有些号角的指向性过强,还必须在前端加挂音响透镜
' e/ g# P% T. t1 d/ x- ~
9 m4 n I% `4 w; ~ 一只同型喇叭就可以了。但也正因如此,体积宏大的喇叭不再遭到青睐,大家需要小巧又有足够低频的新产品,气垫喇叭应运而成。造成气垫喇叭盛行的背后功臣,应当是晶体扩大机,他供给了不发热的大功率,来敷衍气垫式设计带来的低效率问题。气垫喇叭同时也是大功率扩大机的幕后原凶,七○年代许多人都有这样的观点;不是大出力扩大机就不好,不是气垫式喇叭就不够高等。 气垫式也就是密闭式的一种设计。当单体运动时,假如背波传到前方,会造成低频讯号抵消,所以有无限障板的概念产生。一个密闭的箱子也可以当作无限大障板,使前、后波彼此作用的机遇降到最低。低音反射式则是无限大障板的衍生设计,因为锥盆的尺寸大小与共振频率会限制喇叭的低频表示,所以在装一个具备开口的音箱可延长低频响应。开口的大小由音箱体积和单体的共振频率所决定,当音箱反射发声相移,使开口和锥盆发出的低频相同而产生增强效果。 1954年AR的兴办人Edgar Villchur推出气垫式喇叭,改良一般密闭式音箱的刚性空气导致低频疾速衰减的问题。动圈式单体通常是由锥盆与音圈造成,锥盆边沿由弹性物质支持,这使得它无法有自在空气振动频率。
; ]( t' ?2 J! J& S( D 体育场等需要大音量的场合。号角喇叭最大的特性就是效率高,一点点功率就能发出极大的声音。它的缺陷则是不利于低频回放,假如要回放低频,需要有很长的号角,以回放50Hz频率为例,号角的开口直径要两公尺,长度则要大于五公尺才行。1940年美国工程师Paul W。 Klipsch设计了一种体积较小合适家庭用的折叠式低音号角扬声器,利用房间角落装置驱动器,把房间的墙壁当成一个超大的号角,在Klipschorn祝贺五十岁诞辰时,这型喇叭仍然未老先衰的持续生产中。1927年就创建的Altec Lansing公司是另一个号角喇叭的传奇,1956年所推出的A7「剧院之声」,到如今仍有人捧场。1932年成立的英国Vitavox,* v6 Y2 Q& D o5 I0 T
在1947年推出可媲美Klipschorn的CN191号角喇叭,频率响应已经可达20Hz-20kHz,目前也仍在预约生产中。号角喇叭的特性会因号角长度、外形与应用的材料不同而有所差别。从早期的铁制、铝、锌号角,逐步演化而有塑料、水泥、木头号角、合成材料号角等多种材料。设计得当,可以把号角喇叭音质较不过细的问题做部分处理;设计不当,甚至会有吼声效应出现。号角遵照外形可分为双曲线型、抛物线型、指数型和圆锥型等,其中指数型号角最常被应用。有些号角的指向性过强,还必须在前端加挂音响透镜(Acoustic Lens),以增长声音分散的角度。一些简化的折叠号角陆续被提出,有些设计以短的号角和房间墙壁增强喇叭背面所发出的低频,同时直接从锥盆前方发出中、低音,这种背后负载的折叠式号角喇叭通常都有不错的效果。目前的号角喇叭多半搭配锥盆式低音应用,因为号角通常效率都在100dB以上,所以使用上并不是那么容易,比较成功的厂商有JBL、Electro-Voice、北欧的Einstein、法国Jadis(奇特的Eurythmie 11足可留名青史)、美国Westlake,以及意大利Zingali等。气垫式喇叭除了单体本身的改良,从五○年代开始,工程师也在音箱上动头脑,希望用同样的单体就能表示出更好的效果。 |
