舞台灯光的使用技巧3 z2 p- i$ u1 G2 n+ ^$ c8 t
1、在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。1 l7 r1 `4 z4 q' P i4 m- S- A
(1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。
4 P s4 y; w; q P( W9 D+ J9 v' |6 L& L2 k6 Y7 e% v
(2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。! j- j/ N7 O2 P8 @
. m% z$ s- r8 j: _3 e" G. M
(3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。
7 Y/ Q, m5 L+ L' K' A b1 q
& U/ Q; p5 A( z! ~操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。$ |/ d6 N; @8 a- O6 i+ o; Y( i; @
) y5 S. W5 T/ l5 @
2、切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。+ v. v3 ]0 P$ ~- l7 Y! x1 p- {. [& B
8 H# f5 k% X* d3 X. i6 x- N5 p
3、切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。开启电源时,要先打开灯控台的电源,再打开硅箱的电源;关闭电源时,先关闭硅箱的电源,后关闭灯控台的电源。如果你颠倒操作顺序的话,会行造成所有灯光都闪烁一下,这样会影响到灯泡的使用寿命。
, t& C) p0 ?; l3 f Y6 ~. N) S' z7 g4 \. e) F7 M
4、切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。6 p2 W$ h! A6 L) j* K _1 Z
( d d0 \7 a9 r; K3 T8 U. M
灯泡在点亮后,温度逐渐升高,钨丝也相应地会变软,同时受地心引力的影响,钨丝也相应下垂(如果灯泡内不是采用螺丝状钨丝,这样的现象尤为明显),此时大动作摇晃灯具时,也要等到灯光完全冷却后,方可拆卸。7 L7 {3 k5 I6 B: a* d+ s1 {/ U
; V% Q4 H2 s1 P. ?. e2 o1 n* c8 W5、切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。2 u$ O. d1 [% u
5 R+ b5 l6 a( R. i. ?! ]- i. M/ h
(1)手指上的油脂或手指与灯泡的玻璃表面发生磨擦会留下“伤痕”,从而影响灯泡的光洁度和透明度因此影响了灯泡的正常照度。8 q$ q: { `# ]" e
8 [. q& }6 \* k2 h
(2)如果手指上有汗液,手指和灯泡“亲密”接触之后,汗液中的盐分子会吸收空气中的水分子,一旦灯泡上有水,当灯泡急剧升温时,就很容易爆碎了。* j5 h/ S" H' b7 {
) D, I" v& f& [& K+ S2 c操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。: X% T4 P9 J# C
2 ]5 U% ^! p5 \- S9 W* b6、切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和易燃物品过近,不有可能将其点然。% w* K2 R! w2 ^! W5 C! e2 t
8 u* _6 y$ s9 g' v0 ~+ @. E K
7、切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品
% {2 C: K* N* ~9 m- Y# ]7 u+ X o! y7 u' k
像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗?/ a ^ i; E2 E0 M1 h* E
; \7 f8 V' t7 j s/ _8、切记使热光源的灯具与易燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3cm,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。
. \8 {9 P) Q! g: k0 } ?( w- @& L$ Q
9、切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13.2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。只考虑灯泡在熔断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。9 O2 G3 P* ]$ d! m2 C9 f! e
" s/ J; f9 l/ d: ?% m10、切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。 |
