“这只超低音音箱功率就500W,用2.0的音箱线够了吧?”这个问题所表达的意思是用什么规格的音箱线是由音箱的功率来决定的。/ K2 d* n! { ~3 s! O7 H* o! x
回想一下你曾见过的多数音箱线,是不是比家里的电磁炉的电源线还粗?另外,股数还特别的多(由数十甚至数百根细导线组成)。为什么音箱线要设计为多股结构呢?这是因为高频段的趋肤效应(简释:电流经过导体表层,而几乎不经过导体中心),这个词我记得是在一本名为《青年无线电实用手册》上初识过,那时是1996年。频率越高,趋肤效应越明显,为了让高频信号更好的传输,所以采用多股导线来增加总表面积。那么为什么音箱线截面积都相对比较大呢?这就是下面要提到的“阻尼系数”。1 `$ o6 n/ g: Z" X8 u( e1 I
“阻尼系数”,了解功率放大器的朋友对这个词应该不会陌生。阻尼系数,即负载阻抗与功率放大器内阻的比值。这项参数表征功率放大器对扬声器的控制特性,即功放对扬声器反电动势的抑制能力。严格的标注方式,会注明频率范围(××Hz~××Hz),根据影响程度来讲,我们更为关注低频段,特别是超低频段的阻尼系数。9 q. d1 p; s' ]( G
理论上功率放大器的阻尼系数越高越好(对于晶体管功放而言,>400即可),但事实上这项参数会受到音箱线缆的阻抗影响,因为音箱线缆的阻抗属于负载阻抗的一部分,而功率放大器的阻尼系数是用理想的8欧姆(或其他数值)负载阻抗除以功率放大器内阻的比值,并未计入音箱线缆阻抗(因为数值取决于实际线缆的材料、截面积、长度等因素)。如:某功率放大器标称的阻尼系数为400,那么基本就可以知道这台功率放大器的内阻为8÷400=0.02Ω,但是当采用一条总阻抗为1欧姆的音箱线缆与一只8欧姆的扬声器相连时,此时的阻尼系数就会从400降低至7.84,即8÷(1+0.02)=7.84。+ I$ r+ R/ `8 V# a. c
我们知道扬声器是依靠振动系统的往复运动推动空气质量进而传递声波的,但是由于振动系统具有一定的质量,结果就会因为惯性的作用而导致扬声器的振膜不能在音频信号停止时瞬间回到初始位置。这样当音圈在恒定磁场中运动时,由于导线切割了磁力线,音圈中就会产生电流,动圈式话筒就是利用这个原理。
3 h6 S3 |/ G% _5 G& _假设音箱线缆的阻抗非常小,那么产生的无用电流所看见的只是功率放大器输出管的阻抗,如0.02欧姆,几乎相当于短路,那么电流就会在极短的时间内消失。反之,如果音箱线缆的阻抗较大,如1欧姆,那么产生的无用电流就需要较长的时间才会消失,换句话说,就是原本一个很清晰利落的音频信号,就是因为音箱线缆的阻抗问题,变成了模糊拖沓的声音,也就是常常讲的音响效果瞬态不佳(通常主要是指低音瞬态特性)的原由。
$ t5 l. b M" x: z O) _& M也就是说,不要片面的只关注功率放大器的阻尼系数数值有多高(有的是虚标),提高阻尼系数最关键的的方法是采用纯度高、电阻率低、截面积大、尽可能短的导线。 g* J% u) ^- q
这就是为什么有的品牌在超低音音箱的接口上采用4针(如:1+/2+,1-/2-)设计,并且指定采用4芯(如:2.5mm²×4)音箱线的原因。 |
