小慶
发表于 2010-7-29 12:54:37
铍青铜制的音圈,以及方形的框架,非常有特征
, J- j" t) \- g3 T7 W9 p0 A+ X0 o$ ?0 r
应用号角技术可以大大的降低单元的输出,相对之下单元在小振幅的运动中可以获得更低的失、更线性的表示。就片面的音响特征而言,应用号角就是提高最大音压的上限、降低失真、增长动态范畴以及控制声音的分散角度,对应用小功率单端电子管机的用家而言,因为号角喇叭的效率都很高,所以只须应用只要七、八瓦的300B电子管机,一样可以享受爆棚的聆赏乐趣,这就是号角喇叭的最大优点。
& G3 v+ I" S5 t* F Paul Klipsch是一个声学科学家,对于号角的研讨更是倾尽心力,当然会利用科学的实验数据来证实号角的益处。他的实验是这样子的:在无响室中拿出一个单元,并用扩大机对这个单元输入两个不同频率的正弦波讯号,然後辨别利用频谱分析仪测试这个单元在发出相同音量的时候,加上号角与拿掉号角之後的各项差别。这个实验的成果宣布在美国AES(Audio Engineering Society)期刊上,因为加装号角之後的工作效率较高,因此发出相同音量的时候,有装号角的输出只需没装号角的几非常之一功率,因此各项谐波失真的比例便大大的降低。利用单元在低功率下工作以降低失真的原理,就好比如今大型喇叭体系,喜爱用多数的单元并联,以求取每个单元较低的输出,是完全相同的道理。应用号角不用多个单元并联,只需一个单元即可,更是大大的降低了制造成本,这就是Paul Klipsch致身尽力的目
& e* b* b2 T# Q8 ]$ M5 v5 z 低音号角碰到的问题 虽然知道了号角有增长效率以及降低失真的优点,不过号角的长度以及开口大小,密切关系著号角的声学特征。要具体解释号角开展时的数学方程式是非常通俗且艰难的,因为需要使用到大批的指数式运算。对于吾辈一般用家而言只需了解号角计算的原理就行了。1 p9 v1 a4 a) ]& B2 S6 [
首先,号角开口的大小面积,影响著该号角可以产生的最低频率截止点。简单的说,就是号角的开口面积越大,低频就可以延长得越低。这个数值大概多少呢?延长至35Hz 3dB时的开口面积,大概是一个标准办公桌的桌面大;假如要设计一个可以延长至28Hz的号角呢?它的开口面积大概要大到福特重载卡车的车头才够! 开口要那麽大,那我乾脆直接把号角开展的角度加大些不就得了?7 n5 X' D& `3 f* q! ^, ~8 b: s% }* a5 p! W
当然没有那麽简单,因为这儿又关涉到一个问题,那就是号角的开展角度是要套公式的。按照不同号角的特征,基本的公式是一个指数方程式、抛物线方程式或是混合的双曲线方程式,配合单元机械特征的不同,辨别在方程式中参加不同的系数而成。利用公式计算出来的数据显示出一个号角的开展准则。 以可以产生球面波的号角方程式而言,从单元发声的振膜位置开始算起(这个地方我们称为号角的喉部),每增长单位间隔,号角的截面面积就会成指数性的速度增长。指数的特征是这样子的,开始的时候数值增长的速率很慢,但是越接近到後面,数值增长的速度会越来越快,最後几乎呈直线上升向无限大冲去,这就是指数的特征。
0 F. F; F% T$ Q8 a 一种是同轴喇叭。英国Goodmans曾请E。G。Jordan设计AXIOM80单体,是针对录音鉴听所设计的,也是全音域单体的长青树。Jordan与另一位英国人Watts在1964年组成了JordanWatts公司,当时所推出的ModelUnit单体始终持续生产了20多年。这个单体采取十公分的金属振膜,铍青铜制的音圈,以及方形的框架,非常有特征。1975年JordanWatts推出的Flagon花瓶状全音域扬声器,始终到今日还在生产,是少数像艺术品的喇叭。1932年创建的英国Wharfedale,在二次大战前后也推出不错的全音域单体,1958年轻板换人后,开始往计算机等尖端科技发展,保持了全音域单体的发展。英国另一家Lowther倒是始终保持,60多年来始终浸淫于全音域单体范畴中,它们单体的特征是白色独立边沿、中央均衡器等,如今台湾仍可买到它们的产品。 ~" p0 S, A! x: m+ @
日本方面有多家全音域单体制造商,一度与Pioneer、Onkyo并称为扬声器三大老铺的Coral,曾推出20公分大的全音域单体。Diatone在1946年成为战后最早生产全音域喇叭的公司,它们采取OP磁铁得到很大成功。1947年与NHK协作开发了P-62F单体,作为播送鉴听之用,之后改款为P-610,全部系列畅销将近40年,成为日本音响史上的一个传奇。在祝贺50周年前夕,Diatone曾推出限量留念产品,造成一阵小小的惊动。1973年因石油危机而脱离Foster电机独立的Fostex,曾推出许多有创意的产品,如双锥盆全音域单体、生物振膜单体等,它们也推出全世界最大的低音单体EW800(80公分)。
" w7 }/ k: {' j3 c; G4 a: P同轴喇叭1 k- _- F0 N2 j
喇叭Guy。R。Foundtain于1926年成立Tannoy公司,1947年所设计的LSU÷HF÷15L单体,是38公分大的两音路同轴设计,这颗单体开启了同轴喇叭的新纪元。1953年Tannoy开始以同轴单体制造Monitor15Silver等录音室用鉴听喇叭,获得许多大唱片公司采取,Decca的许多发烧天碟就是这个时期以Tannoy喇叭鉴听录制的。Tannoy的同轴概念来自三○年代全音域点音源设计,构造简单,具备线性的对称与方向性、失真低,音像正确等优点。为了得到足够的低音,Tannoy始终在尺寸上加码,最后把38公分的同轴单体使用在WestminsterRoyal等顶级喇叭上,可产生相当深厚的低频。近年来Tannoy除了设计双音圈同轴单体外,也在低音单体装置了郁金香型导波器,提高频率响应的平顺。在Tannoy70周年庆时,它们推出新的旗舰Kingdom喇叭,中音部份仍采取同轴设计,另外加上超低音与超低音单体,这款喇叭也解释了同轴设计的限制。 |
