音频信号线的工作原理和制作要求, [3 [2 G" l1 A, {/ ~0 s2 k
6 E! {! U* Z! ?$ M+ W4 l
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连通用型,你可以用它连接多种放音设备。例如一台CD机,或是一台收音机等等。第二种叫做扬声扩音型,这类信号线是用来连接功放的。你要能很清楚的区分这两种类型的音频信号线,在不同的地方使用相应的线缆。虽然他们之间传输的音频信号是类似的,但是传送信号时的能量却是不同的。
4 i1 i# A1 l4 O0 A+ i
: n2 O, ?" O! g) ]. V, ?- q1 _互连通用型线缆所传输的信号能量是非常微弱的。这些信号在传输时并不需要太大的能量,使用简单的线缆就能很好的从信号源传送信号。例如CD播放器到功放之间的这个过程,就可以使用互连通用型信号线。音频设备使用很小的能量就能崔动信号的传输。互连通用型信号线的内部电流极为微弱,一般仅为几毫安。! U% M+ o% S3 g6 B4 \! ?
而扬声扩音型的信号线则与之相反,在线缆中要负担起很大能量的信号传递任务。因为这类信号线中传输的所有的能量最终都会用来崔动扬声器的纸盆将电能转换为动能。因此它通常会连接在功放与喇叭之间。我们这里所说的喇叭可不是CD播放器的耳机,也不是十几瓦的卫星音箱,而是家庭影院用的大家伙。由于它传输的信号能量相当大,因此它内部的电流也非常惊人,可能会达到10安培甚至更多。" l0 |: V0 M4 L" Q
% G: _% M/ Z% j# [4 l0 K4 D0 x% S这么多线头,你能分清他们各属于哪里一类么?3 _2 h! Y+ M/ r6 F' t+ n, T
) e4 {# a; r6 Z; G' j C6 Z
现在我们说音频信号线非常重要大家是否理解了呢,音频信号线是用来传输信号的,它是信号的载体。它传输信号有两种截然不同的方式。线缆自身可以传递信号,或者说线缆能够传递外部信号源所发出的能量。
' h, o3 n" E0 `! }7 x1 R" K2 r- k# H4 R* u4 d5 F; R
两类音频信号线的区别
! j+ ]6 Q$ I% }3 m2 n# Q7 I- c* d
E$ H' I3 t3 n0 I: G0 [为了让大家更好的了解两种音频信号线的特点,下面我们就从电子学的角度给大家分析他们之间的区别。3 y. e5 A$ s0 M& U9 U( a
可以说在线缆中传输的所有类型的信号都与电压和电流有着密切的关系。每个信号都有一定的电压和电流。信号之间最大的不同点就是电压,也就是说线缆起始端和结束端电压差的不同,产生了不同的信号。而电流的大小决定了信号的强度,电流越大线缆传输的信号越强。电压和电流是会相互作用转化的,当线缆两端的电压差加大的时候,流过线缆中间的电流也就越大,音频线缆所传输的信号也就越强,同时它也就能崔动更大的放音设备。例如我们可以用耳机听CD机播放的音乐,但是CD机的输出功率有限,它无法直接崔动家庭影院级别的大功率音箱。此时我们就需要使用功放来提高信号的强度再接驳大功率音箱。, G# ]1 I2 T+ ` o- b% b
除了用导线传输这些能量外,我们还要能控制电压和电流的大小。在电子学领域中我们可以通过使用不同的电器元件来达到我们所需要的功能。其中最为基本的三个电器元件就是:电阻、电容和电感。$ x) _5 l+ Q& h0 P9 U7 m6 i
电阻可以抑制电流的流动。电阻的阻值越高它就越能阻止电流的流动,并且它会把电能转化为热能。
- R* G2 x# ]) A# u电容可以抑制电压的改变。电容可以帮我们保持电压的稳定性,当电压出现波动时,我们可以使用电容来稳定电压,从而得到更加纯净的信号。- @# R- @+ D C# D# X9 j& P
电感可以抑制电流的改变。当电流的强度出现忽大忽小变化时,我们就可以在电路中加装相应的电感来抑制信号强弱的起伏变化。
7 m3 K5 o% ]3 a5 ~& T8 B( M' ~+ |. w虽然音频信号线是一根导线,但是从电子学的角度上讲它也具有一定的电阻性、电容性和电感性。由于音频信号线所使用的材料不同,设计结构不同,制作工艺不同,他们这三方面的电器性能也有很大差别。这也就导致了音频信号线的优劣和价格的贵贱。9 F4 t1 |% O2 a
7 G) s* t2 z. ~# i/ B' i6 P为了达到最佳的电器性能,高端的信号线都经过精心的设计。, a+ [- i) x( J2 s
% O5 T4 k4 U' r+ C9 N% i# }
声音最终是如何从喇叭里传出来的呢?这里我们不得不再讲一下纸盆。纸盆是音箱中最关键的部分。在电流的崔动下它可以作向前向后的快速运动。当纸盆运动时就会产生不同频率的空气震动。传入人耳后我们就会听见美妙的音乐了。交流电(AC)在经历这一系列漫长的过程后便转化成了声音。
- ^" z( O2 ^6 i5 X5 j所有电学相关知识都讲完后我们现在就把焦点移到我们这篇文章的核心——信号线。
w; u/ d8 A6 z) H' a) W9 T' j
; P5 C! g/ h, g; A |
