SIA Smaart V7声频测量软件简易操作入门_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
地震后痛 发表于 2010-7-29 14:47:28
在讲解之前,我先提出几个疑问,相信很多音响工程师都曾思考过这几个问题。
5 o5 L* |. t1 H, P 3 E2 _! _9 j) H& m; P
为什么要调试音响?. }. M$ b8 c" S8 Z' E( o9 x1 ^
  我们常常听过“调音”这个词。调音实际上分两大类:调试音响、调试节目。调试音响是系统工程师的工作,工作重点倾向于客观内容,可以理解为校正或优化。调试节目是现场调音师的工作,工作重点倾向于主观内容,可以理解为修饰或美化。
, z) W& c1 x, D6 ^调试音响,完整的称呼是调试音响系统,重点在于“系统”二字,这不同于产品研发,目的是对音响系统进行优化,实现最佳的还原状态。
+ `+ m/ d7 r( o那么为什么需要调试音响呢?无外乎几个问题:, Y' o$ Y; b$ U( `5 T4 b+ s5 B
1、设备硬件素质不过关;
2 D% A; r7 Z- e, L4 w* Y+ c2、系统组合设计不理想;
! k1 n% ]$ d9 M- N4 y) j3、设备摆位设计不合理;
  K5 X+ E( V2 ]* K" i4、现场建声环境有缺陷;8 J4 j7 b( e6 [0 _/ t: ^3 R
5、听音区域分布较特殊,等等一些因素。
. ?  f, ~# K) q, P9 D) h" y  我们最终听到的声音不仅仅是来自一套音响系统,而是来自音源、电学、物理声学、建筑声学等混合而来的声音。如果不调试系统,就什么也调不了,就像哈哈镜(比如失真大的音响系统),照什么都是变形的(重放什么乐器的声音都是走样的)。1 Q- L0 |  H1 C2 U0 W$ T- i
0 A  l0 ?) A- l% a3 J  O为什么要测试音响?
+ n: P' E# E% a/ b尽管大家都知道,音响是给人耳服务的,那么是不是用耳朵听感就可以指导音响校正工作呢?当然不是,耳朵的本职工作是“听”,做出评价依靠的是:感受和经验。那么问题就出来了,听,听的是一个综合结果。影响声音的因素有很多种,但耳朵并不能将多种影响因素进行剥离分析。而感受和经验受到生理听觉特性、个人喜好、经历及听力锻炼的影响。因此,我们需要通过测试仪器进行分析,起到辅助指导工程师调校系统的作用。这正符合现场音响系统调试工作的基本步骤:先客观(满足基本指标、提高调试效率),后主观(满足人耳特性、适度锦上添花)。. L; U$ {' `' u8 ^# d
4 B- L! D' T* k- C; ?6 E) g( J
Smaart是什么?1 ~6 T# T& r2 k: f4 f1 L& _
  在了解Smaart之前,我们先了解一下SIA软件有限公司,她最早是位于纽约市的一家以研发Smaart品牌软件为主的公司,后来被EAW公司收购,成为EAW全资子公司(当然隶属于LOUD Technologies Inc.),目前公司位于美国Whitinsville,MA的EAW工厂内。
* _0 G) R7 Z3 ~+ X4 w  最早的Smaart软件是在1996年由美国JBL音响公司推出的JBL Smaart Pro,它是一款专门用于专业音频设备和声场测试的声学测量软件。
" g. p- }, S! h5 z# _; _% Z      Smaart软件一直在不断地改进升级,从最初的1.0,到5.0、5.5、6.0,再到目前常见的7.2。其常用的基本功能有:实时频谱分析、转换函数、脉冲响应、声压级测量,以及数据记录。
% K& y& P! @9 l/ z) G  一台安装了Smaart软件的笔记本电脑加上一部外置双工声卡,其功能和精度可以媲美一台价格不菲的专用测试仪器,是音响工程师们最为实用且易用的音频测量工具。: t% ^" |8 r1 I& i/ S
! t! E) ]; V3 f! L
Smaart声频测量系统有什么特点?
