1 谐波失真
7 k' P) c, [ P( Z& Z- t, @' S6 J+ l I, D! h( n- N4 l( Y3 Z
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),?致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。" G. `* ~, _ w- {& \
& |/ h( q% P) \, T6 l- N- S9 c
2 灵敏度) Q9 R+ x+ U5 D( Z
" F, }' T0 p" m对放大器来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。?
0 S+ Z, F. \2 z }% Z7 y( U$ E
; z6 L/ ^; [0 H% M3 电平9 g# ?8 d6 t0 T; R" G
/ F. U0 p( B0 l4 H5 l电子系统中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝(dB)为单位来表示。即事先取定一个电压或电流数作为参考值
# G& z1 s$ c2 W4 ]. Q+ E6 w/ V+ ^6 [
(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。
- v( a( l0 S |* c! h3 s- a9 z/ [+ Z4 B8 o
4 频率(frequency)
. X# g0 m) m* F3 y
6 u5 a! T# X2 u; D& v' J5 ^7 I指在一个周期内的重复次数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。: |1 P: S; W# T' g5 V4 {
5 u- F0 _( G: M- B- i* H4 |2 Q, q
5 频率响应# T8 Z" A O7 d
5 X/ K$ H7 d2 c* d/ g9 U. ~
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。5 D. b& [" I6 k# G2 N
* B+ O9 N1 @2 ^" Y) I- @7 i) A6 瞬态响应9 v1 J, h7 l. M. p
9 D A4 U1 y- R3 @5 _8 E* F
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。3 K! D0 P4 P; s0 ^
. q, v4 P# z. v7 L* Q
7 信噪比(S/N)
- h+ L+ ]1 x0 e! E) N9 O+ u" G
4 I1 \+ C8 T9 m: T% j# i+ V$ _又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。2 y; e. \& {. B3 |- U& E6 G, w
& E* c, Q- L$ R( H4 p# I, R
8 正弦波2 o+ D3 k4 n( ? J8 S
+ |$ C8 X# B9 J频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。. @5 f9 x: @$ S
- E+ |" S P) H% u2 t) c9 波长$ @& L( d; e) P. g2 ]$ T
+ }& p( n$ _1 y5 `+ i
声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速(344米/秒)除以频率。( d* B1 ^9 T* f/ [) c$ r# ^
6 v1 o" V# ]7 s$ X: b" u& j10 屏蔽
$ u7 F, O) V: G$ M; j
+ ^/ V' S$ @% n6 W* v' y; D在电子装臵或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术( j' | Q' g# Y# |* A
' `) `' V! _& d5 F
11 阻抗匹配
; v: K; @4 e* I. D" b
9 |, J1 q" J6 C2 b! u: E7 B8 u一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。 |
