hifi
发表于 2010-7-29 00:01:22
问题一:视听室装修需要知道那里理论知识。" X6 k# p- [& Q& A% m& h" r
视听室装修需要的理论知识非常的多。- P+ j1 A: ?3 N$ r
首先,是建筑学的基本知识,这些知识帮助你了解房间本身的基础物理特性。
' h; |; b' `+ S- D% U! E其次,是设计基本知识,这些知识能够让你表达自己的意图,合理的使用材料。如果你要全套自己动手的话,还需要CAD绘图知识和能力。
8 S- v& p. n/ X' Z5 D强弱电基本知识:至少你要知道强弱电的基本规范要求。
" J6 g5 T$ P! a, l6 h; O然后,才是室内声学知识。6 z4 i) g: K- Z: d1 ]( e" b) |( g- e: N
最后,才是器材知识。8 F( {, C. S4 E6 j
$ D" @4 v- _7 @0 A- R
至于视频上的设计光的问题,视听室在这方面的要求比较简单,只要不犯原则性错误就行了。( v" U- F0 Y' Q5 N! o9 D
( S; L3 N4 i% Z3 [6 I# |
还有,合理的价格观,不能一味的贪图便宜,也不能一味的追求高档。
" ]- R: q3 h- _6 x2 x适度、量力而行。5 {5 F0 I( D, t3 m' S/ P/ `
我们下面主要要谈的就是室内声学的一些基本常识。可能不会让你变成独当一面的设计人员,但是可以让你少走弯路。
# P6 J3 @* Q v4 J! l2 j0 g2 Y2 @; K7 R* y2 K
问题二:什么是室内声学?$ S" @ U6 ~# D- ~
7 t% c+ k% _8 c3 A4 Q! s" X, }9 I% g# k
室内声学就是研究声音在室内传播规律和应用的科学。6 \/ r) [% C8 P, ~: L @6 T* ^
" H& Z1 `" ~$ i4 A5 V7 X# P
问题三:什么是声波和声场?4 n+ ~6 P2 F9 X: v
声波是机械震动或者气流引起的弹性介质波动的现象。声波波及的范围就是声场。
. Q! z7 Y) d# a* \2 E; V! N4 k注意这个声场和音质评价时候用的声场略有不同。
- P0 z% o) ?) [5 \3 H6 E$ V1 l+ e/ e& m
问题四:声波的基本传播特性是什么?( r9 W0 d7 N! W$ q) s
声波的传播要受到阻力。声波在传播的时候会因为受到摩擦而转化动能为部分热能,这个叫做“介质对声能的吸收”,这个原理的应用很广了,所有的吸音都是建立在这个原理之上的。
) @2 K$ `9 {1 M# v: G" p6 }这个介质吸能的程度和频率密切相关,越高的频率损耗越大,所以高频的衰减比低频快得多。
) |6 |6 s6 m& Y1 V3 Z% N: t3 ^在空气中,他们的关系是:吸收损耗和声波的频率平方成正比。8 D9 I) R' q8 f! q4 N7 Z% q$ H6 r- B
理论上,在无限大空间和均匀介质中,点生源以球面形式传播。 Q2 m3 z7 \7 d, W' X
介质中任意一点的声强和距离的平方反比。声压与该距离反比。- @- I' h$ i+ l, N2 Z/ Z3 m- v/ V$ q. `
b* F+ f/ r: a) r* I- m
6 h6 ?' I5 z2 ^+ E' F2 M7 B0 V' M6 i2 I
问题五:声音的传播速度
B* d% \# M6 V" T* i声音的传播速度千变万化,因为湿度、温度和介质密度都要影响这个速度。
0 R' ~( U% n! {( |常温下,声波速度是344米/秒,而在花岗岩中可以暴涨到6400米/秒。
% I: [2 Z: m6 f" M G: _: _+ h3 j在零度的橡胶中,速度会降到30-50米.秒。- O& G( x3 ]8 K5 J8 J' v1 T1 E
1 c* L5 J0 D" \; }
问题六:声波的反射、折射、衍射现象。在室内声学处理上有用吗?
' s6 o7 ~: F4 M; {1 ^9 a* O7 d用处很大。
% j3 W# D N# X* m, k声波的反射应用最广的,在小空间的室内声学处理上,就是扩散。6 m, [* L/ R. M$ W7 t# R% ^+ U
当声波遇到凹凸的反射面的时候,向前的声波不能相互叠加,向后的不能相互抵消,这样就形成了声波的散射。- ?) y6 s. j2 b w* L
充分扩散的时候,声音会变得丰满有活力,声场会很活跃,这个对于两声道的听音好处最大。
8 l6 p6 z) H+ b6 h折射是声波在进入不同介质的时候改变传播方向的现象,这种现象可以帮组符合结构的吸音体得到更高的吸音效率。
5 f8 c" w8 `3 r& X3 E1 S( ~& M& O衍射以前叫做“绕射”现象。本质上是因为声波在介质中遇到障碍物或不联系面一起的畸变。% @; G" Q4 p6 {8 P1 t- y9 W) A/ J$ c8 s6 H
一般来说,低频的衍射能力更强。所以低频也最难隔离的声音。 Z. v. g! I- M$ }3 p$ e
衍射对障碍物的尺寸和空袭的大小比较敏感,利用这个原理,可以使我们的吸音更加有效率,也更加有选择性。5 i6 S" }0 V5 |/ [0 ^
7 o' X8 W& i' ~0 v
问题七:声波的干涉现象有什么意义?9 w. e* j" S4 ?* D- l- R! h" D
声波的干涉现象可以导致一个结果;离扬声器近的地方不一定有元的地方声音响。+ n$ F9 w. O1 L4 q4 _5 s" U
研究声波的干涉图可以发现:在两个扬声器的时候,不管扬声器怎样,皇帝位基本还是局限在两个音箱连线的垂直评分线上。; Z, U G9 R, F
而通过安装多个扬声器,干涉的现象是明显降低。6 ~, F% |& T: @5 y" A$ n0 |
& @4 C9 U7 m' x3 Z9 @1 w
问题八:驻波是什么意思?7 t. t. f4 x: n+ l) {
/ [* r( m7 ], F4 \
驻波其实是特殊的干涉波。驻波的形成具备下面特质:频率相同,振幅相等,方向相反的正玄波。驻波是不运动的。它的波节振幅为0。而波腹振幅最大。这些东西常常停留在平行的硬墙面处。 |