  r! S0 T  A  |8 I% C1 Q1、 可以使我们简单的了解音频设备的基本特性;
+ R' P# Y, I; y, [1 n' k2、 辅助音响工程师校正和优化音响系统,提高工程师的调试效率;: M6 I! K: z) P# ?+ d% y$ ~5 n
3、 系统简单、物美价廉、便于携带。
, `5 O5 ^- A  D: B3 o2 X3 Q % H/ Z8 A/ \; i( d
   Smaart声频测量系统能做什么?% I$ Z8 o' |; z
1、 测试扬声器及扬声器系统、周边音频设备(通常会采用AP测试仪来测试)、拾音器的幅频响应和相频响应特性;, x$ M, j4 \1 {$ ]. s
2、 测试声场幅频响应特性及声场不均匀度(通常会采用手持式频谱分析仪来测试);6 w5 u5 `8 a- |$ Q/ G
3、 测试啸叫频率。- l& K% p: \( f, O& z1 h; D
(功率放大器也可以通过Smaart测量系统测试,但是若操作不当,可能会对声卡造成损坏。)+ _; O4 h* @* a# q. X  b
) S7 j9 ?; d6 L+ F# K" F' dSmaart声频测量系统的基本构架是什么?3 ?$ D- |- Q: H0 L. ]- X
1、 电脑(已安装Smaart声频测量软件)+声卡+测试级拾音器+被测音响系统;% A  J1 D& U% f
2、 电脑(已安装Smaart声频测量软件)+声卡+被测音频设备。
' c4 t  A* ]9 K' R8 a. f5 z- @
. W. [$ \" O3 u$ l3 NSmaart声频测量系统构建的基本要求是什么?( I8 k1 [. [: e& O& n! G
硬件部分:
. s  X1 x4 [6 d! }: B) y4 m电脑:WIN98以上操作系统,具备USB或火线接口;/ O' w, v7 Z6 a" f- J6 g; c4 `* m
声卡:通道数量≧2进2出,采用USB或火线接口;/ T, m7 j: F6 ~# F
测试级拾音器:频率响应≧20Hz--20KHz,具有平坦幅频响应曲线。- R7 t  S2 ~, C- ~2 H6 M
软件部分:
* v) k9 F" V' f: a: r# V% [软件:Smaart V5.0以上版本。! Z) k* f3 `, R8 W! A( F" P; q
" ^5 M% p0 C* G0 v* d( v测量不同音频设备的系统连接方式有那些?/ D+ @3 J/ F3 U" w' M
1、 扬声器及扬声器系统的测试。如图:
& F. `; F% Y! u3 e7 t2 z, o! G' ^& h
    附注:如果目的是仅为了解扬声器或扬声器系统的基本声学特性,图中所示的调音台和音频处理器可以取消。电平大小可由声卡控制。
/ Z+ A3 g6 K7 ]; |( i3 K! h3 A 8 i0 n. L" I) `+ Z, ?4 L8 A- ]
    2、拾音器的测试。如图:( C. j' o7 g' @$ {. h8 }3 d, v
5 X' T& N, N: G% M
* j0 u# b$ k' ^- @7 `( C  Q$ C* C# m* v
+ k: ~8 O) d! ~9 o% r6 k/ q* @" E' ^  |3 u  |& o' F1 u
附注:用测试级拾音器做参照,使用音频处理周边(图示均衡器或参量均衡器)将一套音响系统的频谱曲线尽可能调试平直,作为参考。然后将被测试的拾音器替换测试级拾音器,此时即可测量出被测试拾音器的频谱曲线。/ @- `$ E2 O" N. U1 w
1 d& a; L& `$ W, v    3、周边音频设备的测试。如图:" r6 o3 |9 F. x( n
0 W( T4 K# v7 l! w: x% A7 x
 楼主| 地震后痛 发表于 2010-7-29 15:01:33
下面以SIA公司最新版本的Smaart V7声频测量软件为例简单讲解
下面以SIA公司最新版本的Smaart V7声频测量软件为例简单讲解。! `! R1 R3 e. q' t! b
