 / V: _9 R1 u+ `8 w/ N! Q! V4 q
1 \! r% q, i* B1 Q& o% C  K
; W  y. L6 Q" d) K对于手拉手会议话筒主机与调音台的连接问题。通常手拉手会议话筒主机具有平衡式的卡农输出接口和非平衡式的莲花输出接口,建议优先选择使用卡农输出接口与调音台连接。但需要注意的是,无论是主机的卡农输出接口,还是莲花接口,均属线路电平输出(通常手拉手话筒主机内已增设话筒信号放大电路),因此不能习惯性的使用卡农公母信号线进行连接,将卡农公插头连接到调音台的MIC话筒接口,因为MIC话筒接口内部已增加了前级放大电路(除非调音台输入通道具有PAD定值衰减开关),最后就会造成:原本已经很大的音频信号又再次被大幅度放大,使得信号一进调音台便已经过载失真,影响话筒可用增益、输出音质、甚至危及音箱的安全。) U$ r- z" @, Y# k) @
7 P: r+ a+ s1 q( f" i, z
所以对于手拉手会议话筒主机与调音台的正确连接方法是:, I& p% E* K* D
1、使用卡农母对大三芯的两芯带屏蔽信号线,卡农母插头连接至手拉手会议话筒主机的卡农公输出接口,大三芯插头连接至调音台的线路输入接口。
3 W2 S6 {1 t4 T2 b- p* W, K2、使用莲花对大三芯或大二芯的两芯带屏蔽信号线,莲花插头连接至手拉手会议话筒主机的莲花输出接口,大三芯或大二芯连接至调音台的线路输入接口(注意:由于为非平衡式连接,信号线越短越好,建议最长不宜超过3米)。
/ @" ^7 r1 u( }/ }. i    / a! ~% ]) B: l4 N: C: q! i
对于无线话筒接收器与调音台的连接问题。通常多数无线话筒接收器都具有平衡式的卡农输出接口和非平衡式的6.35mm大二芯输出接口,但需要注意的是,多数无线话筒接收器的卡农接口输出的是低电平的MIC话筒电平,而大二芯接口输出的是高电平的线路电平。建议优先选择使用卡农输出接口与调音台连接,采用卡农母对卡农公的两芯带屏蔽信号线,卡农母连接至无线话筒接收器的卡农公输出接口,卡农公连接至调音台的MIC话筒输入接口。4 m7 d, o5 N9 A- s/ W+ z
    . F7 o; q& G2 w+ C  X) B
    对于有线动圈话筒与调音台的连接问题。通常都是建议话筒设备均连接至调音台的MIC话筒输入接口,但实际上并不是所有的话筒都可以连接至MIC话筒接口。如果在调音台上同时还接入了电容式话筒,并且调音台自带的幻象供电功能是一键式统一启用设计的话,那么就需要对有线动圈话筒进行检查,检查方法:使用万用表通断档位,用两只表笔分别接触动圈话筒的3脚和1脚、2脚和1脚,如果不通路则可以使用卡农公直接连接至调音台的MIC话筒输入接口。如果通路则需要使用大三芯连接至调音台的LINE IN线路输入接口。主要目的是避免调音台在给电容式话筒供应幻象电源时影响某些有线动圈话筒的正常使用(当调音台的MIC插座被供应幻象电源时,MIC插座的2脚与1脚之间有直流电压,3脚与1脚之间有直流电压,2脚与3脚之间电压为0,并且2脚与1脚之间的直流电压和3脚与1脚之间的直流电压相同,即调音台标称的幻象电源电压,如+24V或+48V,其中+48V最为常见。标称幻象电源电压为+48V,实测电压数值约为45V-52V)。如:话筒音质变差、话筒音圈损坏、调音台输入线路损坏等问题。
yinxiang699 发表于 2010-7-28 20:55:01
欣赏!支持!
