2.1 家庭影院的定义
- i- v+ M$ e! |- Q/ P6 g8 S( G2 A6 J: v& b& J0 N8 o+ T
2000年3月颁布实施的家庭影院相关国家标准SJ/T11217-2000《家庭影院用环绕声放大器通用规范》中对“家庭影院”已有明确规定。其内容如下:
4 S: J3 G1 O- G
& |& s* s- h7 s9 J4 C8 n/ {家庭影院: % b/ j( }$ y5 Q& ]' O9 r& C5 z
. `, Y6 L4 I0 B0 S7 Z q* |由环绕声放大器(或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合)、多个(4个以上)扬声器系统、大屏幕电视(或投影电视)及高质量A/V节目源(如LD、DVD、Hi-Fi录像机等)构成的具有环绕声影院视听效果的视听系统。
( ]& `. y/ X/ F6 ^) S- z( X* P# q
7 k* N! G" [! J$ G3 l- ]0 `2.2 家庭影院的特点
2 S# e" x2 p1 Q4 [* z9 a
* t1 D& V4 o: |+ L! P- RA、庭影院节目源的特点 家庭影院节目源主要来自与电影节目,它包括图像部分和声音部分。家庭影院系统是要在家庭播放环境中(而不是在电影院环境中)再现节目源的图像和声音效果。 电影声迹早期是单声道(mono sound)的,后来发展到两声道的立体声(stereo),现在已发展为多声道的数字环绕声(digital surround sound)。电影声音的记录和处理方式也由模拟方式转变为数字方式。现在电影声音制作为环绕声已得到普及,并成为发展方向。 环绕声应用最普及的是美国杜比公司的Dolby Pro Logic和Dolby Digital(AC-3)数字环绕声技术,美国DTS公司的DTS数字影院系统技术也被越来越多的影片采用。除此之外,日本索尼公司的数字动态声SDDS(Sony Digital Dynamic Sound)也成为一种选择。 由于家庭影院节目源主要来自于电影节目,所以它应该保留电影节目源的主要特点,即高质量的图像和经过编码的环绕声。
+ e' y4 d. n6 S; w
# I7 l6 @" v$ XB、 庭影院用环绕声放大器(AV中心)的特点 由于家庭影院用环绕声放大器的用途与一般高保真Hi-Fi功率放大器的用途不一样,故其一般具有以下几个特点:* U2 x& N$ A- l7 x0 w7 k+ G
9 V! w6 g# k# b u3 i& g) y! h9 s1 多声道功率放大
0 P" E% H. v' ~5 i& d! N
, M6 T7 u4 [* J# V7 o+ l0 a2 具备环绕声解码功能 0 @# L* w9 }/ _' _ l* d
% H5 V6 V2 V# A; N3一般具备卡拉OK功能 / b2 x4 L0 C& r# H8 [, @, x/ M5 z
( e2 ]+ b" k) b9 Q1 p$ ~4 H7 a0 C4一般都具备视频输入输出端子
6 O7 [3 z1 y; `0 F# ] g8 x5 _- J3 n# F! g; ~/ K; o# d
5 超重低音输出端子 . Z) g% h3 F1 j8 U
. T0 \; `, k1 r6 X# _
6其他一些声音处理技术,如DSP、均衡模式等* E+ E& f; P$ F
# {' G5 `4 I2 g/ }
家庭影院用环绕声放大器与高保真Hi-Fi功率放大器在重放音频时的要求不同。高保真功率放大器要求声音真实还原;而家庭影院用环绕声放大器要求重放多通道环绕声产生的效果,以配合视频图像产生影院声音的氛围。高保真功率放大器是立体声放大器;而家庭影院用环绕声放大器是多通道放大器,按照解码方式的特点,各通道之间的性能要互相配合。 + X# c# x2 O- U- A* k0 n6 Y/ W" C
0 b& @3 L g% v
2.3.01 立体声 立体声它有独立的两声道;左声道录制伴音或伴奏,右声道录制伴奏或伴音在唱卡拉OK时可选择“声道”键,选择左、右、立体声声道。 / ]8 k, j# K7 a9 J, q! F; I
9 ]) [. @% f; f
2.3.02 线性PCM 脉冲编码技术没有经过压缩处理,一般用在CD碟上。
