安徽李学亮
发表于 2010-7-28 23:49:05
怎样在客厅里安装投影幕?. o, C. K6 `7 n0 W
& l* F9 a0 x3 I7 m) a 我家里面积并不大,是否可以安装家用投影机?我家里并没有专门的房间来做视听室,买了家用投影机安装在哪里呢?6 L! w; b4 y$ H
/ ^. }$ ~* M3 f% b/ m
我一直倡导投影机进入普通家庭,其中一个非常重要的因素就是因为目前有相当部分的都市家庭的居住环境已经能够满足建立属于他们自己的私人影院了。另外一方面,家用投影机厂商为了扩大影响,也在进一步提高投影机画质的同时,推出了不少短焦距产品以满足普通家庭用户的需求。对于普通家庭来说,客厅无疑是最佳的投影机安装地。因此,从目前大部分家用投影机的投影需求来看,只要你的客厅开间在4米以上,均能够满足安装投影机的要求(以投影100英寸画面为例)。当然,客厅开间在4米以下的朋友也并不是不能安装投影机,只是投影画面尺寸相应会缩小,观看电影时的画面冲击力不够。3 N8 D" }' q" x" \3 Q$ \
' u. e2 |, |5 F+ H# d
) d( v' `4 [5 A% u4 i# G; l( q- v+ f) `7 Y$ x0 ?6 F
客厅影院; z& n5 p6 {- D; y3 ]& H
5 ~* ^4 R5 \" C, z5 s |$ `* t, t1 u d8 N& d; J3 x
投影机安装在客厅,一般会有两种安装方式:正向投影和侧向投影。
; }2 C6 Y( P# |$ a& z. o: N: P" L2 |5 M( F9 q& F9 `' _# p1 ?# ~
正向投影
! @, }2 v$ I! J, }$ O/ i' ] X7 z& H! I3 e! R7 Z1 U' F5 ?8 A
就像上图一样,正向投影是普通家庭最常规的投影安装方式,投影幕布位于电视墙一侧,而投影机则位于沙发一侧。这种布局的好处在于观看者看电影大片时的位置和平时观看电视节目时一致,但是需要解决的最大问题是如何让幕布和电视机在电视墙前共同存在:壁挂的电视机不能挡住幕布,幕布放下后恰好又能挡住电视机屏幕,同时还不能破坏整体的家居装修风格。
6 R& U9 n7 U0 C, T' C! r2 u- R1 q! w0 ~4 \
要达成这个目标的关键点有两个:一是要求电视机壁挂后屏幕前端距离墙的距离最好不要超过15cm;二是在电视墙上方开挖幕布槽(房间装修时就就需要挖好)。
2 t& k, }7 W2 ^6 P6 q) {* \9 h1 Z2 N2 s) y# q6 X# B% L; W
关于第一点,目前采用LED背光源技术的液晶电视机基本上都能够满足,这种类型的电视机机身厚度一般在10cm以内,再加上壁挂架的厚度,电视机上墙壁挂后屏幕距离墙体的距离一般都能保持在15cm以内。如果你购买的电视机机身厚度较大,购买前可以在店面用卷尺实际测量一下壁挂的展示电视机距离墙体的距离。# b R- t N* B: ~. o# T5 Z
6 T! d" e+ e8 {: @( d 电视墙上方的幕布槽是一个非常重要的环节,重点在于槽的长度,宽度和深度。这个数据主要是看你准备挂的幕布尺寸,一般普通家庭客厅用的幕布大约为100英寸~120英寸之间。当然,幕布越大越能带来大画面的震撼,但是依然要取决于房间的宽度。一般家庭客厅宽度(电视墙到沙发墙的距离)为4m左右,而多数家用投影机在这个距离上最大投影尺寸也就是106英寸,所以幕布尺寸最多只能是106英寸(如果你的客厅足够大,也可以使用更大尺寸的幕布)。大家看到的这个案例,由于主人用的就是100英寸幕布。100英寸幕布需要的幕布槽长为3~3.2m,宽25~30cm,深25~35cm。只要房间尺寸允许,建议大家尽量采取最大值,因为这样既能保证幕布能够藏在槽中,不影响家居风格,又能便于幕布安装。/ w" m! {! `! l4 n
& \. e: g6 U+ `! q3 H
由于天花板不能直接挖,所以幕布槽只能依靠吊顶来形成。只是需要注意,槽的顶部和靠墙体的那一面最好为原始水泥墙体,而不能是吊顶所采用的轻薄材料,因为这两面有可能在安装幕布是用来钉入膨胀螺栓固定幕布。+ d+ ]7 H. R. m& o1 ?9 y
1 c8 [2 D3 D2 ^8 K% r
如果你准备安装的是电动幕布那么还需要注意的是,在槽的中间顶部预留一个电源线线头出来,另外在客厅预留一个电源开关控制。这一点相当重要,否则到时候你就只能使用手动幕布了。
% `6 y$ l% a- e' W) @6 P; S5 y- Z" `# R! a) J4 Z2 B
2 r0 |& r9 C2 n9 u6 f& m
8 u( _3 p, ?0 w) B% L
侧向投影& Q4 n, O4 P' o& ~* q0 g- p5 }
9 e4 X! _0 ]# u# e* T( h5 L! {* s6 r
在客厅侧向投影的方式常见于不少发烧友的家庭,主要的原因是因为他们想得到更大的投影画面。侧向投影的幕布通常安装在客厅窗帘处,如上图所示。侧向投影有诸多好处,首先是没有电视机干扰的问题,客厅电视机座放或者壁挂都可以,其次由于客厅的纵向长度一般都较大,更长的投影距离就意味着可以安装更大尺寸的幕布。最后一点就是,由于幕布安装在窗帘处,当幕布放下时相当于又一层遮光布,让客厅的遮光性更好。侧向投影也有一定的缺点,准确来说应该是不足:家庭影院音响的布局要有所改变,比如中置音箱需要设计为可移动式,方便搬移。家庭影院网装修网欢迎您.( l8 x2 j6 b; X( M7 k7 s% J% F
5 v3 W, {2 u; ^5 r7 w' ~2 z 侧向投影虽然没有对电视机的要求,但是同样有对幕布槽的要求。这时的幕布槽和窗帘轨道槽在一起,因此可以考虑公用一个大的槽,具体尺寸建议为宽40~50cm,深25~30cm。槽的长度依据幕布的长度和窗帘轨的长度取其最长者。以120英寸的幕布为例,幕布需要长度为3.5m左右的槽。' m$ c$ D8 Q$ |
/ k% F) {, l$ q 同样的,由于需要承受幕布的重量,因此此时的幕布槽顶部和侧面最好是原始墙体,如果某些装修上的原因,那么也需要用厚木板来作为槽的两侧,而不能用吊顶常用的石膏板。同正向投影一样的是,如果你决定使用电动幕布,那么幕布槽的中间顶部需要预留电源线线头,客厅还需要为其预留一个开关以便控制电源的通断。
( s X9 h' |2 H
( O; H) V3 D1 D; I 还有一个细节需要注意的是,由于幕布安装是在窗帘处,因此窗帘的高度一定要贴近地面,否则你会在白天观看电影时看到幕布下方会有一丝光线漏出,大大降低观影时的效果。/ q) L8 p; L% L% v3 P
' S/ y* e% R6 d5 S( @0 U
以上两种投影幕布在客厅的安装方式基本上适用于大多数家庭,如果大家还有任何疑问欢迎和我联系,我会给你最直接的安装指导。 |