Smaart V7声频测量软件具有很多选项可以设置,许多朋友在一开始接触Smaart V7声频测量软件时,面对很多的选项设置和英文标识,往往无从下手。而实际上,对于绝大多数音响工程师来讲,在测试应用中,只需要掌握最常用的功能(Transfer)即可,多数设置在不清楚的情况下,建议以软件默认为准。关于Smaart V7声频测量软件的基本操作,我将其简化为三大部分(这里我们以audient iD22声卡为例,如为其他品牌型号,则忽略相应部分的操作,例如:Roland UA-55、 Focusrite 2i4等):
9 b# O; R7 n& j: r# s第一部分:
) _6 d( x  H" j4 f2 T1、 安装Smaart V7声频测量软件(可购买正版软件或下载试用版);
' u& h- j, ~5 h' J; X# Y$ k$ h6 v: B2、 安装专用声卡的驱动程序(可从附赠光盘或官网下载);
; Z3 ?, b! U/ ?1 G  E8 g   (注:具体安装过程,此处不作讲解。)
* N. F/ {% Z8 k" b' |" h+ A    第二部分:
5 Y9 j' |; G7 P8 g9 a1 H8 C1、 双击电脑桌面快捷图标SIA ,打开Smaart V7声频测量软件;, `7 d0 j5 L& y6 R
2、 在首次使用Smaart V7声频测量软件时,默认界面(Spectrum)会显示一段文字提示,直接点击选项" j! r; _$ R( V1 G
,在不出现文字提示时,点击区域中的选项,点击选择* N4 L$ p; ?- u
,进入转换函数界面。
# Q" b# ]3 d+ h    3、点击,或使用快捷键“alt+G”,进入测量配置界面:8 Y4 K8 s$ K6 U; Q6 M
   ) l* ~) i% y: X& k
    4、点击选项,进入新建测量设置界面:$ i$ \# p6 n4 ~/ \( L& b
     SIA <wbr>Smaart <wbr>V7声频测量软件简易操作入门  P% e$ H& ?$ M6 P
    Name,即名称,可以自命名,但仅限英文、数字、符号,例如:BRUCE。
/ p% t  M6 p2 T. C( G    Device,即声卡,点击三角箭头,在下拉菜单中点击选择对应的声卡硬件。# M9 [$ j4 l. O  ?+ L9 {
    Mea Ch,即测量通道,点击三角箭头,我个人习惯设置为:Right,右声道。
, t+ o7 _* f4 n/ t    Ref Ch,即参考通道,点击三角箭头,我个人习惯设置为:Left,左声道。4 d& f1 A( V& r: {0 A
    附注:通常Left对应声卡的1通道,Right对应声卡的2通道。如按照上述设置,声卡输入1的信号来自声卡输出1。声卡输入2的信号来自测试拾音器拾取的声音信号,或音频设备的输出信号,而音频设备或音响系统的输入信号来自声卡输出2。
9 u' q/ d% P; P5、 点击菜单栏中的“Options”,在下拉菜单中点击选择“Singal Generator”,或使用快捷键“alt+N”,进入信号发生器设置界面。, ~7 b8 ^8 j* L- \
3 Y0 b5 u; @4 ?+ y. z! |: m8 U
    6、您可以参考下图所示设置信号发生器:; G* G" V- \2 n$ A6 K1 {1 H; r3 I" k
. C4 ], M) w( G    7、双击电脑桌面快捷图标,进入声卡软件界面,您可以参考下图所示设置iD22声卡(由于功能设计不同,多数声卡可忽略此步骤):- v, I; `9 a, }
 楼主| 地震后痛 发表于 2010-7-30 19:20:30
第三部分:2 H  T  G* G5 J% d! H! C. l1 [; P3 p
    1、点击,开启信号发生器。
/ y+ C# |# v9 ?" Z& ?6 R    2、点击区域中的,开启测量通道。- \7 A  h1 j( V0 L" O. F/ B
    3、旋转输出通道总电平旋钮,刻度大约设置在时钟12点左右。2 i: S4 t/ ~% p: n
    4、旋转输入通道1的增益旋钮,调节对应的参考通道的信号电平。