: D. z: Y& s5 @9 l1 F# r2 M0 d8 \ c: u4 L1 n) ]' D
2.3.03 杜比定向逻辑(Dolby Pro Logic)环绕声 该类功放是美国杜比公司研制的第二代环绕声系统,市场最多见的一种环绕声功率放大器。它具有四个声道(左、右、中置、环绕声道),但装入载体(碟片等)前需通过特殊的编码方式把四个声道的信号存入两个声道中,播放时再通过专用的定向逻辑编码器还原成四个声道。现在是国内家庭影院的主流。生产杜比定向逻辑解码器或AV功放是经过杜比公司的许可,并在产品面板上使用认证标志。
; |; b2 s* E' ]& i
. @* Y- M+ C) r# N& D2.3.04 杜比数字(Dolby Digital)环绕声 AC-3 Dolby Digital(AC-3)是美国杜比实验室开发研制的全数字化的音频编码方式,它提供了 3Hz~20kHz全频域的五个完全分离的声道,包括左右主声道、中置声道、后置左右环绕声道。与杜比定向逻辑环绕声系统(Dolby Pro-Logic)最大的不同之处就是后置左右环绕声道是立体声道,并且每个声道均是全频域的。此外,为了加强超低音的音响效果,还设有一个低频效果声道(俗称0.1声道)。
$ N; [4 h7 g% H" M
' m/ J/ {$ j( k" H2.3.05 DTS(Digital Theater System)数字影院系统 DTS是由美国数字影院系统公司开发研制的一种全数字化的音频编码方式,它也是5.1声道。DTS与Dolby Digital(AC-3)的主要区别在信息压缩率和传输速率上。Dolby Digital 的信息压缩率平均高达12:1,信息传输速率为384kb/s,而DTS的压缩率平均只有3:1,信息传输速率提高到1.14Mb/s,几乎是Dolby Digital的三倍。低压缩率和高传输速率使得DTS的声音细节较多而显得细致、浑厚、整体声场表现的连贯性和定位感要比Dolby Digital表现出色,尤其大动态、大音量时的层次感分明,即使是电影中的背景音乐,也显得自然动听,其音质相当于CD。而Dolby Digital相对较为逊色,高保真度不如DTS。 采用杜比数字环绕声(AC-3)和线性PCM音频及DTS影音系统技术比较: 0 a% |: w5 X6 M' y) c
) T) q1 W* l1 ]$ ~0 B2.3.06 音频信号主要参数比较
( N5 H0 s0 w' X; j: ~/ R8 c6 j' s, \5 x8 M. j2 c
参数 线性PCM AC- 3 DTS
; K! h- y4 [' g% \) x$ f
3 C D; d1 S7 ?3 ?) c6 f0 J$ H: p采样频率 44.1KHZ 48 KHZ 96 KHZ
+ n/ J4 S6 m0 O7 ], K5 e* p# B6 ^, b9 ~ B/ @
采样精度 16bit 20 bit 24bit
- R; k$ i. B* \% O, o0 t
+ K/ V% h- t- s压缩比 - 12:1 3:1
4 p- V2 {/ b. S0 S* Y
7 Y$ W1 W5 u6 u0 D! f8 s输出通道 2 5.1 5.1或更多
6 q1 k0 @1 w4 N9 @' G+ |7 o1 b: C; c* i+ I9 p( f8 l ^
2.3.07 5.1声道
7 d( D, [7 c: ?! [3 b' L- n) ~
g9 ~5 ~9 y h+ O' v" F9 d7 J1 ]: [AC-3、DTS都具有六个完全独立的声道;左、右、中、左环绕、右环绕五个声道,另外一个超重低音声道它的带宽只有20HZ~120HZ的声音,它的频带只是其它声道十之一所以称0.1声道,其余五个声道都是20HZ~20KHZ全频带的,所以加起来叫5.1声道。$ U d8 q& h( U* K8 Z! M9 M* H$ h9 ^
5 c0 l+ z2 R" i. ~1 _
2.3.08 光纤输入接口 用于传递DVD视盘机输出的数字信号经过光电转换器输入功放。连线前,先将DVD视盘机光纤输出口以及功率放大器光纤输入口的保护塞拔出,再将光纤线两端的保护帽拔出,就可进行DVD机与功率放大器的光纤连接。 注:抗干扰性能强、传输远、信号损耗小,能够完全还原影院效果。 |
