武汉洋洋
发表于 2005-11-29 19:50:00
影剧院投影系统如何配置( Q3 b" D; a4 T. b
" Z7 j- ~! f( y- k剧场视频投影系统是多功能剧场设施的一个重要组成部分。该系统主要满足以下一些使用要求:) c# U: H1 s( m! \( p/ A$ w* |
# H8 w% e( Y1 o9 u: U8 Z6 U3 n
$ O7 L1 Q" O' k, l3 @ h1.播放电视信号,实时收看重要新闻及会议实况转播。& F, O/ p4 d1 ^: \. s& c
. `7 o& i8 p! V f3 N: D
6 Y& V( `; l* I9 l( |- A9 o% k) ~
2.驳接手提电脑的VGA视频信号,用于报告会,讲座等。
/ x' d9 o5 `: ]# y$ Z2 J
9 [# c( H8 J( a; n `2 X) X1 C
" d; H z0 N- o3.播放DVD等,用于节目欣赏娱乐。
0 h) E. B1 Q# R+ ~4 z+ n* Q1 p4 x# x5 P0 V# T- Q; P/ _
2 i1 @) m& a' t7 n8 _/ W& ^% @' r
4.投影演出背景,用于大型演出等。- L& D) e+ n& ?1 z
' p f+ B# Y' h; _- A d9 P7 `
8 a- b, o/ f7 J% e6 [3 q5.驳接数字电影服务器,播放、演示数字电影节目。1 S! K7 ^, K$ Q0 p: Y& q4 F3 \
8 u& n. w5 ?4 M+ r
" w/ G4 D& G3 z基于上述使用功能,我们在实现系统构成前,针对设备的布置及相应的技术指标提出了不同的配置要求。; i p2 I' B$ ~$ p) E% d
* y$ U6 s4 a3 |, u' L
9 B* m9 Y3 l0 J+ `; s# t, c8 K. L, ^2 r根据剧场空间状况,由于不具备舞台的后台区,故此视频投影系统不具有采用背投的条件,只能采用正投的方式。在采用正投方式时,又有两种投影机位置布置:一是在观众厅上方,采用升降式投影机吊架,不用时,上升到顶棚上方,使用时,下降到适当位置处,向投影幕投射画面。这种方法实现起来较容易,无须添置更多器材,投影质量较高。只要求结合顶棚造型,适当的装修处理。缺点是:使用时,投影机暴露在观众厅上方观众视野之内,在明亮的条件下,有碍观瞻;再则,升降式投影机吊架可靠性不是佷高,万一升降到中途位置被卡住,会造成不良后果。
) A( ~2 @1 x9 m5 X8 M9 B/ {; X$ Q/ C: p, _+ x% [ Q
9 f. u' w" V: @4 s2 X
另一种方案是:把投影机置于观众厅后区的控制机房处,采用远距离投影。其好处是不影响观众厅美观,尤其是播放影片等时与常规电影放映较为一致,感觉较好。但考虑到台上开会时,投影电脑的VGA信号传输到投影机时,由于距离较远,信号质量较差,会使画面变得模糊,产生重影。因此,必须配置长焦距投影镜头,添置VGA信号长线驱动设备,才能满足投影信号的质量要求。因此投资额较大。
1 z" d. U3 L+ b) s: e
8 o- M+ M; i4 V) C1 C& G# K; f ] v8 ]8 A9 ?5 a
这两个方案的取舍,主要是考虑观众厅的视觉效果及投资额大小,对投影质量区别不大,都是成熟的方案。我们建议采用第二种方案,可以提高使用的安全可靠性。! d& x; G1 B a# J
! s E& n+ R7 T
. v9 _3 M+ O" P主要设备选择:% w& H- M( {7 \3 Q: W9 Q9 M& Y
; a q$ C$ o ]' @& F; z7 }. X$ @% C* v4 m
1.投影机:3 s: R% G$ ^% c
+ n) w$ }, e; B. C: ?) `+ S C; t! S8 [/ n9 R# W
由于考虑到使用环境亮度较高及投影画面较大,且可靠性、寿命有较高要求,系统应采用工程数据投影机。此类投影机大都采用DLP光处理系统,具有高分辨率1024×768,高亮度5000流明以上(使用双灯),高的对比度2000:1,因此,在明亮的环境下画面更清晰,使用寿命及可靠性大为增强。8 b6 J) m: z$ m& b$ F
6 s- q: H6 H" b: j! L6 N1 v; @- Q1 j5 ^, Z0 P9 h# V
2.投影幕. t Y; f9 X4 m& g: v0 ]) w) G
3 V% e+ |( n/ L) h$ n
1 D, f+ n9 t" W/ e- ?! v+ A( Q
投影幕的选取,对整个投影效果影响极大。主要表现在:
8 ]* F' _8 G. I5 ?# j/ a
v; j( R- H+ V+ U1 D: v: q
) I r& T" T4 `( l* d3 C①亮度增益
, E' V: z. v6 q5 |3 r+ u8 Y9 V7 n7 j" ~; P8 P' C
' a8 o: e5 e! ~2 R好的投影幕,其亮度增益>1,在投影画面时,亮度较高,在保证一定亮度的条件下,可以减少投影机的灯泡输出功率,延长寿命,或选取流明较小的投影机以节约成本。( a5 p& o" Z' r) \
$ m: d. r" x# z. \7 B$ a" B
- `* |( p. @9 [8 [- q( w9 _- A
②反射角
/ u9 [" \' M1 e1 f. m0 Q6 R8 K7 Z/ y7 [6 s, i
, x, S+ K8 a" o好的投影幕,其反射角较大,我们在某一位置观看画面时,不会感到亮度不均匀。画面成像质量较高。
0 T5 q# z! H& t7 B) {: ]! A) b: N1 @+ L3 B n$ O9 x9 J
4 Y) x8 |* x2 i. c) X5 N③幕基质地
4 P) S- ^) ^ s6 o' s: s; d9 L
# J% i0 C, v9 W1 T# T2 R% J6 l* [! t4 X' B, E
好的投影幕采用复合橡塑幕基,粗细均匀的玻珠,对提高画质是至关重要的。
3 l* t! ?3 T: B! |, c; v% C9 Z
) }4 g5 [. P* R4 \/ F8 C. R2 q* `3 o3 z5 w2 H
④幕布的对比度! X. s6 Y" A( H: @" R/ a h7 n
1 Y' ]% V9 c: ?( [1 {
! i" M( o# L' }; ?% x% j4 N好的投影幕对比度较好,画面不会产生失真。# I* A# U; @" c- \) i$ k# Z& ~" e$ U
' e% z2 k3 Y- f) c' A( z5 Z
* q. B7 J8 e8 F- H6 A5 G3.长线驱动器
( g) X% e4 J. w- Z/ @ Z$ @7 r- s# I
& W6 D( G9 w1 H由于,现在开会、作报告或举办讲座一般都会用到笔记本作演示,可以通过投影把画面放大。由于笔记本在台上,投影机在观众厅后侧的控制室,信号传输距离过大,将严重影响画面质量。因此我们专门配置了VGA信号远距离传输的长线驱动器,最远可达300米,可以满足要求。3 R% w, |/ R4 n. G
8 A, W, i& E% [
