音箱技术指标,音频测试信号频率详细解说5 k% }8 |/ A! |; G
~8 @2 N- v a5 N: D1 K0 f- j- v下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
! _0 X: [: A* t! N" M" ]9 n% N7 R: R4 c; r, u- W) n
1、承受功率:90W, i& E5 X+ f" E* l1 B
( j6 |0 H( }3 `频率响应:50-37KHZ-3dB
r, \1 Z8 T$ c, j
8 S1 k* o/ h! y, Q/ E# v/ \; d% `, T7 {3、称称阻抗:8欧& v0 R- n6 D i9 n/ e5 y9 l% i, W
. \% C2 |) a' `0 v7 [; m- Z
4、灵敏度:89dB
! Y, s& L9 A7 Y* G5、净重:12kg4 ?8 g( J( D0 ^- r1 T# q
6、体积:H×W×D 420×231×348" N& Y& ? \9 \) B, e. i# B
$ \* k7 |: [: b4 k; @( k5 V) D* B1 Q8 T' S: \8 X
①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用<阿姐鼓>来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱,它们一般过载能力不是很强。(主要出于商业考虑,承受功率越大,价格相对就越高)。国产的相对要好一些,由于长期受计划经济影响的延续和国人较诚实的态度,留有的功率余量要大一些。如“飞乐……南鲸等”。不过也不要怕,音箱必竟是来用的,不是看的,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。6 d2 e1 y3 p5 R3 e& n% F# B. C
1 j" O; v( w4 K& F3 e9 u6 n! L
9 E3 n4 W- j& `# _9 }一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功 放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
" c* p* ~3 |: Y' b. z! ^
2 L* B- E" c2 G7 s: V' c+ y* x/ A q- S' W
②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。& K& J7 @9 h7 w/ `3 z5 c# _
: S- j1 c2 m( n& O3 m! ?0 G8 N# O' s! E) P
如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,劲浪所标出的很清楚是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重 放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同,
: N# T- M; b% s3 o- \! C2 }" k6 I' r9 M- S; I0 w6 ~
/ Q X4 ?/ u6 @. z# N8 D- |如劲浪箱:50-37KHZ-3dB( T( A, K( m4 G3 m$ f
也可以标:45-40KHZ-6dB8 B1 G/ O9 T; L: K; K9 D2 |! d
更甚者标:38-42KHZ-10dB
9 m1 f0 ?$ g/ H干脆不标:32-37KHZ1 R; ~0 }% L. I$ s- e# x4 O
* \) n3 }2 y, u4 ?) V G6 P
( w! k( J% U) i I+ o
所以看频响指标,一定要注意下降分贝值,才有参考意义(前面50HZ数代表低音频率越低越好,后面37KHZ代表高频率,越高越好。此款劲浪907Be音箱,标准严谨,指标颇高,性能肯定不错。
, k. }. ~* `% k$ S( ~3 F( i0 H1 t! F0 b: i' |1 l) O6 k
/ f& o% X2 _) i: }3 v) e③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。
9 T& s+ x1 v2 u4 X8 d
# `% c$ C/ }7 W8 E
$ W9 y: G# T7 O④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。9 P0 l. q, l- q n6 a$ M, Y
_6 E/ }$ u m6 |/ s
# y3 ~ M M+ J* L% Y; G: b$ [灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍……。0 r- ?8 o5 u* }8 u* [
8 y! c6 {* K- B1 N/ |6 j
8 T: Y; J7 b g( A' K8 _8 g2 d! r( Y' x市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:①低灵敏度的,84-86dB- U# S7 g' `2 y7 Q0 C. h
①中灵敏度的,87-89dB7 F' o7 J4 i. |6 w8 G8 \3 X
①高灵敏度的,90dB以上7 o& I/ ?6 ~$ b" l
6 v% B, m' [$ D9 B' z! y7 U& l9 e' I: o, Y4 }* k P
在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。* }6 I& U" @1 c, s/ O
2 K0 s6 x# Z/ E( U H0 F4 d& x
8 \+ `+ A% ?: Y, E; Q1 Q6 o⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。4 L' R$ t3 S v- J9 F# q
, |! q5 }! U1 P: ]' Q: J
+ l: y1 e9 i% Y) j⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。
) x6 v# I- X$ ~) Q8 e4 J; c
/ T2 Y7 O0 _: H" O7 v: S: ^ O! |. f% {$ ]) `
