hifi果
发表于 2010-7-29 18:16:17
扬声器金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑
) A# u, N' O7 @9 _' q! ~; u 基本工作原理就是,应用金属细线绕制导线线圈,通电后可造成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声,这是电动扬声器最基本的原理,信任大家对此已经不会生疏。利用这个基本原理设计出来的扬声器,均属于电动扬声器,或许叫动圈扬声器。根据振膜形式,又大抵分为2类--球顶扬声器以及锥形扬声器。球顶扬声器一般作为低音单元应用,而锥形扬声器则主要为中音、低音或许全频【宽频】扬声器的主要形态。在了解电动扬声器之前,我们先看看制造扬声器的元器件。
: \1 A0 D! E- i要让音圈悬浮,需要悬挂体系。音圈安装振膜根部,支持振膜的是折环,折环又俗称“边“,橡胶边、布边的“边“就是指的折环,它也可以被称作抑环。在锥形扬声器的设计当中,会选择一种不同于振膜材料制造折环,而在球顶低音扬声器设计当中,一般应用振膜的边沿压制成折环。在锥形扬声器当中,还会多出一个叫做定心支片的东西,它用于稳定椎体,假如没有定心支片,椎体可能非前后摇晃,导致擦碰到音圈。定心支片简称定心片,俗称“弹波“,在锥形扬声器中广泛应用,在极少数的球顶低音扬声器当中也有应用。折环与定心支片造成了扬声器的悬挂体系,它将振膜与音圈悬挂起来,不会直接接触到磁体与导磁元件。/ ^5 m9 u. I4 z. V* O* e, s% {
基本均衡的利用在当前已经非常广泛,市面上销售的大多数音频转换器都应用了均衡技术。但遗憾的是,有时这还缺乏以改良音频质量。; U) F3 f: F7 X. ?2 x- I- v$ K
为了填补这个影响,必需得应用动态滤波器。扬声器的频率响应会随着信号振幅发生变化,而这些滤波器的极点与零点也会随其变化而变化。实施动态滤波器时,类似DSP的处理功能必不可少。绝大多数低功率音频转换器的功率都不能实现这一点。0 l! B. q# W* [1 c* C _
另一个有趣的算法是高音增强。该算法通过利用基频缺失(missing fundamental)的音质原理改良了高音频率的重现。7 m! W, ~# ?- p( o
察看小型扬声器的频率响应,我们可以发现它们的高音响应是3分贝,其范畴达数百赫兹。这就是说这样的扬声器并不能很好地重现更低的频率了。用这些低频率驱动扬声器是没意义的(扬声器不可以重现这些低频音频),甚至是有害的。低频率将迫使扬声器作超出其能力范畴的移动,最终会给更高频率造成更多的失真。
, O. q' y# w" t" D% [) v6 Q高音增强吸取扬声器无法重现的高音内容,再将其抬高一个倍频至扬声器可以很好工作的位置。比方:假如扬声器为300赫兹点上3分贝,而播放内容仅为200赫兹,这时高音增强便会将之提升到400赫兹,使其得以播放。思考到音频内容是8度音,人的耳朵和大脑会被诱导觉得听到了低频内容(基频缺失原理)。7 Y0 f. M: j5 ]4 _) L
大家都知道,扬声器金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑。即便讯号线插头表面经过镀金处理后,已不易氧化,与机身插头又有严密接触,但日子久了,依然会有肯定水平的氧化导致接触不良,所以最多隔半年就要干净一次。只需用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重时间之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清楚、透明一点。
/ U( ]% n7 r- L2 d4 ^1 f& R 在阴暗环境有助倾听效果,关了灯来听音乐是一个习惯上的问题,可说与回放扯不上关系,然而在黝黑的环境之下,耳朵会特别敏锐,而且减低了视觉上的阻碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会分外觉得清楚明白,氛围之佳与开亮灯时更相去颇远,还可以用其他一些比较幽暗的灯光来营造听音氛- A8 k) M$ G, {5 v! N
