当前主流调音台的功能及注意事项
8 y0 J$ ^- i3 [& _) G0 o# r8 C, r# d |# p2 x! e9 F$ w
调音台可比喻为自来水厂的集中处理水池,其整个工作过程就是将多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去。
& M# h- [8 S( E' f- Z
: a, j- a: H; j& V) }0 m, `7 [调音台主要功能:; I7 ]2 _( a% N. k1 h
' M9 R4 U8 C" `. q; |& V4 s
1、调音台通道均衡组的调整+ f5 E$ v7 d! z2 O
当增益调好后,一般接下来就要调整调音台通道的均衡组了,调整的顺序应该是先从低音部分调起,再调中高音部分。因为只有保证了声音的基础音,才能保证声音良好的多次泛音。目前,专业调音台的均衡组一般都带有选频调整,实际操作时,如果放音乐时感觉音乐的低音力度不够,可以把音乐所在通道均衡组的低音频率选在200Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的提升,这样低音力度就出来了;还可以用均衡组的选频功能来抑制声反馈,比如一般歌厅内300Hz左右都会有个共振峰,往往这个频率容易产生声反馈,可以把话筒输入通道的频率选在300Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就可以有效的减少声反馈了。当然每个声场产生声反馈的频率是不一样的,但不管是什么频率的声反馈,都可以用这种方法简单控制一下,当然这个需要根据调音师的经验来灵活控制。7 U1 D1 p' ?8 T E- [9 u3 j9 n$ p" n
, l0 ^ k7 D5 ~) |2、调音台的信号输入
( C* S- H' O0 ~ 调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条小溪,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条小溪的水流到调音台里进行处理一样,只不过是水流的速度不同,低阻水流慢一些,高阻水流快一些;当然两种不同水流进入到调音台,高阻的水流快一些,流到调音台里就比较合适,低阻的水流慢,就需要辅助动力将慢水流变为快水流,也以比较合适的流速进到调音台,所以调音台的低阻输入通道里都内置了电路放大器,把低电平放大到合适的电平。
; v0 V. T' s+ k% a' U9 {3.台通道增益的调整+ v# J+ `$ I, k2 T9 m# g7 Z
调音台每个输入通道的增益是很关键的,但好多调音师好像只是把增益简单的看成了一个音量旋钮,这样就是错误的了。其实增益主要是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是比较好的效果状态了。调音台的输入通道和输入线路都有基本的本底噪声,这个本底噪声是不可消除的。如果增益调整的动态范围不足,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好;增益调整的动态范围较大,比较合理,这样音质肯定会好;当然也不是增益越大越好,要有个度,合适才好。
6 }, m& N9 ?. \$ m$ d _
) _3 v8 c: ]! v! }, }& V4、调音台主输出部分的调整6 L4 o }* l; ^; r" f% {
调音台的主要输出部分是指编组音量和总音量。比如把电脑编到1-2编组;把话筒编到3-4编组;把低音通过5-6编组的音量来控制,把辅助音箱通过7-8编组的音量来控制等,总之有多个编组的调音台比较好方便控制。另外编组可以选择单独输出信号或把编组信号切入到调音台的主音量混合控制。其它如通道推子等就是很简单的了,但要根据每一个输入通道的情况灵活控制音量推子,这一部分的调整虽然简单但是非常重要,主要是注意观察各路信号的输入和输出电平信号,不能有严重的失真。# ~6 ~$ | g) {" m" r