- y, M/ w& i" a0 K/ D; @    5、旋转输入通道2的增益旋钮,调节对应的测量通道的信号电平。( v# }9 s8 b$ o- k
当通道条指示电平基本相同时,且不超过第一个刻度时(即绿色),说明电平调节合理。如图:  ~/ S$ B$ N) R  {( |" d
2 U& z2 t0 Q5 c: C; r$ [/ T    与此同时,您也可以看到软件中央的相频响应区域和幅频响应区域将会出现相应曲线。此时,您就可以通过相应曲线的状态了解音频设备的基本特性或者作为校准音响系统的参考。并且,iD22声卡软件也会同步显示当前的信号状态。如下图:
% m9 i$ G  @, u7 X
2 e& P! V3 {' Z1 F8 z: a    附注:当测试音频设备时,区域可以参考下图所示设置:
9 G9 \; F" W5 g! G
7 W, [1 b5 r3 f    当测试音响系统时(包括了扬声器或扬声器系统),可以参考下图所示设置:- I* P( @- \* A( _
  @- U, M! Y8 v1 ^+ u   相频响应显示区域:(理想指标:在较宽的频带范围内,<+/-60°) % m/ U1 d  ~- O! J6 T' \* p) g
   " J5 c9 ]- g" S
     幅频响应显示区域:(理想指标:在较宽的频带范围内,<+/-3dB)
5 F% S: [0 N* u    0 K" t2 F. ^! \. Z
提示:当您在测试数字音频处理器时,您可能会发现幅频响应显示正常,但相频响应曲线就像锯齿一样,这是由于AD/DA转换电路的内部延迟所致,如果是测量扬声器系统,则主要是由于扬声器与测量拾音器之间的距离所致,其次也包括了扬声器振动系统的反应时间(特别是大口径的低音扬声器,反应时间较长),在包括数字音频设备的情况下,还包括了AD/DA转换电路的延迟时间,总而言之,是一个综合的时间延迟。而我们需要的是设备自身的真实相频响应曲线,因此,我们需要找出测量通道上的延迟时间,然后将这个时间插入到参考通道,这样就相当于忽略掉了这个额外延迟时间所带来的影响。
. Y' {& p+ G4 W! |3 U4 ~8 d* i9 t( d方法:点击,将会出现如下图:
, ^$ |5 i4 I- P$ M* z6 ^$ q- V     ,当“Measured Delay”显示延迟数据时,我们就可以点击插入延迟数据到参考通道了。6 P3 T# B& v$ J5 ^1 C* f
6、如果需要捕捉当前所显示的测量曲线,可以直接点击电脑键盘上的空格键,界面将会弹出一个对话框,如图:
5 f/ @. s3 @" Q2 \
9 Z7 Z3 W3 C* Q2 q! t/ K+ z    如果需要重命名,删除原名称并更改即可。然后直接点击电脑键盘上的回车键确认。
! ], a! T* c, z5 t6 v' H9 p7、 Smaart V7声频测量软件具有记忆功能,只要您捕捉过的测量曲线,在下次打开软件时,依然可以选看。如果您希望已捕捉的测量曲线在其他电脑中用Smaart V7声频测量软件打开,或者作为备份的话,首先点击
/ c' B: \( E; a8 X. [$ u 区域中的,然后在下拉菜单中点击选择“Save”,如图:
: I$ i5 U3 k+ M, |" W" v $ T. E; K% T' E! O' f
    或使用快捷键“ctrl+S”,进入保存界面,如图:" f1 X% I, t9 F5 T, o
# `( z, f( I8 ?* Z2 T4 {
    保存路径及文件名可更改。确认保存点击即可。, l! J& B( \. h7 C6 j! t# h5 e/ l2 d/ d
. Z- G0 x4 n  i! M! }' G: X
讲到这里,我们对Smaart V7声频测量软件的基本操作就告一段落了。其他的内容主要是对音频设备的熟悉程度,以及对声学知识的掌握程度。具备了这些,您就可以展开音响系统测量工作了。
305825797 发表于 2010-7-30 22:45:02
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
